Żarówki Led 12V
IT400
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Mam już teraz jakąś koncepcje i myślę że sobie poradze. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
No niestety ale sobie nie poradziłem :oslabiony: Podłączyłem pod "ledy" przewody "wyjście", a "wejście" na zasilanie i wywaliło bezpiecznik. Jak to podłączyć?????
Zdjęcie czujnika ruchu jest na 230V bo takie jest w aukcji ( http://allegro.pl/czujnik-ruchu-pir-12v-10a-przekaznik-sensor-led-i6456362017.html), różni się tym że na 12V na wyjściu są dwa przewody, a nie trzy jak na zdjęciu.
Oczekujesz pomocy - nie zamieszczaj zdjęć tego, czego nie użyłeś (sterownik 230 V), zamieść fotkę użytego sterownika. Opisuj wszystko dokładnie, bo na fotce jest galimatias przewodów, niekoniecznie na pierwszy rzut oka zrozumiały dla innych.
Sterownik powinien być dokładnie opisany na obudowie lub chociażby w instrukcji, czyli np. "+ LED" / "- LED" oraz wejście zasilania "+ 12V" / "-12V".
Zaznaczyłem na rysunku przewody do opisania przez Ciebie:
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
Patrząc na to, jak opisałeś dotychczas, to ja nie wiem, co to wejście, wyjście i gdzie podłączyłeś LED, bo z fotki wynika, że tzw. wej. i wyj. wiszą w powietrzu, a LED do jakichś przewodów są już podpięte.
PS
Nie pomyliłeś przypadkiem "wej" z "wyj" podczas podłączania (lub polaryzacji zasilania)???
Czy na przewodach zasilania masz spodziewane napięcie stałe 12 V, a nie jakieś inne???
To wszystko sprawdź jeszcze po trzy razy, przewód, po przewodzie, o ile w wyniku Twojego błędu sterownik nie uległ uszkodzeniu (chińskie produkty nie zawsze są
odpowiednio zabezpieczone).
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
7 - ?
PS
Witaj, przewody wychodzące ze sterownika były za krótkie i musiałem je przedłużyć, oto opis:
1. plus"+" z wejścia - czerwony
2. minus  "-" z wejścia - czarny
3. plus "+" z wyjścia  - brązowy
4. minus "-" z wyjścia  - niebieski
5, 6, 7. przewody z przyczepy ale nie pamiętam które są plusy, a które minusy. Wiem że ledy przy takim podłączeniu świecą ale przy położeniu włącznika bez czujnika ruchu.
cyt: "Czy na przewodach zasilania masz spodziewane napięcie stałe 12 V, a nie jakieś inne???" Jak sprawdzałem multimetrem to było napięcie stałe 12V, a może być jakieś inne np. niższe lub wyższe jak 12V?
Wszystko może być, bo w przyczepach są "miliony" przypadków, dlatego pytałem, skoro jednak mierzyłeś/sprawdzałeś i jest tak, jak trzeba, to OK.
Napisz w takim razie jak podłączałeś to wszystko, czyli który konkretnie przewód, w które konkretnie miejsce.
Sprawdziłeś trzy razy przewody, kolory itd., czy czegoś nie pomyliłeś?
PS
W poprzednim rysunku pomyliłem numery. Oczywiście chodzi o przewody 1 i 2, a nie 2 i 4.
Poniżej prawidłowo:
O ile sterownik nie jest uszkodzony, a Twój opis prawidłowy, to wszystko powinno działać.
Poniżej prawidłowo:
Super! Bardzo Ci dziękuję. Jak tylko znajdę chwilkę podłączę i napiszę czy się udało.
Podłączyłem zgodnie z instrukcją i .......... nie działa. Sprawdzałem multimetrem i 12V wchodzi po włączeniu ale nie wychodzi na ledy. Co zauważyłem to to że gdy włączę czujnik w dzień to słychać trzy "pyknięcia" w obudowie czujnika, a gdy jest ciemno to jedno.  Tak czy inaczej czy dzień czy noc nie świeci. Czy czeka mnie kupno nowego czujnika czy można nareperować obecny? Na zdjęciach nie widać żadnego przypalenia/okopcenia/stopienia żadnego z elementów na płytce.
Sprawdziłeś przewody 6 i 7 - na którym pojawia się plus, a na którym minus po włączeniu włącznikiem w przyczepie?
