Energoblok
irek w
Witam.Mam takie ustrojstwo w mej budce i nie wiem jak podpiąć akumulator co by mieć 12v będąc na dziko.Może by się wpiąć w przewód który idzie od auta pin-9 ,i czy  w razie podłączenia 230v musiałbym odłączyć akumulator ,żeby czasem nie zrobił się spinol :miga: .
Wklejam na stojaka co by nie trzeba kompem kręcić.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
irek nie masz tu mozliwosci wpiecia akumulatora...
Jedynie mozesz na stałe go wpiać zamias wejscia od wtyczki z auta, a aku ladowac zewnetrzna ladowarka lub solarem.
Dokładnie o to mi chodzi,bo rzadko będzie używany,ale w razie czego ,żeby można było tego użyć.A doładowanie z osobnego żródła.A czy musi być odcięcie przy akusie,żeby prądy się nie mieszały?.A masę gdzie przymocować? czy tez wpiąć w przewody z masą ogólną?.
  • 3 lata później...
Z tego co się orientuję jak odeniesz zasilanie aku samochodowego przy energobloku to nie bedziesz miał zasilania 12v lodówki z aku wewnetrznego, gdyż lodówka jest spięta na kostce za górną kratką zewnętrzną.
