Zdjęcie
Mover - awaria.
25 odpowiedzi w tym temacie
#16 Ewka07
Ewka07
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
  • SkądToruń
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus 500
  • Holownik:Vectra C
Napisano 26 marzec 2017 - 05:49
Mover mój nje jest montowany na cybantach jest inny sposób montażu, na instrukcji są również blokady o których piszesz sprawdzę czy są. Prawdopodobnie tak, wszystko wygląda na profesjonalny montaż w autoryzowanym punkcie. Dam znać. Dołączona grafika
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Przepraszam jednak chyba cybanty - dalej przeglądałem instrukcję i tam są cybanty. ;), więc pozostaje położyć się i sprawdzić czy są blokady.
Dołączona grafika
#17 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8843 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 26 marzec 2017 - 19:06
No widzisz, posiadasz wszystkie informacje i rysunki, jak być powinno.
Tak, to jest właśnie mocowanie przy pomocy cybantów.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#18 Ewka07
Ewka07
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
  • SkądToruń
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus 500
  • Holownik:Vectra C
Napisano 01 maj 2017 - 17:35
Cześć. Dzisiaj dokonałem korekty ustawienia movera przy pomocy załączonego klocka 20mm , jednak nadal mocno muszę się namęczyć aby docisnął się do opon .
Jak to działa u was ? Ja jedną ręką  nie daje rady docisnąć jak na niektórych prezentacjach na Youtube .
#19 witus
witus
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3915 postów
  • SkądSosnowiec
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Eifelland Holiday 415 TM (5303)
  • Holownik:Hyundai i30
Napisano 01 maj 2017 - 20:43
Ja też jedną ręką nie dam rady.
#20 maarec
maarec
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4735 postów
  • SkądCzęstochowa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Altea
  • Holownik:Smax 2.0 TDCI
Napisano 02 maj 2017 - 17:03
U mnie to samo, tak ma być. Ja mam lekko skorygowane ustawienie czyli kilka mm bliżej rolka niz dołączony klocek. Mimo to rolka potrafi ślizgac się po suchej oponie np przy wjeżdzaniu na klin. U mnie solidna masa ok 1600kg na 2 kołach więc nie marudzę tylko pomagam moverowi ręcznie.
Zapraszam na naszego bloga http://www.nacamping.pl/ logo-adres.png
#21 Ewka07
Ewka07
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
  • SkądToruń
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus 500
  • Holownik:Vectra C
Napisano 02 maj 2017 - 17:37
Czyli gra
#22 kuzzb
kuzzb
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 110 postów
  • Telefon:507 828 000
  • SkądKościan
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Sodwind 450 TF 2003 r
  • Holownik:Renault LAGUNA III Initiale hb
Napisano 02 maj 2017 - 22:49
Tak jest trzeba użyć trochę siły aby dosunąć rolki do kół i jeszcze mieć odpowiednią długość klucza bo u mnie rączka klucza jest trochę długa i nieraz haczę o podłoże. Mam taki sam napęd POWRTOUCH  i śmiga już 3 lata.
#23 JarekS01
JarekS01
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 18 postów
  • SkądSkawina
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:KNAUS SPORT 500 QDK
  • Holownik:Skoda Octavia 2,0 TDI
Napisano 30 maj 2017 - 12:24
Witam wszystkich.
Mam Mover Truma w przyczepie Kanus 500 (1300 DMC) i wymieniam opony - obecnie 205/70/R14 (2,5 bar) chciałem zamienić na 195/75/R14 C (bo jakoś 205/70/R14 z C nie mogę trafić) czyli wzmocnione prawie ta sama średnica koła. Wiem że w razie potrzeby będę musiał skorygować ustawienie Movera . W tej chwili jak dociskam rolki do opony (jest 2 cm odległości) to opona aż się ugina i jest ok (tez jedna ręką nie da rady) czy jeżeli dam opony wzmocnione pewnie pompowane do 3 bar to czy mover będzie prawidłowo działać? czy macie opony z symbolem C i movera i jest ok?
Przepraszam ale widzę że nie w tym dziale pisze (poczytam trochę w układach jezdnych i tam napiszę) - pierwszy wpis i już wtopa. :sciana: sorki.
#24 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8843 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2017 - 13:16
Witam!
Rodzaj opony (standardowa, czy wzmocniona) nie ma znaczenia dla prawidłowego ustawienia odległości rolki od opony.
W każdym przypadku ma ona być zgodna z instrukcją, a jeśli jej brak, to ok. 20 mm.
PS
W swojej przyczepie mam dosyć duże koła - opony wzmocnione 205/65R15C, a mover ustawiony w/g zasad (z prawidłową odległością rolki od opony) i wszystko działa znakomicie. Nie napiszę, jak dużo siły trzeba użyć, aby docisnąć rolki, bo mover jest automatyczny, ale pewnie sporo, więc tym się nie przejmuj.
#25 JarekS01
JarekS01
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 18 postów
  • SkądSkawina
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2017 - 13:25
Dzięki za odpowiedz. Kupuje w takim razie wzmocnione.
#26 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8843 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 30 maj 2017 - 14:22
... i to jest dobry wybór,  :ok:  nawet jeśli w Twoim przypadku nie były by wymagane.
IMHO
