Przetwornica 12V 230 w układzie solarnym .
piotrek3110
  • Odpowiedzi 120
2-gi sposób - jak piszesz odp. u dołu okienka masz  spinacz i napis dodaj pliki - klikasz i wybierasz fote z kompa
Z linkowanych przetwornic jak juz to ten Volt - co on wart nie wiem nie użytkowałem - OLX ali mi smierdzi na odległość :) ale to nawet nie to - skreśliłbym bo brak gwarancji przy urządzeniu za kilkaset zł jest jak dla mnie kicha
Panel z linka - ciężko wyczuć co to jest, regulator  w tym zestawie jest PWM - zastanowiłbym się nad  MPPT zyskasz 20-25% ładowania więcej - w całej ofercie jest sporo marketingowego pisania
Dane Twojej  lodówki znalazłem na Amazonie  jeśli wierzyć podanemu tam   Energy consumption (kWh/24 hours): .64kWh   co daje ok 233kWh rocznie  dla lodówki podblatowej H82 i pojemnosci ok 90L  to jest kosmos zużycie energii  i nie dziwota spojrzawszy na dalszą część specyfikacji mamy: Year of Introduction: 1995
Dla porównania - lodówka do której sie przymierzałem porównywalna wielkość  to RAVANSON LKK-88S z osobnym sporym zamrażalnikiem - deklarowana energożerność 160 kWh rocznie a porównywalna do Twojej np. Ravanson LKK90S czy podobna - energożerność takich lodówek obecnie jest na poziomie 120-130 kWh rocznie  -  to mocno istotne zarówno dla Twojego systemu PV jak i dla samej przetwornicy.
Ponieważ to watek o przetwornicach i trochę go śmiecimy bo Twój temat jest duzo szerszy - sugeruje kliknij zgłoszenie do moderatora aby go oddzielił (prawy górny róg posta) i w oddzielonym przegadajmy Twój temat do bólu :)
Druga moja propozycja  - ściągnij sobie i poczytaj poradniki Bartka z tego postu:
https://forum.karawaning.pl/topic/16435-poradniczek-o-solarach/   jest tam strawnie i prosto opisane o PV wydaje mi się że sporo  by mogły Ci pomóc i łatwiej byłoby konkretniej pogadać
Mój kolega na działce chciał mieć prąd , do lodówki i oświetlenia .Zbudowaliśmy elektrownie , 600 W solar+ tracer +przetwornica AZO + 360 Ah . Uwierz mi jak jest mało słońca z 3 dni deszczowe brakuje prądu , lodówka 230 V tak ciągnie . W kamperze gdzie doładowywany był podczas jazdy też prądu było na styk , przy lodówce na 230 V , akumulatory padły po dwóch sezonach , nie 2 latach . Przy lodówce na 230 V  prądu starczało bez ładowania na ok 12- 15  h , przy 200 Ah.Ta sama lodówka przerobiona na 12V chodzi bez ładowania akumulatorów 3 - 4 doby . To praktyka nie teoria .A w kamperze elektrownie mam pokażną . To są dwa przykłady z życia . Wiem zaraz znajdą się teoretycy , że to nie możliwe , wyliczenia mówią inaczej , tylko w wyliczeniach niema wszystkich parametrów pracy elektrowni . Dlatego radzę Ci od razu lodówka na 12 V , za cenę przetwornicy masz agregat 12 V , wspawasz nabijesz i święty spokój na lata . Lodówka 230 V ok. 600 zł - agregat akli 500 + przeróbka samodzielnie max 100 , w zakładzie pewnie z 300 zł . czyli miedzy 1200 -1500 zł jest lodówka .Odpuść lodówkę na 230 V .
Witajcie. Przymierzam  się do montażu panela słonecznego. Mam swoje typy panel 280W, Tracer 2210 AN,akumulator 120 ah. I teraz pytanie jaką dobrać przetwornicę .Podajcie swoje typy. Będzie obsługiwała ładowarki tel, TV , zasilacz do anteny TV,  laptop i moze tez wentylator piecyka . Co do niego to nie jestem pewien czy ma 12V czy chodzi na 230V . Wybaczcie za błędy ale jestem zielony w temacie
Moze też powiedzcie jakie kable użyć do połączenia tych urządzeń bo gdzieś czytałem że muszą byc rozne w zaleznosci co podłączamy
Dzieki
Dzieki
żeby wiedzieć jakiej mocy kupić przetwornicę trzeba znać przede wszystkim zapotrzebowanie na prąd w szczycie (wszystkie odbiorniki pracujące jednocześnie)  i do tego dołożyć ze 20-30% zapasu.
przykładowo TV 80w, ładowarka laptopa 60w ,  wentylator 100 w - przetwornica minimum 300w mocy ciągłej. Do tego czysty sinus (nie modyfikowany).
każda przetwornica ma spore straty więc co się da lepiej zasilać bezpośrednio z 12v  oraz stały pobór (mniejszy lub większy) w stanie jałowym stąd wpięcie jej na stałe spowoduje wcześniejsze czy późniejsze rozładowanie akumulatora .
Co do przewodów analogicznie - żeby dobrać ich grubość trzeba znać maksymalny prąd jaki będzie nimi płynął, są odpowiednie tabele i kalkulatory.
i ich długość od źródła do odbiornika :) nie zapominając o odpowiedniej izolacji w przypadku większych obciążeń :P
  • 2 lata później...
