Home Car - co sądzicie???
bammber
Mam własnie taką przyczepę i po kilku sezonach muszę powiedzieć:
- liczba półek w łazience jest w zupełności wystarczająca
- uchwyt na ręczniki jest jednym z lepszych pomysłów - u mnie bardzo się to sprawdza
- u mnie jest jeden zbiornik na wodę i jedna pompka
Z fajnych rozwiązań - tak jak piszesz:
- całość oświetlenia na 12V, dzięki temu zmiana na LEDy była prosta
- mechaniczna spłuczka - mniej rzeczy do zepsucia oraz możliwość skorzystania w trasie
jak widać każdy ma inne wizje przydatności - uchwyt na ręcznik wywaliłem i będzie za chwilę rozgałęziacz na to miejsce - używamy ręczników "zetek" więc miejsce na rolkę jest dla mnie bez sensu
półki w szafce są OK , półki na bokach lustra to nieporozumienie, podobnie jak zmarnowane miejsce pomiędzy umywalką a szafkami , ale mała modyfikacja wystarczyła i wszystko się mieści i jest pod ręką
Dokładnie - to co u jednych się sprawdza u innych może być wadą.
Najważniejsze, że sobie poradziłeś i teraz masz przyczepę dostosowaną do swoich potrzeb :) Właśnie o to chodzi w tej całej zabawie.
Ja w swojej też robiłem kilka przeróbek, które pewnie dla innych wydają się bez sensu.
Ciekawi mnie tylko sprawa tego zbiornika. U mnie jest jeden w bakiście, ale rurki faktycznie trochę się różnią i możliwe, że poprzedni właściciel już to przerobił.
bammber - napisz jak jest w Twoim modelu.
normalnie dawali dwa - w bakiście i w kiblu
ja z kibla wywaliłem i dałem trójnik pod kuchnią i przedłużyłem przewód od kranu w kuchni do łazienki
Ładna przyczepa. Gratuluje i mam nadzieje że w przyszłym roku będę ją mógł obejrzeć w Dźwirzynie. :smirk:
Witaj Jerzy, pewnie że będzie można obejrzeć, a co więcej "oblać" napitkiem własnej produkcji oby tylko nasze terminy urlopowe się zgrały. Jak co roku przed przyjazdem się z Tobą skontaktuję. Pozdrawiam i dziękuję
Mam jedną pompkę w bakiście, która obsługuje oba krany. Mam troszkę pomysłów co do przystosowania jej do własnych potrzeb ale to musi poczekać do wiosny. Aktualnie przyczepa zimuje w garażu na terenie letniej "rezydencji" więc jestem uziemiony do marca niestety.
Wraz z dokumentami, instrukcją obsługi lodówki Elektrolux i pieca Trumatic SL3002 otrzymałem takie oto dwie kartki najwyraźniej z przeglądów Holenderskich. Czy możecie mi powiedzieć co było sprawdzane? Czy był sprawdzany stan uszczelnienia? Czy coś było naprawiane, sugerowane że kwalifikuje się do naprawy/wymiany?
Pierwszy formularz, gruntowna kontrola w 2012 roku. Wymieniony wąż gazowy, 3 opony i zamek w drzwiach. Stan bez zastrzeżeń, te 2 znaki nie w kolumnie to światło cofania i przeciwmgielne, nie sprawdzane, bo ich nie masz. Nie były również sprawdzane pęknięcia/wgniecenia, nie było wyważania kół, nie sprawdzana toaleta, zasilanie w wodę, piec i bojler.
Drugi formularz to raport z kontroli w 2014. Tym razem sprawdzono również piec (również wyczyszczono), wodę i elektrykę wewnętrzną. Nasmarowano/wyregulowano  koło podporowe, podpory przyczepy, hamulec postojowy, łożyska ślizgowe.
Naprawiono drzwi (zawiasy albo zamek), znowu wymieniono wąż do gazu.
W uwagach:
- przyklejono listwę/chlapacz czy coś w tym stylu z nierdzewnej stali,
- naprawiono prawą klapę nadwozia,
- klejono coś na dachu,
- uwaga do reperacji drzwi, nie wiem, czy nie chodzi o zatrzask.
Według dokumentu zrobiono naprawdę solidny przegląd. Nie chce mi się tłumaczyć całości, jest tego sporo, jak chcesz to dzwoń: 605 048 377
  • 4 tygodnie później...
Widać wszystko sprawdzone perfekcyjnie. Nic tylko pogratulować ;-)
No nie wszystko, nie miałem możliwości rozłożenia przedsionka. Mam nadzieję że będzie wyglądał identycznie jak na zdjęciach choć w opisie było "stan dobry" więc liczę się że trzeba będzie przed sezonem odesłać do prewencyjnego przeszycia lub ewentualnej naprawy oby tylko suwaki były dobre. Letni podobno w stanie bardzo dobrym ale też nie sprawdzałem.
