Stu
Dwa panele monokrystaliczne o różnych mocach
Stu
Od 7 lat mam na dachu panel monokrystaliczny 40W oraz regulator Phocos CA10-2 (wg instrukcji 10A). Od zeszłego sezonu zauważyłem, że jego wydajność trochę spadła, jednocześnie zwiększyło się zapotrzebowanie na energię w przyczepie. Z tego powodu chciałem wymienić stary solar na nowy, o mocy 100W (np z ModernHome - MH100). Dostałem jednak dobrą ofertę na panel 80W - i tak sobie myślę, czy nie podłączyć go równolegle do starego panela.. Miejsca na dachu wystarczy, regulator też da radę - przynajmniej prądowo. Czy czegoś nie wziąłem pod uwagę? Ktoś stosował taki układ?
Pzdr, Kuba
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sebka34
Ja mam u siebie takie rozwiązanie na awaryjnym zasilaniu domu 2X240Wp. Wybrałem tą opcje dla tego ze nie miałem dwóch aku by stworzyć 24 V. Pozostałem wiec przy 12V lecz wzrosły mi Ax2 , musisz wziąć to pod uwagę czy twój regulator da rade .
Swoją drogą szybko straciły swoją sprawność kupowałeś jako nowe ze sklepu w tamtych latach producenci dawali 10lat gwarancji wiec masz prawo reklamować .
Kristofer
:ok:
Rozwiązanie raczej bez sensu.
Nie napisałeś, jakie parametry i charakterystyki posiadają wspomniane panele (40 W i 80 W), ale nie przypuszczam, aby były identyczne. Generalnie, nie należy łączyć z sobą paneli o różnych charakterystykach prądowo napięciowych.
Edytowane przez Kristofer
Stu
NIe mogę znależć teraz danych tego starszego solara, ale parametry miał zbliżone, zwłaszcza jeżeli chodzi o napięcie nominalne i jałowe. Na początku, jak go montowałem dawał nawet 3,5A, teraz maksymalnie ok 2A. Pytam o możliwość podpięcia dwóch jednocześnie, bo widzę w wątkach na forum, że wiele osób ma tak zrobione np jeden panel na stałe na dachu a drugi na stojaku ustawiany w stronę słońca :)
sebka34
Nic sie nie stanie będzie ok na regulatot zacznie spływać większe natężenie .oczywiście biore pod uwage by były to panele wykonane w tej samej technologi czyli poli lub nono i ten nowy nie jest wysokoprądowy .Nie mógł byś spiąć w połączenie szeregowe
Kristofer
W omawianym przypadku technologia, wartość prądu z paneli nie jest istotna, o ile jest w granicach wartości akceptowanych przez kontroler. Dla ogólnej wydajności, kluczowym parametrem jest tu charakterystyka napięciowa łączonych paneli.
Było wyraźne założenie:
[...] tak sobie myślę, czy nie podłączyć go równolegle do starego panela.
Moim zdaniem, łączenie będzie bez uzasadnionego sensu, chyba, że tą 80-tkę będziesz miał za 100 zł.
Za 400 zł. masz nowy, z gwarancją, pełnosprawny panel ok. 100 W.
Czy miałbyś dodawać 80-tkę, czy wymieniać na 100-tkę, to robota niemal ta sama, a różnica w działaniu może być znaczna.
Jak pisałeś, stary panel zaczął niedomagać. Nie wdając się w przyczyny, których może być wiele, jego parametry pogarszają się drastycznie, a skoro tak, to może nie jest to kwestia stopniowego obniżania sprawności, zwłaszcza, że panel aż tak stary nie jest, tylko może jego jakość nie była zbyt dobra i teraz uaktywniają się jakieś usterki i niedoróbki produkcji - możliwości jest całkiem sporo. Jeśli miałbyś zamiar łączyć wspomniane panele równolegle, to powinny mieć identyczne Vmp lub przynajmniej baaardzo zbliżone.
Piszę nie o teoretycznych danych z katalogu, a tych zmierzonych podczas pracy i pod obciążeniem. Tu wracam do Twojego "starego" panelu, którego praca jest niepewna, w związku z czym, w następnych miesiącach/latach, jego zachowanie oraz rzeczywiste parametry mogą być nieprzewidywalne (podkreślam słowo "rzeczywiste"), a więc mogą mieć ujemny wpływ na osiąganą moc z Twojej instalacji PV.
Jeśli jesteś w stanie zapewnić samego siebie, że jego praca pozostanie już bez zmian i to Ci wystarczy, to OK, ale pod warunkiem dużej zgodności Vmp dla obydwu paneli, bo w przeciwnym razie, moc całości może zostać znacząco ograniczona.
Gdybyś jednak owej pewności nie miał, to większy pożytek będziesz miał z jednego, nowego panelu 100 W, niż ze starego połączonego z 80-tką.
Kolejny raz przypomnę: "Dla ogólnej wydajności połączonych paneli, kluczowym parametrem będzie tu ich charakterystyka napięciowa (czyt. zgodność)". Dla omawianej sytuacji, należałoby nawet dodać również ich stan techniczny i rzeczywiste parametry.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o uwagi z mojej strony.
IMHO
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
