reflexes
Reanimacja żaluzji okennej w przyczpie
reflexes
Niestety z racji wieku rozleciała mi się żaluzja w przyczepie. Cały mechanizm, moskitiera jest ok . Wymiana tego materiału wygląda na banalnie prostą ale problem jest w samym materiale. Szukam od dłuższego czasu i nie mogę znaleźć. Może ktoś z Was orientuje się czy gdzieś można taki materiał kupić lub ma pomysł na jakiś zamiennik. Od zewnątrz materiał jest metalizowany.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Gregorio
Kiedyś okazyjnie kupiłem taki element wymienny do roletki. Jedna strona metalizowana. Materiał szer 108cm wysokość chyba 72cm. Nawinięte na rurkę aluminiową. Nówka sztuka nie śmigana, nawet instrukcja jest. Niestety do mojego okna zbyt mały rozmiar. Aha, materiał płaski, bez harmonijki. Jakby pasowało chętnie odsprzedam.
Edytowane przez Gregorio
reflexes
Do rolet zwijanych można dostać na allegro ale to niestety nie rozwiązuje problemu. Szerokość też za mała, bo u mnie jest coś około 140cm. Mierzyłem ale zapomniałem dokładny wymiar. Postaram się dzisiaj zmierzyć dokładnie, bo w to w sumie ważna informacja.
Dzięki za chęci ale raczej nie skorzystam, bo nie rozwiązuje to mojego problemu.
Gregorio
Ja potrzebuję materiał do zwijanej szer ok 150cm.
vices89
Myślę,że roletki okienne w prowadnicach i z odpowiedniego materiału też by zdały egzamin, a cena będzie zdecydowanie niższa.
Kristofer
Witam!
Przypuszczam, że po "zdjęciu" wymiarów można zamówić dowolne wykonanie i kolor w firmie zajmującej się produkcją typowych żaluzji okiennych do mieszkań i nie będzie to raczej drogie. Kiedyś coś podobnego zamawiałem, tylko nie do przyczepy, a że w okolicy miałem kilka takich firm, to nie było żadnych problemów. :hmm:
Gregorio
Tu masz ale 180cm http://allegro.pl/roleta-okienna-wewnetrzna-do-kempingu-kampera-wawa-i6504720241.html
Myślę, że bez problemu da się przerobi na 150.
Tak mnie jakoś natchnąłęś, że zajrzałem do ogłoszeń i kupiłem kompletną trochę taniej niż sam materiał. Wymiar trafił się idealny :)
Gość się wyprzedaje i ma jeszcze kilka szt w różnych rozmiarach
https://www.olx.pl/oferta/roleta-moskitiera-seitz-remis-CID5-IDifARJ.html
Witam!
Owszem plisy można zamówić. Jednak materiał zaciemniający i z jedną stroną "posrebrzaną" jest zupełnie inny i do tego grubszy. Choć może tylko nie trafiłem na odpowiedni  :hmm:
reflexes
Niestety nie ma takiej jak potrzebuję. Portale ogłoszeniowe już przeszukałem i na razie lipa.
Myślałem o plisach i chyba nic innego mi nie zostanie jak poszukać w okolicy producenta i kupić kawał materiału. Gdzieś w sieci widziałem, że są dostępne takie 100% zacieniające.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
