Problem z zamkami bakisty
Kochani ... działało dopóki się nie zes ...ło :(
Nie da się otworzyć bakisty. Kluczyk w obu zamkach przekręca się swobodnie ale nie odskakuje to coś, co nie wiem jak się nazywa - problem dot. obu zamków bakisty. :)
W drzwiczkach schowka wszystko działa prawidłowo.
Pytanie ... jak dostać się do bakisty nie rujnując wkładek? a może się nie da?
Posłużę się pismem obrazkowym.
W drzwiczkach schowka wygląda to tak, po przekręceniu kluczyka wyskakuje ten środek i można drzwiczki otworzyć.
post-7016-0-27689900-1488212766_thumb.jpgpost-7016-0-43230100-1488212771_thumb.jpgpost-7016-0-90970000-1488212777_thumb.jpg
Zamki bakisty są takie same jak w schowku ale nie chce wyskoczyć ten element z wkładką, tak w jednym jak i w drugim zamku  :wrrr:
  • Odpowiedzi 54
Czasami wystarczy mocniej dopchnąć cały zamek i dopiero wtedy przekręcić klucz. Norma w np. Hobby.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Niestety to nie pomaga, próbowane dopychanie, delikatne podważanie i nic :(
Zawzięły się oba naraz?
Dziwne że oba na raz. Może zamarznięte???
Raczej nie ... ale popsikane już nawet były na wszelki wypadek, po włożeniu klucza przekręca się zamek normalnie tylko nie odbija ten element
tak jak w przypadku zamka w schowku
Edytowane przez gusia-s (wyświetl historię edycji)
Robert1975, pomóc próbowaliśmy w ten właśnie sposób końcówką noża, delikatnie dookoła ale nic normalnie jakby było przyklejone :niewiem:
To może nie zamek, a po prostu cała klapa bakisty się zassała jakoś? WD40 próbowałeś psikać w te zamki? Bo, że jeden zamek by się zablokował to jeszcze można uwierzyć, ale że 2 jednocześnie? To musi być coś innego.
A czy w bakiście na pewno odbijał Ci ten zamek? Bo może tylko się kręci?
Odbijały oba a teraz nie odbija żaden.
Wcześniej jak był mróz była potrzeba zajrzeć do bakisty i wtedy kluczem normalnie się przekręcał zamek ale już nie odbijał. Myśleliśmy, że coś tam przymarzło i trzeba poczekać aż puści, zostało popsiukane w zamki i w koło całej bakisty, było dmuchane ciepłym powietrzem z suszarki w razie gdyby jednak był lód i nic. Teraz już mrozu nie ma a dalej nie odskakuje. Może tam jakaś sprężynka czy coś się ukręciło i nie chce odbić?
Taki podobny temat znalazłam tylko chyba chodziło o drzwi wejściowe w tym przypadku ale może to coś podobnego co i u nas?
http://forum.karawaning.pl/topic/20283-wkladka-do-zamka-knaus-sudwind/
Witam!
Znam te zamki, nie są w żaden sposób "zsynchronizowane". Wewnątrz obudowy są oczywiście spiralne sprężyny.
Teraz napiszę z pamięci, bo nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia: prostokątna szczelina wkładki (ta, w którą wkładasz kluczyk) musi być idealnie w pozycji poziomej (na przycisku powinien być widoczny znacznik, jeśli się jeszcze nie wytarł).
Szczelina nie może być pochylona w żadną stronę, musi być idealnie poziomo, bo nie otworzysz zamka.
Na Twojej fotce widzę, że wkładka jest lekko na ukos, a to źle.
Spróbuj spojrzeć na wkładkę w działającym prawidłowo zamku i zapamiętaj jej położenie w pozycji otwartej, a potem odtwórz tą pozycję na zamkach bakisty - zwróć uwagę na prawidłowe położenie małego wgłębienia przy szczelinie, które ułatwia włożenie kluczyka, dzięki temu określisz, czy wkładka jest w pozycji "otwarte", a nie "zamknięte". Gdy ustawisz idealnie szczelinę, to nie wyjmując kluczyka, możesz próbować podważać delikatnie przycisk i w tym samym czasie próbując delikatnych ruchów obrotowych kluczykiem, ale niewielkich, tak o 1 mm, raz w jedną, a raz w drugą stronę (jednocześnie odciągając przycisk włożonym kluczykiem).  :hmm:
Faktycznie tak jest  na fotce ale wydaje mi się, że jak kluczyk był w środku to położenie szczeliny było ok ale jeszcze to sprawdzimy dziś. Znaczniki są widoczne.
W zamku od schowka nie zwracałam uwagi na położenie, otwierając, po prostu przekręciłam kluczykiem i wyskoczyło.
Awaryjnie dziura w podłodze bakisty i rozkrecanie zamka od tyłu.
Oby nie :/  choć jak są teraz takie numery z nimi to nie wiem czy i tak nie trzeba będzie wymienić.
W dwóch zamkach jednocześnie wkładka przekręciła by się ??? Jak już jakoś otworzysz, to trzeba koniecznie ustabilizować te wkładki, żeby się nie kręciły. Sądzę, że trzeba to zrobić od środka po zdemontowaniu zamków.
