Pompka cały czas działa ...
Roballo
a może ona działa bo nie ma ciśnienia w wężykach (gdzieś zostawiłeś jakiś zawór spustowy otwarty po zimie) - a pompka chce wykonać swoje zadanie i pompuję?(nie wiem czy zanurzeniowe działają na takiej zasadzie - jak opisana moja zewnętrzna)
Porozpinaj złączki przy kranie w obu bateriach. Nie ma siły aby wtedy pompka działała.Potem podepnij jedna baterię -jeżeli pompka zadziała to jej styk jest zwarty podobnie z drugą baterią. W załączniku schemat jak to jest połączone.
pomka schemat.pdf
Koledzy problem nie jest po zimie bo już przyczepa była używana. Problem pojawił się w ostatnim dniu jak pakowaliśmy do domu nagle usłyszałem, że coś mi brzęczy pod łóżkiem ...
Dzisiaj jadę po pracować przy przyczepie więc jeszcze będe próbował cos zrobić ...
Jak Ci to napisać abyś załapał. To jest jeden obwód a nie dwa jak piszesz. Każdy z kranów ma mikrostyk (włącznik po prostu). Odkręcając kran jego konstrukcja wewnętrzna włącza styk. Koniec.
W twoim przypadku jefen z nich się tzw. skleił i pomimo zakręczenia kurka styk dalej zamyka obwód i dla tego pompka pracuje. Sam kran jako taki i jego odkręcenie nie zalącza pomki.
Odepnij wszystkie krany (z każdego masz 2 kable (to jest tylko "+").
Następnie miernik w łapkę (ustawiony na mierzenie np. oporności).
Kable miernika stykasz z kablami od kranu (w pozycji zakręconej wody).
Kran na którym pokarze Ci się wartość ma sklejony mikrostyk.
Wtedy ten jeden pozostawiasz odlączony a resztę podpinasz i korzystasz.
Ten demontujesz i robierasz, wymieniasz mikrostyk (w sklepie po kilka groszy) i montujesz kran. Podpinasz go układu.
Cieszysz się działającą na nowo instalacją.
Koniec prac.
Czas na diagnozę -10 minut, koszt 0zł.
Czas na naprawę ~ 30 minut, koszt ~ 1-2zł.
Będzie Pan zadowolony ;).
Prościej opisać już tego nie potrafię.
Jeżeli okazałoby się że kazdy kran sprawny to znaczy że masz uszkodzoną instalację elektryczną i np przetarty gdzieś kabel obok jakiegoś elementu metalowego który zamyka obwód.
Szczerze wątpię w to i daję 99,99% szans na styk a 0,01% na instalację.
