Kilka pytań o oświetleniu i 12V
Tharule
Cumple, wtyczka jak pisałem już ogarnięta, mam jednak jeszcze jedno pytanie -
Czy jak podlaczam przyczepę pod 230V i koło pieca mam włącznik thermy, to bez wody powinien on się zaswiecic, że działa? Czy bojler ma jakiś czujnik zabezpieczający przed odpaleniem go na pusto? Wydaje mi się że przy odpalonym gazie, podczas sprawdzania w dniu kupna się zasiwiecał, ale na 230 nic się nie dzieje. Wokół bojlera nie zobaczyłem żadnych bezpiecznikow czy tym podobnych, w skrzynce wszystko powlączane, jednak guzik się nie zaswieca.
  • Odpowiedzi 59
Urządzenie i tak działa na 12V mimo podłączenia się do sieci 230V. Przez e-blok, czyli zasilacz.
Z reguły urządzenia mają zabezpieczenia które reagują na brak płomienia/gazu, brak wody, brak odpowiedniego napięcia zasilania do wytworzenia iskry - skutkiem wyłączają się i oczekują na reakcję użytkownika.
Nie wiem jaki masz model, ale po próbie włączenia urządzenie powinno próbować wystartować analizując ww poprawności, brak jednej z nich po kilku sekundach blokuje dalsze działanie.
Brak totalny jakiejkolwiek reakcji = brak zasilania.
Edit: zapodaj foto bo będziemy błądzić.
Foto póki co nie mam, ale chodzi o ten zwykły pieciolitrowy bojler truma therme, zdaje mi się że na gazie światełko włącznika się świeciło (ja jeszcze nie przylaczylem swojej butli) a na 230V nic się nie dzueje. Wody nie mam zalanej z oczywistych oczywistosci, obudowa biała, nazywa się chyba TT2. Chciałem go tyljo pstryknac czy działa też na 230V i nie wiem w końcu czy nie działa, czy ma jakieś zabezpieczenie przed chodzeniem na sucho
Na tym filmiku https://m.youtube.com/watch?v=1Kw4W1cmwyswidać że przy termie nie ma żadnego bezpiecznika. Ale jest jak ją rozebrać. Może spróbuj ją wybebeszyć i wyjmij grzałke, podłącz na sztywno do prądu i zobaczy czy grzeje. Będziesz wiedział czy problem jest w grzałce czy gdzieś po drodze
Znając moje zdolności do szybkiej utraty cierpliwości wnioskuję, że przy demontażu na pewno coś uszkodze.
No nic, zaczekam na odwilż, zaleje wodą i się okaże. Myślałem, że ktoś wie. Albo podlacze jeszcze gaz wcześniej i sprawdzę, o!
Nie ma potrzeby wybebeszać termy, wystarczy pomiar miernikiem.
Nie wiem, jaki wyłącznik zamontował producent przyczepy, ale na ogół powinien się podświetlić po włączeniu.
Terma "TT" nie posiada żadnych zewn. zabezpieczeń, poza tymi, które są w gł. skrzynce bezpieczników dla ~230 V.
Termostat (60° C) znajduje się wewnątrz samej grzałki, jak również zabezpieczenie przed przegrzaniem (85° C).
Gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem zadziała, co w przypadku braku wody, dzieje się niemal błyskawicznie, to należy wyłącznikiem głównym termę wyłączyć na minimum 5 -7 minut, aby zabezpieczenie powróciło do stanu normalnego. Dopiero po tym czasie można ponownie termę włączyć. Niedopuszczalne jest włączanie termy "na sucho", nawet na moment, ponieważ w ten sposób można bardzo łatwo uszkodzić grzałkę (spalić).
Przy "starej", długo już eksploatowanej grzałce, po włączeniu termy bez zalania wodą, wcześniej może przepalić się grzałka, niż zadziała zabezpieczenie.
