Zdjęcie
Brak wody WC
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 other72
other72
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 5 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 16:16
Witam. Wczoraj przestało działać spłukiwanie wody w wc. Może ktoś podrzuci przyczynę?
#2 wersowa
wersowa
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 530 postów
  • Telefon:784-546-506
  • SkądWroclaw
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Dethleffs 510
  • Holownik:Saab 9-3 2,0 2000r
Napisano 29 grudzień 2016 - 16:41
Może wodę w pionie zakręcili. ...
#3 irek w
irek w
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2374 postów
  • Telefon:692 920 534
  • SkądSamoklęski Duże,Kujawsko-Pomorskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:KNAUS 8206,Sudwind Blue Line395
  • Holownik:Megane 1,6 16v
Napisano 29 grudzień 2016 - 16:42
:hmm: :niewiem: Skończyła się woda?  :lol:
Uzupełnij profil,bo skąd ma kto wiedzieć w czym miałeś te wc,że ci wody zabrakło.
Użytkownik irek w edytował ten post 29 grudzień 2016 - 16:45
BRAĆ KUJAWSKA
#4 wersowa
wersowa
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 530 postów
  • SkądWroclaw
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 29 grudzień 2016 - 16:45
Tez brałam to pod uwagę :lol:
Użytkownik wersowa edytował ten post 29 grudzień 2016 - 16:49
#5 sosek
sosek
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 441 postów
  • SkądChotomów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria
  • Holownik:Skoda to wygoda :)
Napisano 29 grudzień 2016 - 17:31
A może zamarzła
Pozdrawiam Krzysiek
#6 Cezarr
Cezarr
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12252 postów
  • Sprzęt:Brak
  • Model:Boski Rydwan
  • Holownik:Incitatus ;)
Napisano 29 grudzień 2016 - 19:06
Tu zapytaj :yay:
http://wrozbita-maciej.pl/
Ave, Cæsar, morituri te salutant
#7 other72
other72
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 5 postów
Napisano 29 grudzień 2016 - 20:43
HEHE,ot idiot ze mnie... peugeot J5 zabudowa Pilot rok 92.Spust to duża okrągła gałka.Woda jest i nie zamarzła.Do kranika w toilet dochodzi.
Czy jest tam jakiś czujnik?
Użytkownik other72 edytował ten post 29 grudzień 2016 - 20:52
#8 bartosz_b
bartosz_b
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1923 postów
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Hobby T70HQ
Napisano 29 grudzień 2016 - 20:51
A co tą gałką robisz? Kręcisz, wciskasz. Masz osobny zbiornik wody do wc czy wspólny? Może wody brakło albo pompka poszła w niepamięć. Albo bezpiecznik strzelił przy niej. Napisz jakie wc.
#9 other72
other72
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 5 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 11:36
Witam i przepraszam za długą nieobecność.
bartosz_b,mam okrągłą,okręcaną gałkę.Zbiornik wspólny,pompa działa,WC TRUMA.
#10 strzelik
strzelik
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 13 postów
  • SkądPyskowice
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Burstner
Napisano 06 styczeń 2017 - 12:11
Może spadł wąż z pompki ?
Zdalnie niestety nikt nie zdiagnozuje usterki, proponuje rozpocząć od sprawdzenia podstawowych rzeczy :
-Woda
-Zasilanie
-Bezpiecznik
-Pompka
-Szczelność połączeń
-Drożność
#11 maciejkos
maciejkos
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 615 postów
  • SkądWawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:???
Napisano 06 styczeń 2017 - 12:43
Nie spadł bo w kranach jest woda. Wężyk mógł spaść gdzieś przy samym wc, ewentualbie jest rozszczelniony. Radzę jak najszybciej sprawdzić, może woda leje się pod wc i wsiąka w podłogę
Użytkownik maciejkos edytował ten post 06 styczeń 2017 - 12:45
#12 other72
other72
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 5 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 13:02
Woda nigdzie się nie rozlewa,gdyż nie stwierdziłem przecieku.Czy w pokretle jest jakiś czujnik? Jak się do niego dobrać?
