BMW F30/F31 z ori hakiem
Suzu4x4
powiem tak , obecną przyczepę (pierwszą w moim posiadaniu z AKS ) kupiłem w okolicach Luxemburga, miałem jechać po nią Toyotą, ale przeliczyłem że taniej wyjdzie mi wypożyczyć i pojechać autolawetą.
Pojechałem, kupiłem przywiozłem pod dom, zrzuciłem  i poszedłem spać.
Następnego dnia wstaję z myślą wyjazdu do SKP i jakież było moje zdziwienie jak okazało się że nie mogę podpiąć przyczepy  do haka w Toyocie !!!!!!!
(hak kuty, krótki przykręcany na cztery śruby taki jak w busach)
Skończyło się to u mnie zakupem nowego i wymianą haka :wacko:
także wiesz ... jakbym nie doświadczył na własnej skórze to bym nie pytał
Tu mnie zaskoczyłeś.
Jesteś w stanie wkleić jakieś zdjęcie haka Toyki albo podać jaki jest wymiar odległości u ciebie pomiędzy powierzchniami  haka a zderzaka ?
U mnie "na oko" jest wszystko dobrze - fakt - nie było jeszcze dziewiczego zapięcia więc nie wiem jak wyjdzie w praktyce.
Jutro zasuwam to sprawdzić.
Mam hak żeliwny dokręcany na 4 śruby.
Widuję czasem samochody z hakiem wyglądającym na nie bity, gdzie nie ma mowy o podpieciu cepy że stabilizatorem. 3cm od zderzaka i po sprawie.
 no właśnie i tu ze zdjęć też mi tak wygląda na 3-4 cm, więc  wolałbym uniknąć rozczarowania :hmm:
no niestety nie bo jak napisałem wyżej hak wymieniłem na nowy zaraz po zakupie przyczepy ze stabi, mogę wkleić Ci zdjęcie kuli z nowego haka
więc jeśli masz hak taki jak w busach na 3,5t to istnieje szansa że może przyczepa ze stabi nie zapiąć (pamiętam że kiedyś miałem też taki "krótki" hak w ducato też miał 3.5t)
Jutro zasuwam z miarką i przemierzę odległość w starym holowniku a później w nowym.
Myślałem ,że już niewiele mnie w życiu jest w stanie zaskoczyć ...a jednak.
Dzięki za naprowadzenie na "trop".
Dam znać o wynikach.
Mam wrażenie ,że mam taki sam jak na twoich zdjęciach.
No i śpij tu dzisiaj człowieku spokojnie   :oslabiony:
W starym holowniku odległość od środka kuli do powierzchni zderzaka to 12,5 cm.
W LC sprawdzę jutro...tzn dzisiaj ale po południu.
Mam złe przeczucia bo hak mam taki jak na twoich zdjęciach a tam dopatruję się odległości około 8 cm.
Wydaje się, że gdy hak jest oryginalny, to powinien być w odpowiedniej odległości od zderzaka i jest pewnie na to jakaś wytyczna, a jeżeli hak jest dołożony firmy nazwijmy to trzeciej, to może być różnie
SUZU - zmierzyłem dzisiaj dokładnie hak przy nowej lokomotywie .
Odległość od środka kuli do linii  łączenia podstawy kuli z powierzchnią   ramy haka (przy włożeniu w dolne oczka) to 7 cm.
Przy włożeniu w górne oczka problem nie istnieje. Robi się odległość ponad 10 cm do powierzchni zderzaka.
Wysokość od wierzchołka kuli do powierzchni poziomej ramienia haka to też 7 cm.
Teoretycznie powinno być na styk z kilkumilimetrowymi zapasami.
Zmierzyłem też głębokość wnęki zaczepu. Wartość ca 6 cm. Również w osi podłużnej wychodzi ca 6 cm od środka zaczepu do najdalszego przedniego elementu AKS. W praktyce przy skręcie nic nie powinno ocierać.
Zastanawia mnie czy dla spokoju ducha nie dorobić podkładki/dystansu  ze stali  ( 10 - 15 mm ) o kształcie podstawy flanszy zaczepu .
Problemem będzie zapewne legalność (homologacja ? )  tego typu rozwiązania.
Hak jest "oryginalny" toyotowski m-ki Brink  :miga: .
No i kwestia ceny - bo może się okazać ,że koszt podkładki/dystansu zbliży się do kosztu dorobienia kuli o nieco dłuższym ramieniu mocującym.
Na stronie AL-KO było pięknie opisane do jakich haków można a do jakich nie można zapiąć zaczep z AKS-em.
 Przewertowałem . Jest tego sporo. Nie znalazłem.
Szukałem bardziej schematu wymiarowego.
Nie wiem jakiego masz LC, ja mam serię J9 i musiałem powrócić do oryginalnego zawieszenia , bo jak miałem lift +2" i ATeki wyższe od oryginalnych to nawet jak kulę miałem na najniższym położeniu to i tak zdarzało się że w dwuosiówkach czy lawecie na pusto przednia oś była w powietrzu. Teraz zawias mam oryginał , kulę haka w środkowym położeniu i jest na równo.
Ja z podkładką bym nie kombinował, 7 cm będzie OK
Masz jakiegoś linka ? bo patrzyłem pobieżnie na ich stronę i nie znalazłem :wacko:
SUZU - J15. Hak niby toyotowski ale to Brink.
Zdjęcia miałeś już z nowym hakiem - tak zrozumiałem. U mnie jest ca 70 mm więc powinno być na styk.
Okaże się jak zapnę się próbnie. Czekam na lepszą pogodę i wyjęcie łapska z temblaka.
Z wysokością nie ma różnic w starym  i nowym holowniku chociaż przydałoby się ze 4 cm niżej.
LC tak nie siądzie  (wersja bez pneumatyki - Prado) jak Outlander (miał podwójne tylne sprężyny - fabrycznie siadał gdy 2 piwa włożyłem do bagażnika :]  )
Gdzie dorabiałeś swój hak a w zasadzie kulę ?
Edytowane przez Jarosław69 (wyświetl historię edycji)
