Szkody pomrozowe - naprawa
Po tegorocznych mrozach (po nocy gdy było do -30) zauważyłem pęknięcie poszycia w rogu przedniej szyby - zdjęcia. Dziwne to gdyż po nocy podczas której było -25 nie zauważyłem uszkodzeń, ponadto przyczepa stoi pod wiatą, na kołach, podpory tylko stabilizująco wysunięte. Od środka ani wogół pęknięć, ani w okolicach nie czuć wilgoci. Cóż producent najwidoczniej nie przewidział, że takie mrozy mogą być. Nie wiem.
Narazie zabezpieczyłem to zwykłą tasmą oby nie wwiewało tam wilgoci itd.
Pytanie jak to naprawić, dobrze i nie zbankrutować? Pewnie powinno się wymienić cały płat czołowy, ale..... znając życie to kilka albo naście tys.
Myślałem o sklejeniu http://www.multibond.pl/multibond-3221_klej_poliuretanowy.htm.
Macie jakies propozycje?
Ta ale to by znaczyło, że wilgoć była wewnątrz już, albo ze było jakiś mikro pęknięcie wcześniej, którego nie było widać gołym okiem. Poza tym dlaczego przy -30 pękło, a nie dzień wcześniej gdy było -25.
Edytowane przez Tomiy (wyświetl historię edycji)
To pęknięcie świadczy niezależnie od tego, co by Ci majstrowie nie opowiadali, że masz wilgoć pod poszyciem. Oczywiście, jeśli warunki były takie o jakich pisałeś. Otwórz od środka ile dasz radę i będziesz wszystko wiedział.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
A może po prostu naprężenia materiału spowodowały ten efekt. Może niekoniecznie woda. Materiał się kurczy, a przykręcony na obwodzie do konstrukcji szkieletu przyczepy po prostu ma ograniczoną możliwość odkształcania się. Może okolice -30 st to wartość, przy której następuje pękniecie w najsłabszym miejscu.
Wysłano z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
Jutro podniosę uszczelkę w rogu i będzie wiadomo. Dziś zobaczyłem tak 10 cm od tego miejsca to listewki pod uszczelką suche. Ale czy sklejenie tego tym klejem co podałem wystarczy aby zabezpieczyć przed przenikaniem wody i wilgoci? Plastik ten nie jest chyba "konstrukcją nośną przodu"?
Tez jakoś nie wydaje mi się aby to była wilgoć. Mam ją od 2014 roku i cały czas pod przykryciem stoi ( najpierw  "namiot - pawilon", a teraz wiata)
pewnie napiszesz o podporach. Tez o tym myślałem, że grunt wysadziło, naprężenia itd. Tylko ze sa jedynie lekko odkręcone (wystarczy 1 obrót aby był luz). Sprawdziłem wszystkie - tak samo chodza. 100 % ciężaru budy idzie kołami
nie, ale jesteś blisko. Szczerze współczuję pęknięcia, naprawa pewnie była by możliwa poprzez pospawanie plastiku, szpachlowanie, malowanie. Pytanie na ile to będzie trwałe..
popełniłeś (moim zdaniem) bardzo poważny błąd, ciekawe czy na całą zimę, może sam odpowiesz. Pokombinuj jeszcze, może kto inny poczyta i zapamięta.
to nie wiem
odpowiedź podałeś w wątku o budowie wiaty dla Jacka.
Na fotce widać kółko manewrowe wiszące w powietrzu. Podłoga podparta, zakładam, że dyszel z całością osprzętu to min 50 a może i więcej kg, które ciągną w dół. Wiadomo, że rama daje sztywność, ale to tylko profil, otwarty, i jednak trochę elastyczny. Zakładam, że ściana grodziowa między bakistą oraz podłoga bakisty jest przymocowana do ramy. Podłoga przyczepy jest podparta łapami - nawet lekko, ale tam na 100% robi się dźwignia. Dyszel obciąża całą przednią ścianę, możliwe, że plastiki tez są przymocowane do ramy. Całość konstrukcji pracowała pod obciążeniem na dużym mrozie, może dodatkowo poświeciło słońce i pękło w najsłabszym miejscu.  Widziałem w pewnym warsztacie przyczepy, które od takiego użytkowania miały cały przód do remontu.
P.S. u mnie przyczepa stoi na kołach i kółku manewrowym. Pod wiatą mam wylewkę betonową wiec mam łatwiej. Pod poprzednią wiatą też był trawnik, podkładałem płytki betonowe pod koła. Podpór nie podkładam, bo w moim przypadku mogę wchodzić do przyczepy bez ryzyka wywrotki (drzwi przed osią, dociążony przód). Jakbym miał podpierać to wstawiłbym pustaka pod ramę za osią a podłogi bym nie lewarował.
No niestety unoszenie koła podporowego to duży błąd. Przyczepa ma być podparta jedynie na kółkach i właśnie kole podporowym. Nogi służą tylko do wyrównania przyczepy na równym terenie.
