domion
Montuje wannę akrylową w przyczepie . Moje pytanie jak podgrzać wodę ok 30 l . Czy przepływowe podgrzewacze wody o mocy 3,5 kw - 5 kw będą się nadawać czy będą wybijać bezpieczniki na polach kempingowych .
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
W jakim czasie ma być to zagrzane?
domion
tak żeby miała ze 36 stopni . w jakim czasie jeszcze się nie zastanawiałem . Jeżeli zabezpieczenia na polach wytrzymają obciążenie podgrzewacza to kupuje podgrzewacz za 200 zł i problem rozwiązany .
Edytowane przez domion
Cezarr
Wanna w przyczepie :hmm:  no cóż można te 30 litrów wcześniej podgrzać grzałką do akwarium, założyć podgrzewacz gazowy
ewentualnie jakaś grzałka  do bojlerów z termostatem o mocy chyba 1.5 KW.
No ale taka ja Ty chcesz 3.3 czy 5 KW to już grubo.
domion
Kupiłem bojler na allegro tylko jest za ciężki. Grzałka akwarystyczna za długo by grzała . Grzałka od bojlera
była by dobrym rozwiązaniem tylko z czego zrobić zbiornik . Żeby był leki i dało się grzałkę zamontować.
byry007
Wanna w przyczepie ostro, a ile chcesz mieć litrów zbiornik ? Jak mam taki 70 l ale nie mam prysznica i wanny w przyczepie .
maciejek34
Kolego ten zbiornik w jaki sposób napelniasz ?
wystukane palcem
byry007
Mam wlew z zewnątrz
domion
Idealne rozwiązanie . Jeszcze opisz jak i gdzie jest grzałka.
tantalos
byry007 - Gdzie można zakupić taki zbiornik i wlew? Czy ma przegrody wewnątrz?
Edytowane przez tantalos
danielpoz
Nie ma przegród i moim zdaniem nie są potrzebne.
Misio
Przegrody przydają się by nie rzucało wodą np 10/20l po całym zbiorniku...
Każdy większy sklep karawaningowy ma zbiorniki na wodę - na allegro, czy na olx też jest tego troszkę...
Do wanny tylko gazówka... i to taka minimum 10l...
danielpoz
Co się stanie jak będzie rzucało wodą 10/20l?
To nie cysterna z 20m3 cieczy.
jacek00
A jak ze spustem takiej wody? I właściwie po co Ci ta wanna?
Misio
Zawsze to jakaś nie wyważane 10-20kg które się przesuwa...
Ja wcale nie pisałem że jest konieczne, wytłumaczyłem tylko idee - niektóre zbiorniki posiadają takie przegrody...
A po co wanna - a niektórym po co kuchnia, dla innych po co piec gazowy/elektryczny - po prostu tak chce :)
A spust wody wykonuje się najczęściej pod podłogą...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
