Airstream sovereign 1986
Rafał1990
  • Odpowiedzi 121
używają mineral wool czyli wełnę mineralną u mnie była różowa teraz w nowych ponoć jest brązowa. Widziałem również, że niektórzy używają izolacji natryskowej, albo przykleją specjalne maty, ja natomiast chce używać produktów dedykowanych przez firmę airstream, poczynając od polerowania, uszczelniacze i itp.
http://www.airforums.com/forums/f44/did-airstream-change-back-to-fiberglass-insulation-130132.html
Mineral wool, which is also commonly called rock wool, comes in easy-to-install batts, similar to fiberglass. Zatem mineral wool jest odpowiednikiem wełny skalnej.
Water Resistance: Mineral wool insulation is hydrophobic, meaning it’s highly resistant to moisture and water. Since it doesn’t absorb moisture, mineral wool doesn’t promote rot, corrosion, fungi, mold, mildew or bacterial growth. If fiberglass insulation gets wet, it becomes soggy, and its insulating value drops significantly.. Wełna skalna jest hydrofobowa, czyli wysoko blokuje wilgoć i wodę.
Źródło : https://www.thehousedesigners.com/blog/whats-difference-fiberglass-vs-mineral-wool-insulation/
Zamierzam użyć do ścian pionowych wełny skalnej.
Mam na regale samoprzylepne arkusze blachy aluminiowej. Nie pamiętam dokładnie wymiarów, ale coś w okolicach 40x80cm, może nieco większe.
Grubość około 0,5mm. Gdyby mogły się do jakiegoś drobiazgowego wykończenia/oklejenia przydać to mam tego sporo.
Cena jak za amelinium w skupie ;)
