czy błotnik powinien zakrywać część felgi
cityflipper
Szanowni mam pytanie,
chodzi o buerstner city 1988. Czy to normalne, że błotniki zachodzą około 1-2 cm na felgi? Czy to nie jest aby jakiś problem w zawieszeniu lub osi?
Pytam w czyimś imieniu, nie mam zdjecia żeby pokazać.
Dziękuję za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 42
Domyślam się o czym mówisz. Miałem Buerstnera Club z 89. Tez tak bylo. Na wielu zdjęciach tych cepek tak widać. Według mnie one są tak osadzone bo mają głębokie nadkola.
Dodadatkowo te cepki nie mają amorków.
Ok, czyli można przyjąć, że "tak ma być". ale powiedz proszę kolego strus251 jak wygląda akcja zmiany koła w takim załadowanym modelu...
Nie podpoqiem. Nie musiałem zmieniać ;).
Nie mniej zakładam że buda idzie normalnie do góry i koło się zmieni.
P.S.
Dobrze jednak jak by jakaś fota była. Czasem może się okazać że ten przypadek to już nie norma a oś do regeneracji.
Też mi się wydaje że producent raczej nie przewidział chowania opony w nadkole i być może oś nadaje się już do regeneracji.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Jest foto tego koła, felga częściowo zakryta. I drugi obrazek: felga widoczna w całości. Zakładam, że koła mają ten sam wymiar.
Edytowane przez cityflipper (wyświetl historię edycji)
Ok. Mało wiem a chcę wiedzieć więcej, dlatego zapytam na podstawie powyższego przykładu: gdy już się ciągnie taką przyczepę jak na zdjęciu po lewej, to czym to może grozić? Czy to już jest na tyle nisko, że na wertepach opony będą trzeć o nadkola? Czy to może klapnać jeszcze niżej? Dzięki za odp.
hm, to podobnie dzieje się w starszej hobby przy połamanych prętach, ale tam są jeszcze amortyzatory.
No a w tych burstnerach... czy istnieje tu możliwość dodania amortyzatorów żeby chronić oś lub podnieść zawieszenie?
To po pierwsze, po drugie amory nie podniosą budy do góry.
Nie zawsze się da. U mnie było ucho na wachaczu i fabryczne dziury w ramie do założenia amorka.
Jak ustalałem dla czego ich brak to odpowiedź Buerstnera byla taka, że w tych latach do 1000kg DMC nie było amorków.
Można było je zamówić jako opcja więc wszystko było gotowe ale ich nie bylo.
