Kupię przyczepę 4-osobową do 40 000zł
mprzygoda
Zależy jak będziesz jeździł, jak jeden wypad w zimie to całoroczne, a jak tak często jak Bartek, że co tydziń na innym stoku to lepiej dwa komplety
planuje raczej 1-2 wyjazdy zimowe w roku... ale kto wie jak będzie :)
  • Odpowiedzi 47
kolejne pytanko to butla/butle, widzę, że są 2 miejsca na butle. Rozumiem że druga to na zapas? Podłączamy jedną i jak się gaz skończy przełączamy na drugą - czy może jednak inaczej - tak czy inaczej muszę dokupić polski reduktor.
Butle 11kg stosuje się raczej na zimowe wyjazdy. Latem do ugotowania obiadu ew do chłodzenia lodówki piątka w zupełności wystarczy. Zawsze pare kg do przodu, ale z drugiej strony jedenastke łatwiej wymienić, piątke raczej tylko nabijesz w specjalnym punkcie. Ja kupiłem piątke
To jak uważasz, ja kupuje teraz letnie gumy, pojade raz czy dwa w zimie, zobacze czy mi podpasuje, jak tak to wtedy kupie dodatkowe kapcie
z oponami sprawa wygląda następująco: są oznaczone 1012, rozumiem, że to październik 2012? - 4,5 roku, czyli pewnie i tak czas je wymienić?
no to szukam nowych, 185/75, R14, nośność C, indeks prędkości P lub Q, całoroczne - niestety brak takich w ofercie, oponeo.pl mówi, że takich opon nie ma. Są tylko letnie/zimowe. Chyba, że wiecie gdzie takie kupić?
Wypadało by, a oponeo to nie wszystko zapytaj gdzieś u gumiarza, lub zastosuj inny rozmiar czasami tak można.
byłem u gumiarza - powiedział to samo - w tym rozmiarze tylko lato/zima. A jak sprawdzić co w innym rozmiarze można założyć?
po co sobie utrudniac...
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/caloroczne/t=1/dostawcze/r=1/185-80-r14
to nie jest oś pędna, a powyższy rozmiar ma większość przyczep...
Piszac uczciwie to dalem 34.800 i wsadzilem w nia juz blisko 12.000 (solar, aku, 2 komplety nowych opon, nowy AKS, dodatkowe nowe szklane okno dachowe nad francuzem, scianki do markizy, zbiornik na czysta wode 100L, podpinany zbiornik na szara 90L, nowa instalacja 12V zrobiona od podstaw i nowy zasilacz 12V/200W, nowy bojler gazowy B10 i na dniach montowany mover...)...
Dostosowana na wyjazdy full dzikus...
Wystawie za 45-46 tys...
Pochwal się tym zbiornikiem na szarowke bo mój mnie denerwuje.
Bartek, podziwiam za zaangażowanie. Kupiłeś budę dopiero co i włożyłeś w nią kupę roboty po to żeby sprzedać po jednym sezonie? Przecież nawet się tym nie zdążysz nacieszyć :)
A przy okazji, szukałem kiedyś Twojego wpisu nt. planów odchudzania Hobbika i nie znalazłem. Pamiętasz w jakim wątku to było? Myślę skopiować parę pomysłów jeśli nie masz nic przeciwko. Wakacje się zbliżają, czas zacząć przygotowania do wyjazdu ;)
Wysłano z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
