jacekzoo
Budowa wiaty: dekarze i cieśle pomóżcie :)
Tombr
Witam, noszę się z zamiarem budowy dwóch wiat, jedna będzie zadaszeniem tarasu druga będzie zadaszeniem miejsca parkingowego dla przyczepy kempingowej. W tym temacie pomińmy aspekty prawne, wszystko jest już załatwione. Na początku wiaty miał stawiać majster co mi dach robił, ale krzyknął taką cene że przysiadłem i się nogami nakryłem. Ma dużo roboty i wcale nie chce tego robić. A że taka wiata nie jest jakoś specjalnie skomplikowana sam spróbuje się tego podjąć. Krótki opis warunków. Dom parterowy, okap zroniony w nadpitce, ma wierzchu krokiwe. Jedyna możliwoś przymocowania krokwi wiat jest do czoła krokwi sachu, z tego względu że dom parterowy i okap jest stosunkowo nisko i nie wykdę z wysokościami żeby przymocować się do ściany. Wiaty będą wyglądały tak że od spodu też będą oheblowane krokwie, na to nadbitka, na to sklejka wodooporna peri, na to przybita papiakami papa, i na to druga warstwa porządnej grubej papy która będzie przygrzana do tej pierwszej. Tak miał robić ,,dachowiec,, spadek minimalny, żeby na końcu wiaty nie było za nisko. I tak wiata pod przyczepe długość 6m szerokość 2,5m. Wiata na taras 3,3m długość 2,6m szerokość. Mam pierwsze wątpliwości.
1) jaki jest estetyczny sposób przymocowania krokwi wiaty do czoła krokwi dachu? Na ten moment jedyne co mi przyszlo do głowy to zrobić tak: krokiew wiaty kilka centy,atrów niższa od krokwi dachu, od góry krokwi wiaty przykrecic kąrownik, szerokości 5cm, długość na krokwi wiaty ok20cm a do czoła krokwi dachu 5cm. I krokiwe wiaty przykrecić od spodu katownika a do krowki dachu od czoła. Czy takie cos da rade? Rozstaw krokwi dachu ok 80cm
2) jaki wymiar musza miec krokiwe wiaty pod takie wymiary jak podałem? Rozstaw co ok 80, dlugośc jednej 2,5m. Dlugośc drugiej 3,3m. Dodam ze krowkie dachu sa podajze 20x8
Licze na wasza pomoc w czasie budowy bo pewnie bede mial wiecej pytan
Dam Tobie nr do gościa co jest Pro w tych sprawach . Wszystko wie , wszystko zrozumie , buduje się wiec drobne datki są jak najbardziej wskazane
‭+48 694 148 167‬ - Marek , powołaj się na Tomka szefa
Pomoże we wszystkim ale nie zapomnij wesprzeć Go finansowo
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacekzoo
8 godzin temu, MaciekR4 napisał:
Do ściany. A co masz za ścianą?
Rozwiązania na obrazku poniżej jeżeli za ścianą nie jest "reprezentacyjna" część domu i ew wystające belki czy śruby nie zachwieją estetyki.
1) wyciąć otwory wielkości belki w ścianie i wstawić w nie belkę, zabezpieczyć przed wyjechaniem listwą/kawałkiem grubszej deski z zapasem na boki kantówki, a potem tylko wykończyć.
2) wydrzeć tyle izolacji żeby przyłożyć do gołej ściany belkę i ją przykręcić solidnymi śrubami przez otwory i na nią położyć belki i przy pomocy kątownika (2 sztuki na każdą belkę poprzeczną)[/i] przytwierdzić belki do belki przy ścianie...ew zamiast kątownika wyżłobić w ścianie kawałek na belkę poprzeczną i belkę poprzeczną z nacięciem położyć na belce przykręconej do ściany.
