podgrzewacz wody
  • Odpowiedzi 45
Tego typu grzałkę można kupić nawet w Castoramie...
W mojej Hobbi jest tego typu właśnie grzałka...ale mniejszej mocy by nie mieć problemów na kempingach...
fajna wanienka, widzę od dołu piankę montażową - czyli miękko pewnie będzie :).
jakie plany na zabudowę ? karton gips czy terakota ?
grzałka 3,5kw jak będzie pracować sama to ledwo ledwo bezpiecznik 16A wytrzyma, a na naszych campingach często ciężko o sprawne 10A.
musisz kąpiel planować z wyprzedzeniem, zakup grzałkę rzędu 600-900W i rano odpalisz to po południu spokojnie będzie dobrze. Zawsze możesz ustawić termostat na temperaturę rzędu 60C i mieszać wodę gorącą z zimną.
pytanie zasadnicze, co będzie jak staniesz na campingu bez przyłącza do wody blisko i będziesz targać te 60-100l wody każdego dnia w obie strony ?
czy przyczepa ma być bardziej stacjonarna ?
Pomyśl o bojlerze gazowym zagrzejesz wodę w pół godziny i bez względu na miejsce postoju.
P.S. nie wrzucaj info co to za przyczepa, bo jak właściciele campingów wyczają wannę i grzałkę 230V / 3,5KW to trafisz na czarną listę.
niestety będę trochę złośliwy, przeczytałem Twój temat o remoncie, w którym podłogę przyczepy zrobiłeś na nowo z płyty OSB, ściany chyba częściowo też ? Do tego montujesz wannę... jakie tam masz DMC bo przyczepa malutka ? myślałeś aby ją zważyć?
Ważyłem przyczepę zapasu mam jeszcze 100kg . Pianka jest tylko poto żeby wanna się ułożyła pod listwy cały spód przyklejony jest na kleju do parkietu (atom nieruszy) . Wannę robię dla dzieci czyli 30 l wody wystarczy . Wykończenie będzie boazeria.
ważne żebyś trzymał się DMC i będzie dobrze :)
Montuje wannę akrylową w przyczepie . Moje pytanie jak podgrzać wodę ok 30 l . Czy przepływowe podgrzewacze wody o mocy 3,5 kw - 5 kw będą się nadawać czy będą wybijać bezpieczniki na polach kempingowych .
Na wielu kempingach (w sezonie) włączenie czajnika elektrycznego (ok 2 kw) powoduje wybicie zabezpieczeń.
Podgrzewacz o mocy do 5 kw będzie w większości przypadków niemożliwy do użytku (nie wspominając, że w tym czasie będą używane w przyczepie dodatkowe rzeczy tj. lodówka, oświetlenie, wentylator, telewizor ..... co może dać w sumie przy max. założeniach ponad 6 kw).
TOM
Mnie o taką grzałkę chodzi, ja taką miałem i była super
http://allegro.pl/grzalka-1500-2000-2500-1-5kw-2-0kw-2-5kw-gwarant-i6013215789.html
Tomek, te 2,5 kilo nie wywalało bezpieczników na kempingach. W cepce są jeszcze inne odbiorniki, chyba, że jak grzałeś wodę to wszystko wyłączałeś?
Grzałki są różne ja miałem 1.3 KW
Na razie cały czas używam 300 W do akwarium w zupełności wystarcza, nie przewiduje innej bo nie mam takiej potrzeby.
Pytałem o 2,5 kilo, bo taką zalinkowałeś i napisałeś, że taką miałeś.
Podgrzewacz 3,5-5 kW to do prysznica jest za słaby ,w kuchni do mycia naczyń ledwie starcza .ma zbyt mały przepływ ,nim nalejesz 30l to woda zdąży wystygnąć ,cały dom mam w prądzie ,łącznie z ogrzewaniem ,temat podgrzewaczy przerobiony dokładnie ,do wanny  miałem18kW w 3 fazach ledwie dawał radę ,po zmianie na 22kW mam dopiero gorącą wodę w wannie .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
