BMW F30/F31 z ori hakiem
Suzu4x4
Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada może lub użytkował BMW F30/F31 z oryginalnym hakiem ?
patrząc po zdjęciu to nie jest zbytnio oddalony od zderzaka, chodzi mi o to czy zmieści się zaczep z AKS ?
Na 100% zapniesz każdą przyczepę. To oryginalny hak BMW i mam nadzieję ,że sprawny. Do takiego oryginalnego haka BMW kilka razy zapinałem przyczepę bez najmniejszych problemów.
SUZU - J15. Hak niby toyotowski ale to Brink.
Zdjęcia miałeś już z nowym hakiem - tak zrozumiałem. U mnie jest ca 70 mm więc powinno być na styk.
Okaże się jak zapnę się próbnie. Czekam na lepszą pogodę i wyjęcie łapska z temblaka.
Z wysokością nie ma różnic w starym  i nowym holowniku chociaż przydałoby się ze 4 cm niżej.
LC tak nie siądzie  (wersja bez pneumatyki - Prado) jak Outlander (miał podwójne tylne sprężyny - fabrycznie siadał gdy 2 piwa włożyłem do bagażnika :]  )
Gdzie dorabiałeś swój hak a w zasadzie kulę ?
ja wymieniłem cały hak kupiłem z firmy  Hak-Pol Imioła - wydawał mi się najsolidniejszy i ma możliwość regulacji kuli w trzech ustawieniach, przy okazji przerobiłem wiązkę na 13 pin, mam teraz wszystko jak należy (zasilanie w przyczepie, przeciwmgielne jak przyczepa podpięta to się nie włączają aucie tylko w przyczepie) .
Zależało mi na solidnym haku, bo ciągam też łódkę cięższą niż przyczepa.
dzięki, na 99% byłem pewny , przecież Niemcy to karawaningowcy więc niedorzeczne by było żeby zaprojektowali ciś co nie będzie działać :]
tylko po prostu to zdjęcie mi się tak nie spodobało , więc wolałem się upewnić ;)
Nie wiem jakiego masz LC, ja mam serię J9 i musiałem powrócić do oryginalnego zawieszenia , bo jak miałem lift +2" i ATeki wyższe od oryginalnych to nawet jak kulę miałem na najniższym położeniu to i tak zdarzało się że w dwuosiówkach czy lawecie na pusto przednia oś była w powietrzu. Teraz zawias mam oryginał , kulę haka w środkowym położeniu i jest na równo.
Ja z podkładką bym nie kombinował, 7 cm będzie OK
Masz jakiegoś linka ? bo patrzyłem pobieżnie na ich stronę i nie znalazłem :wacko:
 Przewertowałem . Jest tego sporo. Nie znalazłem.
Szukałem bardziej schematu wymiarowego.
http://www.al-ko.com/sites/all/modules/handmade_reddot_intergration/reddot_files/za/download/aks3004handbookdigital.pdf
Dzięki za odszukanie tego fragmentu. Ja nie wertowałem dokładnie całości.
Tak czy tak nie bardzo mogę pojąć ( ideę) punkt z przykręcaną końcówką - dlaczego jest nie wskazana ?
Nie ma wymiaru więc może chodzi tylko o typ ?
1. In accordance with EC Directive 94/20, couplings of type A 50-1 cannot be used (see Fig 3), your warranty will be invalid if this type of towball is used.
Następna poniżej jest skręcana na jedną śrubę w osi pionowej. W tym przypadku jest oczywiste dlaczego się nie nadaje do zaczepu z AKSem.
Rysunki "zakazu" nie są chyba związane tylko ze sposobem mocowania haka. To raczej przykłady, przy jakim typie mocowania można się nieodpowiednich odległości spodziewać i które mocowania nie są prawidłowe.
Na rys.3 kula jest na wystarczającej wysokości od podstawy, ale jest zbyt mała odległość od zderzaka i ten typ jest nieodpowiedni w/g wspomnianej dyrektywy.
Na rys. 4 jest sytuacja odwrotna, czyli odpowiednia odległość od zderzaka, ale kula na zbyt małej wysokości od podstawy i przykręcana (dopuszczalne tylko z gwintem zabezpieczonym od obrotu lub zaspawanym).
Zaznaczyłem na rysunku, aby było lepiej widać:
My tu temat wałkujemy , mamy zajęcie na kilka dni a tu wjeżdża Kristofer walcem i rozpłaszcza temat jednym wpisem !     :zly:
Kristofer - jak mogłeś !?
Tak czy tak ......dzięki bo to było coś z rebusa   :brawo:
ps. u mnie wyświetlenie było czarno białe stąd nie widziałem żółtego i czerwonego koloru.
Edytowane przez Jarosław69 (wyświetl historię edycji)
No cóż ... W poście nr 9 podałem konkrety, ale jak widać na uwagę trzeba sobie zasłużyć..
No co ty..... :blagac:   ..... :bravo: .... :winner:   widziałem , widziałem.
Witam.
Dorzucę tylko, że do zderzaka musi być 6,5 cm od środka główki, żeby było ok.
W dół też 6 cm...
Rozkminić trzeba było na składniki pierwsze...
:hehe:
Patrząc na to od tej strony, dostrzegam mój błąd - przepraszam.
Następnym razem "ugryzę się" w klawiaturę :]
