Podłączenie bojlera elektrycznego Truma - 1300W
Krzysiek5
@Kristofer - 1300W mocy ciągłej, pytanie czy i ile w piku przy uruchomieniu ciągnie, pobór prądu podali 6A w instrukcji, obecna truma TT ma pobór prądu na poziomie 1.3A. Oczywiscie z matematycznego punktu widzenia mozna się wpiąć za tę fabryczną B13A i jej nie wywali, ale chyba lepiej mi się będzie spało jak będę miał termę na oddzielnym B6A, miejsce jest w skrzyneczce, tak jak u Ciebie.
Niby nigdy się z tym nic nie dzieje i zewrzeć się nie powinno, ale cholera, to za drogie rzeczy są żeby 15 złotych i dwa przewody 10 cm oszczędzać... Moim zdaniem :)
Siedziałem już kilka razy w samochodzie w którym zaczyna się dymić spod kierownicy, oglądałem juz przegrzane instalacje elektryczne które się topią w oczach i jak na dobrych grubych kablach były porobione to elegancko rozgrzewają wszystko do czerwoności w okolicy, wolałbym tego nie oglądać w przyczepie (taki urok jazdy w rajdach) ;)
Masz może to zdjęcie w dużej rozdzielczości http://forum.karawaning.pl/uploads/monthly_11_2016/post-8228-0-77461200-1478404216.jpg- tak zeby dało się przeczytać oznaczenia :)
Zaintrygowały mnie te wskaźniki poprawności fazy i zasilania :)
  • Odpowiedzi 31
Popularne dni
Ciągnie tyle, ile musi :D
Tak już poważnie: można przyjąć, że zwykła grzałka pobiera cały czas ten sam prąd, wynikający z jej mocy - to nie agregat klimy, który w momencie rozruchu potrafi szarpnąć dużo wyższy prąd (czasem kilkukrotnie), niż w czasie normalnej pracy, gdy obroty silnika są już stabilne. Podczas rozruchu silnika, można ten pierwszy moment (czas jest wartością istotną) traktować, jako stan zwarcia, ponieważ "stojący" jeszcze silnik = zwarte uzwojenie nieruchomego wirnika.
W przypadku standardowej grzałki, opisana sytuacja nie występuje (jej rezystancja jest stała). Wspomniana grzałka może mieć pewne odchylenia w wykonaniu - rezystancja tego typu grzałki może być minimalnie różna, więc pobierana moc też może być trochę inna, niż ta na tabliczce znamionowej (zazwyczaj różnica nie powinna być większa, niż max +/- 8 - 10 % ). Dla grzałki w omawianym bojlerze można w takim razie przyjąć moc max na ok. 1430 W, więc max pobierany prąd będzie miał wartość ok. 6,2 A. Jeżeli zdecydujesz się na wydzielony obwód dla tej grzałki i odpowiednio dobrane przewody, to zabezpieczenie nie powinno być niższe od 8 A.
PS
Nie dwa przewody, a trzy - pamiętaj o przewodzie ochronnym (żółto-zielony)!
Tu wystarczy dla zasilania przewód 3x1,5 mm² w podwójnej izolacji np. H05VV-F oraz identyczny, ale 4x1,5 mm² lub 2 x po 2x1,5 mm² dla podłączenia przełącznika sterowania z bojlerem.
Zdjęcia, o które pytasz, nie posiadam w lepszej rozdzielczości, a przyczepę mam zbyt daleko, aby teraz zrobić lepszą fotkę.
