Porada w zakupie
Boas43
  • Odpowiedzi 197
Teoretycznie powinny być wpisane wszystkie masy (F1, F2, G).
Często bywa tak, że tabliczka przyczepy nie zawiera wartości MW i równie często, WK wpisują w G to samo, co w F1.
Dopytaj się jeszcze raz, czy w "G" nie ma nic, czy może jest powtórzona wartość z "F1".
Gdyby jednak nic tam nie było, to myślę, że nie powinno być problemów, wszak przyczepa jest już zarejestrowana i będzie tylko przerejestrowana, a najważniejsza jest wartość DMC, którą to masz wpisaną.
MW zawsze można ustalić, jeśli byłaby kiedykolwiek do czegoś potrzebna.
Tak już na marginesie: warto dla własnej wiedzy poznać RMW, jadąc z przyczepą gdzieś na rzetelnie wskazującą wagę, może nawet przed zakupem, aby wiedzieć, co i jak. Nie widzę w ogłoszeniu wartości DMC :hmm:
IMHO
IMHO
Dostałem fotkę dr przyczepy i tak  ---- F1-1350kg F2-1350kg G-0kg
Mam rozumieć że nie ma wogóle ładowności ??????
Edytowane przez Boas43 (wyświetl historię edycji)
Niekoniecznie, stąd moja propozycja, abyś przed zakupem zważył ją "na pusto", ew. z kołem zapasowym i butlą gazową.
Wtedy od wartości DMC z DR odejmiesz wartość z ważenia i będziesz miał "ładowność".
Nie podałeś wartości DMC, więc nie wiadomo, czy jest porównywalna z podobnymi przyczepami tej marki (czy np. nie była zaniżona). :niewiem:
Nie przypuszczam, aby tu tak było, ale sprawdzić RM przyczepy nie zaszkodzi, no i będziesz od razu wiedział, ile możesz bagażu do niej załadować.
Ok......czyli jeżeli dojdzie do transakcji i rzeczywiscie ją kupimy to w trasie podczas ewentualnej kontroli nikt się nie przyczepi do mnie, że te dwie masy są takie same ?
Przyczepią sie tylko gdy przekroczę 1350 kg ?
Podczas przerejestrowywania też nie beda sie czepiać ?
Podczas przegladów corocznych też będzie ok ?
Ile na Wasze oko ta przyczepa może mieć MW oraz jak oceniacie jej stan itp ?
To, że te dwie rubryki zawierają dwie identyczne wartości, to w wielu przypadkach normalna sytuacja i z tego powodu nikt, nigdzie się nie przyczepi.
Przyczepić się można wtedy, gdy są jakieś nieprawidłowości (np. przekroczona DMC - przeładowanie), a tu będziesz miał przecież legalnie wystawiony DR z WK.
Na oko, to można ocenić ..., ale nie RM przyczepy :]
Podjedź z nią na wagę. W tamtych okolicach nie powinno być z tym problemu.
Ja mam hobby 495 i mw ma 1075 a dmc 1300. Chociaż one zazwyczaj miały 1350, holender przy zakupie u mnie zmniejszył. Także u Ciebie mw powinna być na poziomie 1000-1050kg. Jak tak to masz już sensowną ładowność. Ale zważ ją przed zakupem
Waga tej przyczepy to max 1100 kg.
Jak dobra to kupuj, dowód wyprostujesz korespondencją z producentem po nr VIN.
Dawniej tak było. Wpisywano masę max dla osi...
Nie mam pojecia jak wrazie czego zabrac sie do tej sprawy...... zrobic to przed przerejestrowaniem czy po ?
Gorzej jak przyjdzie nowy DR z wpisanym F3 (mniejszym)...
Co do wpisów - w DR aut nie ma wpisanych często ładowności - niby można sobie to policzyć ale nie ma wyliczonej - ale w ciężarowym już musi być - tak samo towarowa...a kemping uznają niektórzy (też producenci) że masa własna to wszystko do wartości DMC :D
Ale zawsze warto się zważyć !!
Teraz kolejne zapytanie .... tak dla upewnienia się... moj holownik C4 Picasso 2008 1.8 16v 125KM zagazowany, skrzynia manualna- jak bedzie sie prowadzić przyczepa np. o masie 1200 kg . W DR Citroena moge ciagnąć DMC przyczepę z hamulcem - 1400. Wiem z tego że mogę targać przyczepę do 1400 kg, ale potrzebuję waszej fachowej opinii czy czasem nie zarżnę auta. Hak Thula - nacisk na kule 100kg Na podanej stronie towcar wychodzi mi taki wynik : zalacznik
