ZdzislawW
Kapeć w przyczepie
jacek00
Też mam taki i nawet koło szybko pompuje
Jacek to standardowy dla Forda
Nie mam Forda ;-) Czyli szukać na allegro fabrycznych zestawów?
To jest Continental i nie tylko dla Forda dedykowany. Renault też takie miał. Używki za 60 można kupić. Warty jest ceny :ok:
Ok. To muszę się rozejrzeć po allegro i poszukać
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Voku
Nie mam Forda ;-)
To Żałuj:D
jacek00
To Żałuj
Mówisz o tych niezapomnianych chwilach na lawecie? :-P
Voku
Napisano (edytowane)
Jedno i drugie na "F" więc te "chwile" podobne :P
Edytowane przez Voku
Arturo43
Było w temacie o ciśnieniu w kołach , o kompresorkach , a jak już trzeba koło wymienić to może coś o lewarkach. Jakie stosujecię i w jaki sposób podeprzeć przyczepę . Wiadomo co prawda że trzeba  podeprzeć za ramę , a może za oś . Nie bawiłem się z tym jeszcze.
chris_66
Trapezowy pod ramę plus kołek dla asekuracji, mam fabryczny w przyczepie z dedykowanym miejscem podparcia, nawet daje radę.
Wysłane z Tapatalka
Magneto61
No z wymianą kółka w cepce to trochę większy problem niż w samochodzie. Autko ma dedykowany podnośnik i miejsca podparcia.
  • przyczepa powinna mieć swój dedykowany podnośnik ale powinien wystarczyć trapezowy podnośnik śrubowy od samochodu, z doświadczenia wiem, że może być problem z masą przyczepy (spotkałem już podnośnik z wyrobioną śrubą od podnoszenia samochodu);
  • ja wożę tylko samochodowy - sprawdziłem czy da radę i pasuje;
  • stacjonarnie korzystam z "żaby";
  • podparcie w przyczepie moim zdaniem zdecydowanie rama jak najbliżej osi, chociaż jak ktoś ma małe kółka (13) i moover trzeba się troszkę nagimnastykować;
  • warto przećwiczyć na "sucho" a korzystając z nietypowego podnośnika zwrócić uwagę, że cepka obciążona może siedzieć kilka cm niżej i podnośnik pod pustą wchodził a pod załadowaną może nie chcieć i dodatkowa robota przy wyładowaniu :wacko:.
Powodzenia!
chris_66
Przyczepa też ma
Wysłane z Tapatalka
BUMERANG
Powodzenia!
Ważne, żeby podpierać na osi lub za osią , a nie przed. Przyczepa jest zapięta do samochodu więc podnosilibyśmy również częściowo samochód razem z przyczepą.
Ja mam podnośnik hydrauliczny słupkowy 2T mały ( chociaż ciężki ) dobrze się pakuje i łatwo podstawia pod ramę. Pod oś nie wejdzie. Ważne też, żeby stosować podkładkę drewnianą lub gumową, żeby się nie ślizgną metal o metal.
Arturo43
To może lepiej budkę na czas podnoszenia odpiąć od samochodu^_^ . Ja u siebie na ramie ani na osi nie znalazłem żadnych wzmocnień dedykowanych pod podnośnik wiec pewnie trzeba dźwigać przy osi poprzez kawałek klocka drewnianego. Wydaje mi się że lepszy będzie podnośnik tłokowy od trapezowego gdyż latwiej pod budą pompować dżwignią niż kręcić w trapezie srubą ..... tak mi się wydaje:wacko:
jacek00
Tak budę należy odpiąć od auta. Głupotą jest podnoszenie budy i auta jednocześnie, no chyba że ktoś koniecznie chce sobie uszkodzić dyszel, sprzęg czy hak w aucie.
W załączeniu instrukcja od Adrii jak prawidłowo wymienić koło. Też jest napisane z jakim momentem należy dokręcać koło.
CCF14032018.pdf
Edytowane przez jacek00
Voku
Co poniektórzy dawali radę również bez lewarka :P
Arturo43
to musiał być super byk.:D
danielpoz
CCF14032018.pdf
Zapytam bez złośliwości czy wymieniałeś kiedyś koło w przyczepie kempingowej?
jacek00
Tak
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