Czy przewody od czujki też przedłużałeś?
Tak jak pisałem, sterownik już się mógł uszkodzić. Elektronika rzadko kiedy uszkadza się tak, że coś się zewnętrznie "dymi" - na ogół wzrokowo nic nie widać.
Na pewno da się naprawić, ale jak wyobrażasz sobie diagnozowanie na odległość. Poza tym, czy przy cenie 20 zł za cały sterownik byłoby to opłacalne?
Trudno teraz powiedzieć, co źle zrobiłeś. Może jedynie pomyliłeś łączenie przewodów, a jeśli tak, to jest 50/50 procent szans, że po poprawieniu tych połączeń, sterownik ruszy. Jeśli jednak się uszkodził, to będziesz musiał kupić następny.
Aby uniknąć błędów w kolejnym, powinieneś wcześniej ustalić polaryzację przewodów 6 oraz 7, o co już pytałem. Przypuszczam, że właśnie tam pojawia się napięcie zasilające z instalacji przyczepy. Gdy otrzymasz nowy sterownik, to zanim zaczniesz przedłużać w nim przewody, podłącz do niego LED przyczepy, zachowując prawidłową polaryzację, a następnie podłącz całość do akumulatora lub pewnego źródła zasilania 12 V (również pamiętając o prawidłowej polaryzacji), aby mieć pewność już na tym etapie, że urządzenie w ogóle prawidłowo działa. Jeśli wszystko będzie OK, to przedłużaj przewody po jednym! Przecinaj jeden i przedłużaj. Gdy skończysz, to dopiero przecinaj kolejny itd. W ten sposób unikniesz pomyłki. Przewody do zasilania podłączasz na samym końcu, jak wszystko inne będzie już z sobą połączone. Jeśli 6 i 7, to plus i minus zasilania, to tam podłączasz czarny i czerwony przewód sterownika (po sprawdzeniu, gdzie plus, a gdzie minus).
Z zamieszczonych zdjęć wynika, że biały przewód (ten bliżej czerwonego), to minus dla LED, natomiast biały skrajny, to plus dla LED. Do minusa podłączasz katodę LED, a do plusa anodę.
Przewód nr 5 i 7 to "+", natomiast 6 to "-". Włącznik klawiszowy ma trzy pozycje: górne położenie na nr7 jest napięcie, środkowe położenie na 5 i 7 nie ma napięcia, dolne położenie na nr5 jest napięcie. Podpinałem czujnik i tak i tak i nie działa. Kupię nowy i zrobię jak radzisz czyli najpierw sprawdzę czy wogóle działa, a dopiero później przedłuże przewody.
Problem rozwiązany! Czujnik działa! Co ciekawe pomimo dwóch nieudanych prób podłączenia czujnika (spalony bezpiecznik) nic się z nim złego nie stało. Nic się nie spaliło, uszkodziło itp. Problem tkwił w czym innym, a mianowicie w błędnym oznaczeniu na obudowie czujnika! Chińczyk się rypnął jak drukował naklejki  :mlot:
Najlepszy fragment naklejki dotyczy personelu ;) . Super że się udało ogarnąć.
Nie Chińczyk, tylko firma, która to sprzedaje/dystrybuuje.
Fakt - etykieta wprowadza w błąd, ale układ połączeń na PCB nie pozostawia wątpliwości:
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam temat, sezon zakończony, oświetlenie zewnętrzne działało i działa bez problemów ale ... jednak daje troszkę za mało światła. Na nasze potrzeby w przedsionku jest troszkę za ciemno dlatego postanowiłem dołożyć dodatkową lampkę/ki zewnętrzną i wpadło mi w ręce takie coś https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.labcraft.co.uk/product/scenelite-si8/&prev=searchPrzy wyborze kierowałem się aspektem estetyki (ma nie szpecić), wykonania i odporności na warunki atmosferyczne (to nie jest produkt made in china) i mocy (no ten aspekt powala!) Lampki już zakupiłem (człowiek przywiózł z UK na handel), a moje pytanie tyczy się waszej opinii. Czy ktoś z Was miał do czynienia z lampkami firmy labcraft? W Polsce produkty tej firmy są nie osiągalne to czysty przypadek że stałem się ich posiadaczem. Cena nie jest mała 70zł./szt. zapłaciłem. Wraz z lampką jest piankowa podkładko/uszczelka. Czekam na opinie.
