TRUMATIC C3402, ogrzewanie
  • Odpowiedzi 51
Tak żeby uniknąć zakładać nowego tematu. Pilnie potrzebuje schemat rozmieszczenia rur ogrzewania do Fenda 590 - 2007/8 rok, brakowało mi troche rur (praktycznie wcale nie było) a sądząc po uchwytach to szły dookoła przyczepy. Pytanie tylko czy łączyły się ze sobą w zamknięty obieg? Mam dwa wentylatory - na lewą i prawą stronę i właśnie czy lewa i prawa strona są zamknięte gdzies na końcach czy ida w obiegu połączone??
nie moga byc polaczone...
musisz tak wybrac miejsce aby zakonczone obie byly w mniej wiecej rownych odleglosciach od piecyka ...
Rury najlepiejj gdyby byly zakonczone regulowanym wylotem powietrza....
W przypadku gdy leca w poblizu przewodów elektrycznych i wodnych to odizolować je osłoną - wtedy zimna będzie zimna wodą a przewody elektryczne nie będą się pocić i korodować na złączkach.
a samą rurę warto "podziurawic od góry i od strony scian...
ja dodatkowo przepuściłem pod bojlerem gazowy - aby przed włączeniem palnika wstępnie podgrzał się jak chodzi piecyk i nadmuch ....
zrobiłbym tak...
zaznaczyłem dodatkowo kierunek wylotu powietrza...
i jedna uwaga - pod łóżkiem wsadź wylot powietrza - dlaczego ? aby wilgotne rzeczy schowane pod łózko wysychały i materac na łóżku się nie pocił od spodu...
jak będziesz miał pytania to pisz ... robiłem od podstaw lub poprawiałem fabrykę z ogrzewaniem w Hobby 420, Kanus 500, Beduin 510, LMC 495 i Hobby 500
OK dzięki, zrobię i zobaczę jak chodzi - w razie pytań odezwę się. Aaaaaaa jeszcze mam pytanie odnośnie włączników od wentylatora, czy one są rozbieralne (w celach naprawy)? Bo działał i już nie działa jeden.
W takim razie ten regulator będzie dosyć drogi w zakupie.
Pytałem, ponieważ opisywałem demontaż innego - post #23 (tego jeszcze nie rozbierałem):
http://forum.karawaning.pl/topic/16644-ogrzewanie-truma-na-minimum-a-grzeje-na-ful/?p=390974
Może regulator nie jest uszkodzony, tylko nie kontaktuje złącze przy nim lub z drugiej strony wiązki, przy dmuchawie, ew. może być gdzieś przetarty przewód wiązki - wychodzi z niego kilka szt.
