naprawa sciany poszycia
kto podpowie jak najlepiej to naprawic małymi siłami i srodkami...tylko rozdarta blacha szkielet nie ruszony...lub koło Poznania kto by to naprawil ..
  • Odpowiedzi 68
Tego nie powinno się  naprawić byle jak, byle jak to kawał blachy aluminiowej na uszczelniacz i przynitować.
Tomek ma rację .Musisz wymienić cały dolny płat blachy, żeby ta naprawa miała ręce i nogi.Chyba kiedyś będziesz ją chciał sprzedać i co wtedy- będziesz dopiero komuś nowemu naprawiał.
Moim zdaniem wstawka nie wchodzi w grę,bo po pierwsze będzie się odznaczała,a po drugie woda się może dostawać do środka,a wtedy to już będzie większy kłopot.
caly plat to duzy koszt..mysle o jaki polsrodkach
mysle dac blache do zakladki i pod wywietrznik na klej ..srodek czyms wypelnic...
Twoja sprawa jak to zrobisz -tylko komu to później sprzedasz ?
Liczysz na to ,że ktoś nie zauważy ,czy mu wytłumaczysz ,że to tylko lekko przytarte było,a on Ci uwierzy ....
Jak ma być po taniości i estetyka Ci nie przeszkadza  to zamiast blachy płyta pcv spieniona o gr. 2mm .Uszczelnić najpierw rozprute bebechy i przykleić płytę.
Góra i dół ciecie w poziomie  , przód m tył  po łuku i na tą formatkę graffiti    - IMO
Witam!
Czyli rzeźba :look:
Przychylam się do zdania Kolegów, że powinno być wymienione całe dolne poszycie od "zamka".
Akurat prawa ściana nie powinna być trudna w naprawie. Bardziej trudne może być znalezienie firmy, która wykona to prawidłowo i bez śladów. Przy takim uszkodzeniu, z poważnymi kosztami należy się jednak liczyć.
Z drugiej strony, jeśli mam być szczery, znając realia na rynku napraw, to mając warunki, sam bym to sobie zrobił. Koszt kilku kartuszy uszczelniacza i kleju, taśmy butylowej oraz blachy (arkusz blachy1500x1000 = ok. 360 - 390 zł.). Praca własna, więc poza oszczędnością, zyskałbym jeszcze pewność wykonania. Upatruję jedynie niewielką "trudność" w zamku - trzeba by było się zastanowić, jak do tego podejść, aby zrobić to w najprostszy sposób.
IMHO
Ostatnie zdjęcie: widać zaklejone czymś rozdarcie i uszkodzone okno:
http://forum.karawaning.pl/topic/20286-zakończenie-lata-04-0609-w-niedźwiadach/?p=441001
Nie rozumiem, przecież te półśrodki już miałeś w 2015-tym. Dopiero po dwóch latach się do tego zabierasz i chcesz je teraz zastąpić innymi półśrodkami :niewiem:
W końcu Ci przyczepa zgnije i nawet tego nie zauważysz, a wtedy już żadne półśrodki nie pomogą. :hmm:
folia zrobila sie brzydka..i myslalem czyms zastapic...teraz mysle stelarz uszczelnic jak mi Piotr podpowiedzial SIKAFLEX 252,i na to przykleic blache rybia luska moze jeszcze wzmocnie nitami i na to naklejke ozdobna...ale chcialem jeszcze zasiegnac pomocy innych z forum..moze maja ,znaja lepsze sposoby......nie chcialem wymieniac calego plata...
jezeli ktos jeszcze ma jakies sugestie w tym temcie to prosze...
Wymienić dół poszycia, zrobić to porządnie bo takim parchem poklejonym folią to wstyd pokazać się gdzieś wśród ludzi, ja przynajmniej bym się taką budą nie ruszył z garażu :unsure:
wysłane z telefonu
Zaklejenie tego filią czy taśmami na rybiej łusce tak, żeby to było szczelne jest nierealne. Zawsze przesącza się w dołkach łuski, a to akurat widzę u siebie - na zimę osłonowo dałem nad bakistą pas grubej folii, żeby nie nawiewało i przylepiłem to taśmą - możliwie najlepszą, mimo trzech pasów taśmy, podcieka "dolinami" (taśma jest przezroczysta, więc widać jak płynie). Z folią samoprzylepną będzie tak samo. Sprawdź, czy aby to jest na pewno suche w środku.
Wniosek - żeby zabezpieczyć łuskę folią samoprzylepną/taśmą jako półśrodkiem, górna krawędź folii musi sięgać do jakiegoś elementu, który będzie stanowił kapinos i pod niego podchodzić, np. w zagięcie blach, żeby woda spływająca ze ściany nie mogła dostać się pod folię i nie przesączała się "dolinami" łuski do uszkodzonego miejsca. Nauka z października/listopada zeszłego roku, gdy padało ciągle.
tu masz racje na łusce nie uszczelnisz..ale mysle dokleic sie do tego falca górnego....i zobaczymy co bedzie....
Tak jak koledzy wspominali - najlepiej zrobić to porządnie poprzez wymianę dolnego płata blachy poniżej zamka.
Ale ... skoro jest zapotrzebowanie na tanią naprawę to warto jest pomyśleć jak to zrobić tanio, niezbyt pięknie, ale za to porządnie i szczelnie. Inna naprawa niż szczelna nie ma żadnego sensu.
Zatem ja proponuję naprawę polegającą na:
- wypełnieniu widocznego ubytku styropianu pianką poliuretanową (najlepiej dwuskładnikową zamkniętokomórkową za około 36 zł za kartusz);
- wygładzeniu tej pianki po utwardzeniu na równo z powierzchnią ściany;
- porządnym odtłuszczeniu powierzchni (aceton, a nie denaturat) w znacznej odległości od uszkodzenia;
- położeniu na rejon uszkodzenia laminatu epoksydowo-szklanego (nie poliestrowo-szklanego!) do góry aż pod sam zamek;
- wyszlifowaniu wstępnym (usunięcie strupów i zacieków, ale nie głaskanie na połysk) utwardzonego laminatu;
- wyszpachlowaniu miejsca laminowanego i wyszlifowaniu na gładziutko;
- położeniu jednej bardzo cienkiej warstwy laminatu z bardzo cieniutkim płótnem szklanym (do kupienia jako tkanina modelarska) na wyszpachlowaną powierzchnię;
- położenie warstwy białego topcotu.
Jak widać taka naprawa nie powinna kosztować więcej niż 150 - 250 zł plus własna praca. To nie jest drogo jak na tak poważne uszkodzenie. Zaletą jest szczelność i wytrzymałość, wadą jest brak możliwości uzyskania wzoru rybiej łuski. Poza tym walorem wizualnym taka naprawa nie ma wad technicznych (o ile jest wykonana zgodnie ze sztuką, nie na mokro, nie w mrozie itd.).
