"Pajaczki" na powierzchni przyczepy
Moja przyczepka ma juz kilka swoich wiosenek co odbija sie na jej zdrowiu w taki sposob,iz na powierzchni laminatu pojawily sie "pajaczki"pekniec zelkotu . :] Zlokalizowane to jest w zasadzie w chwili obecnej jedynie na pokrywie bagaznika znajdujacego sie na dyszlu,jednak wypadalo by sie nimi zajac stanowczo.
Czy wiecie jak sie ich pozbyc?Co z nimi zrobic,czym je potraktowac? :dzieki:
Nie wiem czy jakoś łatwo można to usunąć... jak miałem niewiadówke to pajączki traktowałem szpachlą samochodową. Ale wiąże się to z malowaniem przyczepy niestety :]
Licze sie z tym,ze czeka mnie malowanko.Myslalem,ze jest moze jakas farba ktora i zalatwia sprawe peknietego zelkotu i jednoczesnie nadaje nowa barwe.Ale wyglada na to,ze bez porzadnego szpachlowania nic z tego nie bedzie
  • 1 rok później...
Pajączki na klapie kufra to mały problem . Kawałek szklanej tkaniny i trochę żywicy od środka załatwia temat . Na zewnątrz wg rady Szarego szpachla . / nitki pajączka pogłębić nożem i dopiero nakładać szpachle / . Potem samochodowy lakier w aerozolu . Lakier najlepiej układać w kilku cieniutkich warstwach aby uniknać zacieków . Na koniec twardy lakier bezbarwny .
Na przyczepie to już jest duży problem . Moja Niewiadka to typ E rocznik 1980 i miałem podobną sytuacje . Podczas generalnego remontu wszystkie narożniki wyłożyłem tkanina na żywicy . Teraz żałuję że nie zrobiłem tego na całej wewnętrznej powierzchni . Szpachlowanie i ponowne malowanie nic nie da , gdyż jest zwyczajne zmęczenie materiału i bez ponownego usztywnienia dalej takie pęknięcia będą się pojawiać .
Jedyna , niestety trochę kosztowna radą jest foliowanie . Są firmy które oklejają samochody w różnych reklamowych celach . Można coś podobnego zrobić na przyczepie . Folia doskonale zabezpiecza ,,skorupę ,,przed działaniem czasu .
Borys, usztywnienie od spodu opisane powyzej jest niezbedne (pamietaj o odpowiednim zszorstkowaniu powierzchni i oczyszczeniu z brudu - aceton, ksylen, nie benzyna) co do powierzchni to po poglebieniu i poszerzeniu rys mozesz je tez pozaprawiac zelkotem, roboty ciut wiecej jak przy szpachlowce ale nie trzeba malowac (jesli sprawdzisz jaki bialy masz na przyczepie), przepoleruj wszystko i roznica bedzie nieznaczna (tzn madry nie powie, glupi nie zauwazy)
pzdr
ps jakby co to pytaj na pw
Dzieki za rady ale temat juz troche odszedl w zapomnienie. Niewiadka poszla do innego wlasciciela, a ja przesiadlem sie na tec`a, a tu powierzchnia to juz zupelnie inna bajka.
Ale dzieki za rady i milo ze mozna na Was liczyc :ok:
