Prośba o ocenę przyczepki
Łza Włóczynutka
Słuchajcie!!
Jest!!! Wybrałem się ze znajomymi na rower w okolice Zatora. Jedziemy sobie na tych rowerach jedziemy, aż tu nagle przy stawie stoi przyczepka, z kartką że na sprzedaż. Oglądamy, oglądamy, widzimy  ze ma działające ogrzewanie, bo z kominka się dymi.. Okazało się że właściciel był w środku.
Obejrzałem:
Sucha, szczelna, ogrzewanie nieco klasyczne, ale skuteczne.
Cena całkiem przyzwoita: 11500zł, rocznik 1998
angielka chyba, bo drzwii ma od lewej strony.
Jeśli chodzi o zapachy, to trochę jedzie rybą. Takim świeżym karpiem, ale to pewnie dlatego że stała przez jakiś dłuższy czas nad stawem hodowlanym. Ale mi to nie przeszkadza bo ja lubię ryby.
Czy możecie zerknąć, czy z tą przyczepką wszystko jest OK?
Brać czy nie brać?
Czy na zachodnich kempingach obleci, czy będzie obciach?
Witam!
No, nie wiem. :niewiem:
Koledzy słusznie napisali, że wielkość może być problemem, typ dachu niezbyt dobrze wróży, brak zdjęć środka nie pozwala w pełni ocenić walorów.
Podejrzenia, że przyczepę przyciągnięto z Francji są całkiem uzasadnione, ponieważ nie widać drzwiczek WC, chyba że są na lewej ścianie przyczepy. Gdyby się jeszcze okazało, że kanapy wewnątrz pokrywa folia ...
Na pewno przyczepa będzie wymagać od nowego właściciela jeszcze sporo gotówki oraz pracy: wymiany okien na lżejsze, dołożenia uszczelnień i listew krawędziowych, których brak, naprawy poszycia (teraz jest w nim mnóstwo nitów, a prawy, dolny narożnik jest wyraźnie rozszczelniony - być może to "tylko" małe otarcie parkingowe).
Opony do wymiany - widać, że mają więcej, niż 6 lat. Można założyć alufelgi - przyczepka nabierze wtedy "rasowego" charakteru. Dołożyć trzeba kółko manewrowe, rama i dyszel nie są ocynkowane, więc trzeba przemalować. Koniecznie trzeba też zamontować zaczep, najlepiej ze stabilizacją. Piszesz, że ogrzewanie jest klasyczne, ale czy pomyślałeś, gdzie będziesz przewoził odpowiedni zapas "paliwa". :hmm:  To kolejny minus.
Tak w ogóle, to pojedź wcześniej na dobrą wagę, aby się nie zdziwić przy wpisywaniu DMC do DR.
Zapachami zupełnie się nie przejmuj, bo jest na forum wątek o ozonowaniu przyczep. Przy odpowiednio dużym stężeniu, podobno usuwa wszystko, nie tylko zapachy, ale i kolor plastików, więc wszystko będzie, jak nowe (białe lub pożółkłe, ale któż to w tej chwili wie?)
Na plus: stan osi, chyba była niedawno regenerowana, bo przyczepa stoi równo i jest wystarczająca przestrzeń w nadkolach.
Komin jest już z odpowiednią nasadką, więc można pieca używać w czasie jazdy.
Na wyposażeniu jest rower, widły i kij (chyba w celach obronnych) oraz przenośny zbiornik na brudną wodę.
Jeśli właściciel, to nie chytrusek, zapytaj o składany szałas - może chociaż to jeszcze da się wytargować.
Ach, koniecznie upomnij się o schody wejściowe, bo przyczepa wysoko stoi. Zapytaj też o bagażnik rowerowy - na dyszlu go nie widać.
Tyle uwag z mojej strony, na podstawie tej jednej fotki - szkoda, że nie zamieściłeś ich więcej, ale rozumiem, że nie chcesz zapeszać przed finalizacją transakcji. :]
Witam!
ZESIKALAM SIE ZE SMIECHU  :ok:
Edytowane przez wydra (wyświetl historię edycji)
