Pytanie do mechaników- tarcze hamulcowe
jacekzoo
Tarcze i piasty pewnie były sprawdzane na zimno? Ja bym rozgrzał hamulce i dopiero wtedy pomierzył. Ciekawe czy przestało bić po zdjęciu tylko koła, czy tarczy i jarzma zacisku? No ale teraz się nie dowiemy.
  • Odpowiedzi 79
Tarczy i zacisku, pare dni temu przekładałem koła przód na tył i nic nie dał a były zdjęte tylko koła
Wymień wężyki gumowe. Banalne ale u znajomego też tak było. Jeżeli bedziesz stosował zamiennik to bardzo dobrej jakości. W moim busie było dokładnie to samo. Pół auta chcieli wymienić
Tzn? Opisz dokładniej
Kiedyś walczyłem z takim przypadkiem. Przecież jak szarpie i czujesz to na kierownicy to tym bardziej czują to elementy przenoszące te drgania na koło kierownicy a one tego nie lubią. W tym przypadku z którym się zetknąłem po roku łączniki stabilizatora były do wymiany a były to LMI. To samo dotyczy ukł. kierowniczego. To że były mierzone bicia na piastach nie wyklucza tego o czym piszę. A jak sprawdziliście czy faktycznie tarcza dolega do piasty tak jak powinna? Same pomiary nic nie dadzą o czym już się przekonałeś wymieniając kilka razy tarcze i za każdą wymianą wcześniej czy później było to samo.
Tarcza dolega bo kołnierz mie dochodzi do piasty pod kątem prostym tylko tam jest takie pół półkoliste połączenie, i w tarczy na to półkoliste połączenie jest przewidziane wycięcię żeby tarcza dolegała swoja powierzchnia a nie opierała na tym łączeniu. A dwa przyznasz że jakby tarcza źle leżała na piaście to wykazałoby duże bicie? Jak mechanik składał prawe koło to uczniak który przyglądał się całej akcji wziął zegar i zaczął mierzyč tarcze lewego koła która była przykręcona tylko na tą jedną imbusową śrubke, i pokazywało takie bicie że zegar obrucił sie o dwa obroty, dopiero jak przykręcił tarcze śrubami do kół było ok. To pokazuje że jakby tarcza źle leżała albo coś by podeszł to zegar zaraz by to pokazał