Jest to nieodwracalne i wymaga jej wymiany, aby terma ponownie była sprawna.
Nie pamiętam, czy w chwili zadziałania zabezpieczenia i przy spalonej grzałce, wyłącznik będzie podświetlany (chyba nie).
...nazywa się chyba TT2
To zupełnie zmienia całą sprawę i moje wyobrażenie o Twoim podgrzewaczu. Odwołuję to co napisałem wyżej - dotyczyło innej termy.
To przelotówka, woda grzana jest gorącym przepływającym powietrzem oraz grzałką. nie podgrzewa bezpośrednio gazem.
O ile grzałkę da się wyłączyć, to po włączeniu pieca i nadmuchu, po dłuższym czasie wodę podgrzejesz bez prądu.
Odepnij kabelki od grzałki i wepnij żarówkę 230V, taką zwykłą np 60W Włącz, jeśli zaświeci to instalacja jest ok. Po wyłączeniu sprawdź grzałkę za pomocą baterii i żaróweczki latarkowej lub miernikiem omomierzem jeśli potrafisz się tym posłużyć.
Ale czy ja dobrze rozumiem - bojler mogę podgrzać jak działa ogrzewanie nadmuchowe, ok, to jest jasne ale zakładam że jestem w pełnym słońcu latem na kampie, i chce sobie przygotować 5l wody, więc podlaczam prąd, pstrykam pstryczek i on mi w 50min ja podgrzeje? Bo ja do tej pory tak to rozumiałem, gazem w zimie, ale latem tylko na 230V. A jak u siebie włączam pstryczek po podłączeniu przyczepybdo prądu to nic się nie świeci.
Zasadę działania dobrze zrozumiałeś, natomiast co do reszty ...
Szczerze mówiąc, to już nie wiem, jak jaśniej, niż do tej pory, można by to opisać.
PS
Gazem podgrzejesz tylko wtedy, jeśli terma jest włączona w obieg nadmuchu, ale czy u Ciebie jest :niewiem:
Widywałem już przyczepy, w których woda w tym typie termy była podgrzewana wyłącznie grzałką zasilaną z sieci ~230 V.
DZIAŁA ! KOLEŻANKI I KOLEDZY DZIAŁA!
Nie świeci tylko żaróweczka sygnalizacyjna, że truma jest włączona na 230V, ale wymontowałem grzałkę (a dla mnie to robota, niczym demontaż bomby przez sapera, tak się boję prądu ruszać :)
i po przełączeniu pstryczka, grzałka się normalnie rozgrzewa. Eureka, nie dawało mi to spać, a najgorsze jest, jak człowiek ma zahamowania jakieś i się boi cokolwiek ruszać.
Jak już się chwale, to napiszę Wam jeszcze, że pozmieniałem wszelkie żarówki, z 285W (nie licząc dwóch sztuk) spadło mi na niecałe 36w. także będzie można sporadycznie na postoju pokorzystać. Nie sądziłem, że aż tyle prądu biorą razem wszystkie. a przy zabezpieczeniach na niektórych kempingach rzędu 4A ma to jednak znaczenie. małe, ale ma. :)
Zazwyczaj jest tak, że jakiś banalny defekt wzbudza wielki strach z niewiadomej, ale bywa że gdzieś siedzi taki mały ukryty diabełek i się z nas wszystkich śmieje.
Lecimy dalej.
Ta "żaróweczka" raczej nie przepala się to jest to neonówka, często utlenia się połączenie jej wewnątrz włącznika, są one nie lutowane tylko "gniecione".
Odepnij włącznik i spróbuj poskrobać czymś delikatnym druciki tej żaróweczki, powinny oddać połysk. Jest tam tez rezystor (opornik - potocznie).
To da się też naprawić a jak masz obawy to w każdym sklepie elektro, kupisz nowy. Wymontuj stary na wzór.
Generalnie to światełko działa bardzo podobnie jak popularna probówka fazy.
