Swiatla cofania - przyczepa Hobby Elegance z 1995r jak podlaczyc?
baqs
Ja jeszcze dołożyłem włączane osobno (niestety moja 13pinówka nie ma wstecznego) takie ledy/dzienne świecące w dół pod podłogą na narożnikach przyczepy (jak diagnosta mi się przyczepił do niehomologowanych lamp to się go zapytałem czy lampa nad drzwiami też ma mieć homologację drogową...) - moim zdaniem dużo lepiej się to spisywało przy manewrowaniu po zmroku na kempingu, zarówno jadąc do przodu (jadąc miałem bardzo dobrze oświetloną przyczepę w lusterku) jak i do tyłu - chociaż ja do tyłu to w 90% na mówerze ale wówczas one też świecą.
  • Odpowiedzi 43
Panowie do pełni szczęścia brakuje mi podpięcia świateł wstecznych. Mam już nawet sam środek gniazda samochodowego i dalej nic nie drgnie. Za cholery nie mogę dostać się do środka wtyczki
... a post #13 "obejrzałeś"?
Jeśli nie masz nasadki do odkręcenia wkładki wtyku, to włóż na wtyczkę ten wyjęty "środek" gniazda i za wystającą część, obróć szczypcami o kilkanaście stopni, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz zeskok zatrzasku, wyraźne "kliknięcie".
Później wypychasz, jak na filmie.
:hmm:
Właśnie nie działa u mnie ani w jedną ani w drugą stronę. Po rozmowie z jednym z forumowiczów dowiedziałem się że muszę odkręcić z kabla tą końcówkę wtyczki i za koniec jej złapać i odkręcić od pozostałości(taki przeskok ma być). Jutro będę działać dalej
Brawo TY
A do którego pinu podpina się lampy od wstecznego? Ja u siebie też bym się w to pobawił...
8
Brawo TY
8
Sorki za banalne pytanie, jeden kabelek idzie do pinu 8 a drugi?
Kolejna rzecz czy w gnieździe w aucie na 8 pinie zawsze jest napięcie przy cofaniu? Czy 8 pin w kostce cepy jest pusty jak nie ma świateł wstecznego?
No nic dziś kabelek poszedł w instalację i gotowe. Trochę trzeba było poklęczeć na śniegu :D a w prawą lampę poszło dodatkowo drugie przeciwmgielne. Teraz zamiast w lewej to mam w obu lampach :D
BRAWO JA :D
To żadna filozofia. Jeśli się coś chce mieć to wystarczy trochę pomyśleć a wszystko da się zrobić. Dokładnie takie samo myślenie mam na temat auta. Wolę tydzień posiedzieć i pomyśleć nad czymś, a zrobić samemu. Bogatszy potem o wiedzę i doświadczenia
Raz padła mi turbina. Demontaż 250 zł a mnie zajęło to 2-3 godz leżąc pod autem. Przy wkładaniu poszło w godzinkę :D a jakie wrażenia ze samemu się zrobiło niczego innego nie uszkadzając :D
