Miernik wilgotności drewna - warto???
bammber
3 minuty temu, Suzu4x4 napisał:
ok, wyniki badania upublicznimy na forum ;)
Zobaczymy, cenie prywatność :D
w procampie na jesień była cała obmierzona i nigdzie nie było wilgoci
  • Odpowiedzi 142
47 minut temu, Suzu4x4 napisał:
oględziny przyczepy przy pomocy kamery termowizyjnej celem sprawdzenia czy "jest sucha" wykonuje tylko wewnątrz przy dodatniej temperaturze (przyczepa w środku ma taką samą temperaturę jak otoczenie i nie była ogrzewana przed oględzinami) wówczas obraz z kamery w przypadku suchych  ścian jest praktycznie jednolity, w przypadku jakiegokolwiek zawilgocenia jest to widoczne na kamerze (różnica temperatur w miejscu wystąpienia zawilgoceń)
No dobraczyli wychwycenie tych miejsc nie wynika z faktu że materiały mokre, zawilgocone mają inną zdolność przewodzenia ciepła (przewodzenia nie ma - bo mamy taką samą temperaturę na zewnątrz i wewnątrz przyczepy), tylko inną temperaturę na powierzchni mokrej i suchej (różnice w przejmowaniu ciepła - wymiana ciepła między gazem a ciałem stałym) ?
tak, kamera nie pokazuje nam wilgotności tylko rozkład temperatury na badanej powierzchni ,
generalni zaleta jest taka że przy pomocy kamery nie musimy wchodzić nawet do środka wystarczy zajrzeć przez otwarte drzwi, po co tracić czas na ściąganie butów i uginanie się po zakamarkach jak od razu widać czy jest jakiś babol, a jak po wstępnych oględzinach nie ma dyskwalifikacji i   wszystko jest ok to wówczas można sprawdzić miernikiem wilgotności we wszystkich newralgicznych miejscach ;)
10 godzin temu, Tomii napisał:
Mareczku ja jestem eko :D  - i mam dom niskoenergetyczny i w takim domu przy kominku powstaje kilka problemów które ciężko rozwiązać (spory mostek cieplny przez komin, oraz przez nawiew powietrza do spalania, przesuszone i przegrzane powietrze, brak ekonomicznych uzasadnień do palenia w kominku (sezon grzewczy to jakieś 550-600 m3 gazu GZ-50 - czyli cały rok ogrzewania to koszt około 1200 zł). Poza tym małe dzieci, syf w salonie i smugi na ścianach.
Zastosowanie tylko i wyłącznie do znalezienia a później do kontrolowania nowej budki.
Tomuś takie eko to jak los na loterii Powerball USA w kumulacji oczywiście :). Tak porównując to nie wiem ile m3 gazu u mnie przez komin się utylizuje :D ale w $ to tak min 400-450zł/miesiąc.  Co do kominka to mam wielu znajomych co palili tylko jeden sezon i zrezygnowali lub po prostu najzwyczajniej zdemontowali kominek. Obok mnie stoją postawione nowe cztery domy i tylko w jednym bawią się z kominkiem reszta gaz czyli eco.
Teraz jak już wyruszysz w poszukiwanie tej jedynej wyszukanej przyczepy i jak wyłożysz te precjoza ze skrzyneczki to sprzedający /handlarz lub co gorsza bajkopisarz dostanie bólu serca  albo jeszcze gorzej innej części ciała :hehe:  Więc skromnie sugeruje aby do skrzyneczki dorzucić dwie pozycje z apteki  . Nie mówię tu o żółtym kremie tylko konkretnie to :hehe:
image.jpeg.7f1f5e5a8aaaac0e6204bb98f09b0b7b.jpeg  image.jpeg.e0d52c402a5acb02ba6e9d814407874f.jpeg
A na poważnie to wiesz łatwo i szybko nie będzie ,niemniej trzymam kciuki za udaną i bezpieczną dla Ciebie transakcję :)
  • 3 miesiące temu...
Nabyłem urządzenie volcraft MF 100
Kto posiada takie urządzonko?
Chciałbym się dowiedzieć jakie graniczne parametry pomiarów mówią o tym czy miejsce jest suche czy zawilgocone.
