zamek - lewy czy prawy... ?
... a są lewe lub prawe :hmm:
Moim zdaniem, większość jest uniwersalna.
Nie zamieściłeś dobrych fotek zamka (część zewnętrzna i wewnętrzna), więc trudno mi określić typ.
Część zewnętrzna (Außenschloss) wygląda na model "Europa" dla wkładki systemu "STS".
Musisz zwrócić uwagę na grubość drzwi oraz grubość ściany, bo tu są różnice i zamki występują np. dla wymiarów:
30 - 45 mm (część zewnętrzna) i 31 - 35 mm oraz 35 - 39 mm dla części wewnętrznej, a dla np. systemu "Favorit2001": 29 - 34 mm oraz 35 - 40 mm.
Kristofer... wożę sie już z tymi zamkami od ponad miesiąca... no właśnie cholera nie sa uniwersalne te zamki... oststnio kupiłem w gomarket i musiałem odesłac bo nie pasował...:( zaczynam głupieć ;)
potrzebuję do drzwi z pierwszego zdjęcia o kształcie 8 kątnym ;) taki miałem w oryginale i taki chcę mieć:)
gdybym miał dostęp do katalogu oryginalnych części bursnera to bym zamówił do konkretnej przyczepy konkretny zamek;) o ile nie kosztuje zyliona pereł ;)
Jeśli coś widzisz na tym pierwszym zdjęciu, to gratuluję Ci wzroku. Ja nie jestem w stanie nic dalej podpowiedzieć.
Dobra fotka zamka od str. wnętrza przyczepy oraz od strony zewnętrznej, inaczej nic nie wiem ;)
Nie wykluczone, że masz jakieś udziwnienie. Co było "nie tak" w tym, który odesłałeś?
Kristofer zrobie zdjęcie drzwi przyczepy - tam jest zarys starego zamka...
ktos następnie wstawił okrągły.
moje drzwi mają zawiasy z lewej strony i otwierają się tak jakby "pod wiatr".... ten zamek który miałem był do drzwi które miały zawiasy z prawej strony i otwierały się nie pod wiatr ;)
cholera niby banalna sprawa a ciezko mi to opisac;) porobie zdjecia i moze wtedy się rozjaśni ;)
Hej.
Krzyś nie są uniwersalne. Przynajmniej ja mam jednostronny. Od wewnątrz jest pochwyt do łapania z góry no i klamka...
Moim zdanien na 1 jest prawy a na 2 lewy. Zawsze patrzymy od strony zawiasów.
no i teraz jeszcze bardziej nie wiem...;)
czyli jak zawiasy są z lewej to zamek prawy? dobrze rozumuję?
Jak zawiasy są po lewej stronie otwierając drzwi do siebie, to drzwi są lewe i taki zamek musisz kupić, do drzwi lewych.
to juz coś ;) dzięki Port ;)
Hej.
Jacku, z mojej wiedzy wynika, że większość zamków jest uniwersalna.
Czy wspominając o swoim, nie masz na myśli przypadkiem takiego:
Strzałką zaznaczyłem uchwyt, o którym wspominasz (tak mi się przynajmniej wydaje) - czy tak?
[...] ten zamek który miałem był do drzwi które miały zawiasy z prawej strony i otwierały się nie pod wiatr ;)
Masz fotkę tego zamka, który odesłałeś? Może chociaż jakiś link do ofert, aby można go było zobaczyć?
Jakoś nie mogę sobie obecnie wyobrazić, w czym jest problem :hmm:
