zamek - lewy czy prawy... ?
Pomijając najnowsze modele przyczep, raczej sobie nie przypominam, abym kiedykolwiek spotkał wew. zamki, których nie można by było zamontować zarówno po lewej, jak i prawej stronie drzwi. Czasem są symetryczne, a czasem wymagają tylko przełożenia/odwrócenia niektórych elementów (rygiel lub klamka/uchwyt/wkładka).
Spotykałem różnice w części zewnętrznej zamków, które wynikały z niemożności odwrócenia wkładki i wtedy były właśnie oferowane, jako P i L. Było tak przy typowych klamkach, jak i tych "okrągłych", dlatego prosiłem o fotki, bo bez tego trudno coś doradzać :hmm:
W najnowszych modelach przyczep bywają udziwnienia wynikające z wymagań design'u, najczęściej dla części zewnętrznej, choć i wewnętrzna może też się różnić dla strony "L" i "P", ale to rzadkość.
Nie Krzysiu. Zmek mam inny. Od środka jest klamka. Na dół otwieranie do góry blokada....
Nie sądzę żeby dało się to przerobić na druga stronę.
Jak znajdziesz jakąś fotkę, to chętnie zobaczę - oczywiście wyłącznie w celach poznawczych, bo mnie to trochę zaciekawiło :hmm:
Niekoniecznie, możesz przecież mieć akurat jeden z tych zamków, które są dedykowane tylko dla jednej, konkretnej strony.
Jeśli potwierdzisz, że tak jest, to cyknij fotkę części wewn. i zewn., bo chciałbym zobaczyć, o jakim zamku piszesz.
Nie są uniwersalne ,mam ten sam problem ,po prostu kręcę tak jakbym zamykał a się otwiera ,klamka w środku blokuję się na dół a powinna do góry ,próbowałem obrócić bebechy ,nie da się ,przyzwyczaiłem się że jest odwrotnie ,ale to stara przyczepa i mi to nie przeszkadza,zamek z angielki będzie pasował
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
No jasne, że nie wszystkie są uniwersalne, więc masz "problem". W wielu przyczepach z drugiej ręki, nigdy nie wiadomo, jaką radosną twórczość wykonał poprzedni właściciel i nie dotyczy to wyłącznie zamków.
Też chętnie zobaczyłbym fotkę.
z zewnątrz normalna przekręcana
Jacku, z mojej wiedzy wynika, że większość zamków jest uniwersalna.
Czy wspominając o swoim, nie masz na myśli przypadkiem takiego:
Strzałką zaznaczyłem uchwyt, o którym wspominasz (tak mi się przynajmniej wydaje) - czy tak?
Masz fotkę tego zamka, który odesłałeś? Może chociaż jakiś link do ofert, aby można go było zobaczyć?
Jakoś nie mogę sobie obecnie wyobrazić, w czym jest problem :hmm:
   w środku zamiast motylka mam klamkę ,
To by wyglądało, że ktoś założył nieodpowiednią część wewnętrzną.
Przy najbliższej okazji spróbuję zajrzeć do swojego zamka, bo już zapomniałem, jak to wszystko wygląda w nim od środka.
To klamki lewa i prawa ,obydwa są w pozycji zablokowanej ,klamki zewnętrzne mają fasolki w odwrotną stronę . Po lewej z zawiasami drzwi po lewej stronie ,
