Zdjęcie
Problem z centralką/sterownik mover
Mover
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Clubman Lunar
  • Holownik:Peugeot 407 2,0 HDI
Napisano 10 kwiecień 2017 - 11:38
Witam potrzebuje pomocy może ktoś takie rzeczy naprawią lub można to dokupić
Nie dawno zamontowałem używanego movera firmy truma (załączam zdjęcia modelu) wszytko działało poprawnie ale od wczoraj w ogóle nie reaguje sterownik.
Podłączony jest poprawnie akumulator jest  naładowany, a na sterowniku nie świecą się żadne diody .
Moim zdanie prawdopodobnie doszło do uszkodzenia sterownika zetknęły się kable plus i minus i mogło dojść  do spalenia centralki.
Czy coś takiego można naprawić? lub gdzie ewentualnie mogę to kupić?
Na portalach aukcyjnych znalazłem tylko jedna taka centralkę czy to będzie pasować do mojego pilota czy trzeba kupić komplet?
http://allegro.pl/el...6504873066.html
Załączone miniatury
#2 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 10 kwiecień 2017 - 12:37
Zdjęcie centralki z pilotem
Załączone miniatury
#3 strus251
strus251
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3567 postów
  • Telefon:daj znać na PW to prześlę :)
  • SkądŁódzki Wschodni
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420
  • Holownik:Nissan X-Trail; 136KM, 314Nm, 2.2 dCi
Napisano 10 kwiecień 2017 - 13:08
Kolego, piszesz że do wczoraj ok a dziś nie i ze moglo dojść do zwory.
To doszło do niej czy nie??
Od tego będzie zależeć gdzie mozna szukać.
Na kablu powinieneś mieć bezpiecznik, może on jest uwalony a nie centralka?
#4 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9086 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 10 kwiecień 2017 - 13:24
Witam!
Tak, jak Kolega napisał - sprawdź czy bezpiecznik dal zasilania centralki jest sprawny?
Ponadto
Czy ogniwa w pilocie nie są zużyte (po włączeniu świeci zielona LED)?
Czy akumulator nie jest wyeksploatowany (w momencie uruchomienia funkcji, spada mocno napięcie zasilania i centralka przechodzi w tryb awaryjny)?
Moim zdaniem, przy krótkotrwałym zwarciu przewodów zasilających, jest raczej mało prawdopodobne, aby centralka uległa uszkodzeniu.
Prędzej już po zamianie polaryzacji, czyli odwrotnym podłączeniu plus/minus zasilania.
Najprawdopodobniej przeprogramowała się pamięć przypisania pilota i trzeba ponownie wprowadzić dane (tzw. parowanie pilota/centralki).
Jeśli sprawdzisz, że na zaciskach centralki jest prawidłowe nap. zasilające (akumulator nie jest zużyty), a ogniwa w pilocie są OK, to:
1. Naciskasz na 6 - 7 sek. micro przycisk "A" na obudowie centralki
2. Gdy go puścisz, dioda LED na obudowie centralki powinna świecić przerywanym światłem
3. Natychmiast przesuń na kilka sek suwak włączający pilota w pozycję "Włączony"
4. Parowanie zakończone (dioda LED centralki przestaje migać)
Jeśli nie zrobisz tego szybko, to wyłącz pilota i powtórz proces jeszcze raz.
Powinno pomóc.
PS
Ten model pilota pozostawiony, jako włączony, automatycznie się wyłącza po ok. 40 sek. Aby działał, trzeba go wyłączyć i ponownie włączyć.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#5 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 10 kwiecień 2017 - 14:59
Dioda na pilocie świeci więc baterie powinny być ok. Akumulator jest naładowany. Wydaję mi się że nie mam żadnego bezpiecznika na kablu ale jeszcze dziś sprawdzę.
Co do zwarcia to wczoraj chciałem uruchomić movera i nie zadziałał,  po czym chciałem sprawdzić wszystkie połączenia i przy wpinaniu kabla z zasileniem do sterownika zwarłem czerwony  z czarnym :(   (Skrzynkę mam schowaną w trudno dostępnym miejscu)  Niestety sprawdzałem połączenia na podpiętym akumulatorze :sciana:.  Centralka w ogóle nie reaguję nie świeci żadna dioda.
#6 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9086 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 10 kwiecień 2017 - 18:09
Naciskałeś przycisk, o którym pisałem :hmm:
Musisz sprawdzić, czy jest napięcie bezpośrednio na wejściu centralki.
Jeśli nic z opisanych rzeczy nie przyniesie rezultatu, to odkręć górną część obudowy centralki i sprawdź, czy wewnątrz niej nie ma przypadkiem bezpiecznika ok. 100 - 120 A.
#7 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 11 kwiecień 2017 - 07:26
dzisiaj sprawdzę to dam znać
#8 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 12 kwiecień 2017 - 07:25
moja centralka wygląda trochę inaczej  ale znalazłem jeden przycisk schowany (jak do resetowania) po przytrzymaniu dalej nic nie reaguje.
Nic się nie świeci, zero reakcji pilot jest ok.
Znacie może kogoś kto takie rzeczy naprawia? lub ewentualnie gdzie można dokupić taki sterownik?
#9 bartosz_b
bartosz_b
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1923 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Hobby T70HQ
Napisano 12 kwiecień 2017 - 08:05
Sprawdzałeś czy w ogóle dochodzi napięcie do niej?