Faktycznie, pomysł nr dwa genialny tylko są małe problemy. Otóż belki które będą krokwiami dachu wiaty muszę zrobić po elewacji, a to dlatego że będą gęsto tj co ok 50cm a między nimi jeszcze będą szły krokwie dachowe domu które są odkryte, i jak tynkarz będzie miał taką pajęczynę belek to nie wykończy tego ładnie barankiem. Poza tym jeżeli już miałbym krokwie wiaty ładować w ocieplenie to chyba mniej roboty, prościej i chyba wcale nie gorzej na takich wspornikach https://e-armet.pl/pl/p/Wieszak-belki-WB-14-60x100x75-/380
a już mam belki które planowo miałem przymocować do ściany, pare setek kosztowały, a mają taki przekrój że już ich nie wykorzystam. Kurcze mam bardzo mętlik w głowie. Ale chyba zostane przy pierwszej wersji, belka na kotwach nie do ściany tylko na ,,dystansach,, na ociepleniu. Teraz je sobie osadze, zdobi elewacje a ja później zbuduję wiaty
jacekzoo
Napisano (edytowane)
Dobra, coś w temacie się ruszyło. Zmienił sie całkiem koncept zamocowania belki do ściany. Doszedłem do wniosku że całość jak by tylko wisiała na szpilkach nie będzie za bardzo stabilne i może mi klęknąć, w warstwie ocieplenia jednak dałem ,,podkładki,, klocki na grubość wełny. Dodatkowo doszedłem do wniosku że osadzić na kotwach pręty gwintowane tak żeby później mi spasowało w otwory w belce będzie niewykonalne, jedna belka 7m i ma 8 otworów, druga belka 4m i ma 5 otworów. Jednak wale na wylot, od środka domu troche podkuje żeby ,,zatopić,, nakrętkę z podkładką, zagipsuje i pomaluje. A wygląda to tak:
dziura na klockopodkładkę
Przymiarka klocków
klocki dokręciłem żeby przy piankowaniu nie poruszyły się w którąś strone
po zapianowaniu troche bejzel, ale na szczęście łatwo się czyści
trochę zabawy było żeby klocki były zlicowane z klejem, część musiałem od tyłu podcheblować, do niektórych podłożyć podkładki. Ale wszystkie klockopodkładki są idealnie zlicowane z elewacją.
teraz tylko od środka podkuć, dociąć pręty i wieszać belkę.
Pręty i nakrętki kupiłem wzmacniane, jakiejś klasy podajże 8, nie znam się na tym. Jak zawiesze belke mogę dokręcić ile pary w łapie i mam nadzieje będzie trzymało. Finalnie zdecydowałem się na pręty fi 14mm
Edytowane przez jacekzoo
danielpoz
Jak się wiata spisywała w okresie zimowym?
Edytowane przez danielpoz
jacekzoo
Wiaty jeszcze nie ma :/ ciągle czekam na zrobienie elewacji, następny fachman mi odmówił. Ten aktualny jest ustawiony na czerwiec/lipiec. A przed elewacją nie chcę robić bo nie będzie dostępu nad krokwiami wiaty. Wczoraj zamontowałem belke i na ten moment tak zostanie. Mam nadzieję że znowu się nie przesunie elewacja i do końca wakacji daszek dla budki już będzie
kalapan
Ja w podobny sposób robiłem zadaszenie tarasu, tylko ja wsadziłem całą belkę w mur.Tyle lat i  tyle wichur i zadaszenie dalej stoi :)
jacekzoo
No u mnie na ten moment tak to wygląda 42FB5285-F891-4DDF-87F4-AD9140A43CB9.thumb.jpeg.7ab91595f9699b3977900712a85bb161.jpeg
do lata belka podeschnie, co ma pęknąć to pęknąć to pęknie, śruby dokręce zaślepie otwory i całość pomaluje. Tynkarz tynkiem ładnie wykończy i będzie git. Wtedy dobuduję reszte konstrukcji. Wiata będzie miała 7m długości, także nawet jak budkę na dłuższą wymienie to się zmieści, ew dyszel będzie wystawał
maarec
Jacek, powodzenia z tymi Elewacjami... :) ja czekałem prawie rok, przerobiłem 7-8 ekip. Ostatnia przypadkiem trafiła się wśród znajomych, na koniec sezonu pogoda pozwoliła i mam styropian + klej + kafle i nawet trochę koloru. Rusztowanie dalej stoi i jak tylko puści mróz to pewnie w marcu będzie skończone.
Ja bym tą belkę przed montażem już ładnie oszlifował, w powietrzu będzie o to trudno a uszkodzić elewację łatwo.
kalapan
Czyli masz przykręconą belkę jakby do styropianu, a ściślej do tych wcześniej osadzonych kawałków.Też dobrze, musi wytrzymać.
jacekzoo
Wytrzyma, 7m belki na ośmiu szpilkach fi14 przykreconych na wylot przez ściane.
Co do belki, jest oheblowana, jedynie muszę poprawić od czoła po tym jak ją docinałem, ale to pikuś. W sumie miałem to zrobić przed montażem ale wyleciało mi z głowy.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
