Sylwester 2016 Niedzica
AdamH
Pamiętajcie, że upodobania temperaturowe są różne. Sprzęty mają różne rozmiary i izolację. Weźcie po 2 butle propanu i będzie dobrze. Mnie mieszanka propan butan, która została po sezonie teraz nie odpala kuchenki na mrozie. Ciśnienie w instalacji jest ale gaz nie jest palny. Urządzenia nie działają.
U mnie propan jest dostępny od ręki jakby ktoś szukał to dam namiary.
  • Odpowiedzi 151
I Elvis dodam jeszcze - że Twoja przyczepka nie jest za duża...a z kampera ucieka więcej ciepła niż z przyczepy...no i kampery mają często większe/mocniejsze piece...
Elvis a na feriach mieliście np. -10? no właśnie i tu jest sedno sprawy. Przy dobrym mrozie i silnym wietrze butla może wystarczyć tylko na dobę.
Oczywiście, tak działa ogrzewanie gazowe. Jak tylko mocny wiatr lub mróz to licznik z gazowni w domu dostaje wysokich obrotów. A w przyczepie izolacji 2 cm i to jeszcze z otworami went.
Chyba trochę przesadzacie , 1 tydzień na nartach w Austrii duża buda grzanie 24/ dobę w przyczepie temp w srodku  około 23-24 st temperatury na zewnątrz od +10 w dzień  do - 10 w nocy  zużyłem 2 butle 11 kg propanu a mam podwójny piec trumatic 5004
Edytowane przez marmatjul (wyświetl historię edycji)
Tylko jak szedłeś na narty to wychodziłeś z budki i wracałeś wieczorem a nie kręciłeś się co chwilka wietrząc, więc termostat trume jak nagrzała wyłączał...
Chociaż też mi ciężko w to uwierzyć...bo na weekendy jesienno - zimowe (z wieczornymi przymrozkami) potrafiła mi się skończyć w niedzielę 10kg butla z propanem...
To chyba masz coś z piecem albo ucieka Ci gaz
Niby instalacje i w przyczepie i w kamperze mam z legalnym przeglądem...
Zużycie i tu i tu (kamper, przyczepa) mam bardzo podobne (chociaż w kamperze idzie szybciej ciut - ale wyższy i piec podwójny + ogrzewanie wody jeszcze)...
PS. A jak wygląda sprawa sanitariatów Na Polanie (one są ogrzewane?)?
W związku z tym, że to kemping całoroczny sanitariaty muszą być ogrzewane.
Jak Adje pisze, jest cieplutko, zwykle do tego stopnia, że zmniejszaliśmy ogrzewanie w łazienkach bo po prostu było za gorąco. Łazienki bardzo ładne, czyściutkie, wygodne. Zmywalnia ( jest też możliwość skorzystania z kuchenki elektrycznej) też barzdo funkcjonalna i ciepła. Dostęp 24 h. Ten kamping to perełka- jeden z najlepszych w Polsce.