Jak tak i nie działa to spróbuj zanieść do dobrego elektronika, może się okazać że tylko jakiś układ na płytce strzelił i naprawią Ci to za parę PLNów. Nawet nie musi mieć pojęcia o moverach. Mi w taki sposób udało się naprawić klimę dachową która rykoszetem oberwała od pioruna podczas burzy, a wszystkie serwisy mówiły że do wyrzucenia
Użytkownik bartosz_b edytował ten post 12 kwiecień 2017 - 08:06
#10 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 23 sierpień 2017 - 08:00
Udało mi się uporać z naprawą w serwisie przyczep. Mover pochodził kilka miesięcy bez zarzutu ale pojawił się inny problem
Mover dział płynnie jeżeli skieruje pilot bezpośrednio w centralkę w odległości 0,5-1m od centralki. Jeżeli próbuje z dalszego miejsca sterować to się :"zacina" i nie chodzi płynnie.
Baterie wymieniłem w pilocie akumulator  naładowany. Ktos ma jakieś pomysły co może być?
#11 maarec
maarec
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 5049 postów
  • SkądCzęstochowa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Altea
  • Holownik:Smax 2.0 TDCI
Napisano 23 sierpień 2017 - 08:52
mam to samo. Po zakupie 5 lat temu mover śmigał spokojnie i z 50m lub dalej. Teraz przerywa i nie jedzie płynnie nawet z 10m, a najlepiej działa jak jadę w środku przyczepy. Prawdopodobnie i Ty i ja mamy uszkodzoną antenkę - pewnie podczas użytkowania została za mocno wygięta i puścił lut na płytce, trzeba to zbadać..
Zapraszam na naszego bloga http://www.nacamping.pl/ logo-adres.png
#12 WojtEwa
WojtEwa
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 5102 postów
  • Telefon:zniewala wolnych
  • SkądGubin
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Trend A5887
  • Holownik:ma wolne
Napisano 23 sierpień 2017 - 10:09
Piloty są "analogowe". Objaw skrócenia odległości poprawnego działania jest podobny jak kiedyś w starszych typach, centralki alarmowe w autach i piloty do nich.
Wewnątrz pilotów jest element służący do strojenia częstotliwości, nazywa się trymer.
TAK!!! Trymer, ale nie ten przez marketingowców skradziony nazwą do dłubania w nosie czy uszach nie mających pojęcia że coś takiego już istnieje.
TRYMER jest to element elektroniczny podobny do potencjometru. Przy zdrowej baterii w pilocie bardzo delikatnie i nieznacznie przekręcamy w jedną lub drugą stronę, tyle co 1-2 minuty na zegarku. Po każdej zmianie sprawdzamy czy nastąpiła poprawa czy pogorszenie zasięgu. Korygujemy jak najbardziej na korzyść.
To niebieskie na niektórych zdjęciach najtrafniejszy przykład:
https://www.google.p...iw=1024&bih=615
Inny sposób:
Stanąć 2 metry dalej niż aktualny zasięg pilota, nacisnąć guzik np "jazda do przodu" i trzymając ten guzik stojąc w miejscu delikatnie kręcić trymerem w lewo lub prawo aż się wstroisz i napęd ruszy - ale należy wiedzieć że w tym sposobie strojenia operacji potrzebny jest "plastikowy śrubokręt".
Uda się, działajcie.
Użytkownik WojtEwa edytował ten post 23 sierpień 2017 - 10:19
#13 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 11 wrzesień 2017 - 10:48
Nie mam już siły do swojego movera :oslabiony: , znowu mam z nim problem  tym razem w ogóle nie reaguje mimo że na centralce wszystko święci się poprawnie.
Sprawa wygląda tak że naładowałem akumulator na ful na prostowniku podłączyłem go do przyczepy i wszytko było ok. Pojechałem na kemping gdzie byłem podłączony pod 230V i akumulator był cały czas ładowany. Jednak jak chciałem wyjeżdżać znowu przestał działać  (nawet bez obciążania) więc wątpię aby była to wina akumulatora.
dodatkowo zauważyłem że jedna rolka jest zdarta, całkowicie łysa
Chyba straciłem już do niego cierpliwość i najwyższy czas na wymianę i tu kilka pytań do forumowiczów
1. znalazłem coś takiego w dobrej cenie
https://www.obelink....ategory_id=7471
moja przyczepa z obciążeniem waży około 1400kg. Czy mieliście  do czynienia z tym napędem? Czy warto? Jakieś opinie?
2. Czy możecie mi polecić jakiś serwis który mi to zamontuję na Śląsku,  ewentualnie południowa Polska?
Wiem że montaż nie jest zbyt skomplikowany ale nie mam nawet gdzie tego zrobić i raczej wole dać komuś kto zrobi to profesjonalnie.
Jest serwis w Bieruniu ale tam cena trochę duża za montaż 700zł może polecicie coś tańszego?
3. Czy aby zachować gwarancje takiego sprzętu muszę mieć to zamontowane przez jakiś specjalistyczny serwis?
4.Czy może ktoś chętny na mojego używanego movera np na częsci lub może ktoś go jeszcze "uratuje"
Użytkownik AnglikPL edytował ten post 11 wrzesień 2017 - 11:03
#14 witus
witus
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3946 postów
  • SkądSosnowiec
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Eifelland Holiday 415 TM (5303)
  • Holownik:Hyundai i30
Napisano 11 wrzesień 2017 - 11:33
Wygląda jak Enduro 2, które są u Klai za 3500, więc cena ok.
Tu jest jakaś "lepsza" wersja Zobacz ofertę: ENDURO 3 LIGHT 400 napęd jak mover NOWOŚĆ PROMOCJA
http://allegro.pl/Sh...item=6794773784
#15 AnglikPL
AnglikPL
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 47 postów
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 11 wrzesień 2017 - 11:38
Ciekawa opcja tym bardziej że przy zakupie u nich dobra cena za montaż. A do Łodzi nie mam tak daleko.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Mover
