Wymiana gniazda 13 pin
MKJ
  • Odpowiedzi 207
OlekOla jak plafon na 230V to trzeba doprowadzić nową instalację 12V, wstawić źródło światła (jakieś LED), dołożyć włącznik w samym plafonie lub gdzieś po drodze.
Inaczej się nie da.
  • 4 tygodnie później...
W sklepach elektronicznych jest w aerozolu płyn spryskiwania kontaktów i połączeń elektrycznych. Spryskaj wszystko w środku i wewnętrzne połączenia. Środek ten wypiera też wodę i poprawia stan połączeń. Wtyczkę i gniazdo kilka razy w roku tym spryskuję. Zero kłopotów. Podobnie ze wszystkimi żarówkami w przyczepie i samochodzie.
Przy okazji jak Coku potrzebował fotke kabelków wtyczki to zauważyłem że moja idealna nie jest, poniżej fotki dookoła wtyczki. Co z nią zrobić? Wymienić? Wyczyścić? Zostawić?
Wtyczka kosztuje grosze. Zdecydowanie i po prostu wymień to.
Będziesz się bawił w czyszczenie, a problem i tak będzie wracał. Kup nową wtyczkę i tę nową dobrze zabezpiecz.
witam czy ktoś z forumowiczów przerabiał plafony z 230v na 12v ? posiadam przyczepę fendt i oświetlenie w niej to jakiś archaizm . Pozdrawiam
Instalacja z plafonu najczęściej kończy się w szafce, w takiej plastikowej puszce. Lokalizujesz, parę przewodów, która zasilają plafon. Wypinasz przewody i przenosisz do puszki obok, tam znajdują się obwody 12V. W plafonie demontujesz oprawkę żarówki, obcinasz ją i wyrzucasz do kosza. Przyklejasz z 6 szt. modułów LED (sprzedawane są na taśmie klejącej), możesz wymieszać 3 zimne z 3 ciepłymi, to da Ci około 600 lumenów. I tyle, prosta sprawa.
Witam,
probowalem znalezc watek o hakach holowniczych ale nie udalo sie. Moje pytanie brzmi,czy konicznie musze montowac hak z dwoma gniazdami? Po co sa dwie wtyczki w nie ktorych przyczepach? ..tylko do lodówki czy swiatel?
Witam,
Nie musisz. Zamontuj normalne gniazdo 13 pin i użyj po prostu przejściówki z 13 pin na 2 x 7 pin. Do kupienia na allegro
Dziekuje za odpowiedz. Nie dodalem,ze na stale mieszkam w UK. Zabookowalem montaz haka z 2 gniazdami 7 pin i nie jestem pewny czy sie  przydadza....poza tym jesli to tylko do lodowki i oswitlenia wnetrza to nie jestem pewny czy to ma sens ....a roznica w cenie jest dosyc duza.
p