#13 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9075 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:07
Witam!
Przede wszystkim powinieneś zamieścić jakieś fotki lub chociaż podać typ posiadanej toalety.
Z opisu jedynie przypuszczam, że może chodzić o "Thetford C2":
Druga sprawa: co masz na myśli pisząc "przestało działać spłukiwanie wody" :hmm:
1) Czy po naciśnięciu pokrętła włączającego pompkę, słychać jej pracę, ale nie leci woda?
2) Po naciśnięciu pokrętła, nie leci woda i nie słychać pompki?
W pierwszym przypadku przyczyną może być pęknięty wąż wodny między pompką, a wejściem spłukującym muszli, ewentualnie wąż jest cały, ale zsunął się z pompki lub z króćca spłukującego muszli.
Rzadko, ale może się też zdarzyć, że wirnik pompki jest pęknięty, poluzowany i oś silnika kręci się swobodnie, a wirnik stoi w miejscu.
W drugim przypadku, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie bezpiecznika toalety. Jego umiejscowienie jest dosyć niefortunne, więc bywa, że jedynie śniedzieją zestyki i wystarczy go kilka razy wyjąć i powtórnie włożyć. Jeśli z bezpiecznikiem jest wszystko OK, a pompka dalej nie działa, to trzeba prześledzić przewody zasilające przy toalecie + wyłącznik wykrywania obecności kasety (jeśli przerwał obwód w wyniku usterki, pompka nie będzie pracować) + włącznik uruchamiany pokrętłem spłukiwania. Najlepiej mieć  pod ręką miernik, bo wtedy dla diagnozy wystarczy kilka minut czasu.
Umiejscowienie "krańcówki" i bezpiecznika (w starszych wersjach toalet zdarzały się bezpieczniki szklane - rurkowe, zamiast standardowych typu samochodowego) - widok od strony kasety WC, oczywiście, po jej wyjęciu:
Sposób wymontowania pompki:
Schemat zasilania pompki:
Tego nie rozumiem, ponieważ nie zgadza się z podanymi faktami :niewiem:
Wspólny do czego? Dla spłuczki i dla kranów???
Jeśli tak by było, to bez podania typu toalety i fotek chyba się nie obejdzie ...
PS
Zakładam, że w instalacji doprowadzającej zasilanie do toalety, nie powstały gdzieś przerwy, zwarcia, uszkodzenia innych zabezpieczeń i zasilanie do toalety dochodzi.
Jeśli jest to toaleta, której typ podałem, to nie ma znaczenia, czy w kranach jest woda, czy nie, ponieważ system spłukiwania WC jest niezależny od instalacji wody użytkowej (posiada własny zbiornik spłuczki oraz własną pompkę).
Nie ma takiej możliwości :nono:
Węże wody, pompka i podłączenia wody są wewnątrz zbiornika spłuczki, więc wszystko dzieje się w zbiorniku, nic nie wypływa na zewnątrz. Co innego, gdyby autor tematu napisał, że napełnia zbiornik, a wody ubywa (gdzieś ucieka) - w tym przypadku faktycznie zbiornik mógłby być nieszczelny, choćby jedynie z powodu pęknięcia, co jest niezmiernie rzadkie lub częściej: pękniętej (wypadniętej) rurki wskaźnika stanu napełnienia, rurki łączącej odpływy, korka zaślepiającego odpływ tylny zbiornika itp.
Użytkownik Kristofer edytował ten post 06 styczeń 2017 - 21:12
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#14 other72
other72
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 5 postów
Napisano 08 styczeń 2017 - 11:50
Witam.
Kristofer dzięki za podglądowe foto,po nich doszedłem do tego,że to bezpiecznik.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.
Użytkownik other72 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 11:50
#15 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 9075 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 styczeń 2017 - 18:46
Drobiazg :skromny:
Ważne, że masz już sprawną toaletę :]
Często najgroźniej wyglądają proste usterki.