Badalem swoją angielke i wnioski są takie że:
Dach 12-15 stopnia urządzenia
Ściana tylna 7-12
Ściany boczne 16- 22
Plastikowe szyby 4-6
Dzwiczki szaf 7-9
No i znalazłem kilka małych miejsc nad oknem nad kuchnia i okolice światła zewnętrznego i w dole szafki nad kuchnia gdzie wynik jest w granicach 50-70
Wiec tam chyba coś jest nie tak. Dziwne że powyżej tego miejsca jest standardowe ok 20.
Nabyłem urządzenie volcraft MF 100  Kto posiada takie urządzonko?
Ściana tylna 7-12
Dzwiczki szaf 7-9
W Elcamp mi powiedzieli, że miejsca powyżej 20% są już podejrzane. Miejsca suche to około 7-10%.  I tyle też mam rok w rok na badaniu szczelności
W dniu 26.01.2019 o 09:47, Tomii napisał:
W końcu się przełamałem i u "majfrendów" za niespełna 21 dolców zakupiłem bezinwazyjny wilgotnościomierz (link do aukcji: https://pl.aliexpress.com/item/RZ-EMT01-Inductive-Wood-Moisture-Meter-Hygrometer-Digital-Electrical-Ambient-Temperature-Tester-Measuring-tool-GM630/32825988170.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56b55c0foX27md )
Zobaczymy co to warte. Do tej pory zamówiłem już kilka przyrządów pomiarowych i wszystko poza miernikiem grubości lakieru działa prawidłowo.
I jak Tomku - testowałeś już ten miernik od majfrenda??
Jeśli sprawdza się w praniu to też bym może cosik takiego zanakupił...
Najlepiej aby zrobić test i sprawdzić taki miernik w zestawieniu z innym porządnym. Ale tak czy inaczej raczej jestem sceptyczny, że ten sprzęt za 70 parę złotych będzie należycie działał
No tak - biorąc pod uwagę cenę, sceptycyzm jest jak najbardziej uzasadniony.
Dobrze by było go - tak jak piszesz - "skalibrować" przez wykonanie równoległych pomiarów z jakimś sprawdzonym miernikiem.
Przykład Arka pokazuje jednak, że najistotniejsze jest to, żeby wychwycić miejsca w których coś się dzieje zawczasu. Czyli chodzi o to, żeby w jakimś tam zakresie błędu, nawet większym niż profeska, taki miernik pokazał nam różnice, z którymi można by coś już dalej działać.
Byle by wskazania były - nawet w tym zwiększonym zakresie błędu - ale jednak w miarę odpowiadające rzeczywistości...
Z tym miernikiem widzę tylko jeszcze jeden problem. Jeśli dobrze rozumiem, powierzchnia pomiaru znajduje się na tylnej ściance urządzenia, przez co do pomiaru potrzebna jest dosyć duża powierzchnia styku urządzenia z drewnem, co znacznie zawężałoby pomiar - czy nie mam racji?
Kwestia też drewna w przyczepie, a tego za wiele nie ma, a na pewno nie ma go odsłoniętego. Może tapetka i inne materiały już będą przeszkadzały w pomiarze?
Igzaktli - trzeba by porównać i zrobić pomiary bezpośrednio na drewnie i z okładziną.
Na tym filmie z Adrii co kiedyś Jacek pokazałeś było podobnie.... do 20% jest ok. 20 -30 % to miejsce podejrzane ( Choć czasem w miejscach narażonych na wilgoć około 20 % to norma ). No i powyżej 30 % zaczyna się problem który należy zlokalizować. ( Choć dodam że 30 % wilgotności nie jest do wychwycenia organoleptycznie...drewno jeszcze wydaje się suche. Miałem taki problem w poprzedniej budzie
Tak, chyba rok temu w Elcampie mówili, że np w łazience może być wilgotniej przy badaniu. Rok temu miałem tam 13%, w tym roku poniżej 10%. Więc jak widać wartości się zmieniają :D Ale wtedy byłem na przeglądzie po już kilkudniowym użytkowaniu budy. Teraz byłem praktycznie z marszu, więc stąd też mogą być jakieś różnice pewnie.
Ale miejsca po 50-70 to już chyba totalna zgnilizna!
Będę musiał się lepiej przyjrzeć przy tym oknie kuchennym, 50-70% dziwne dla mnie jest to że wartość taką ma tylko pas od okna w góre na 10cm. Wszystko wyżej jest ok 20%.
skąd mogła się wziąć tam ta wilgoć?
A i w instrukcji wilgotnościomierza doczytałem że pomiar musi być wykonywany prostopadle do powierzchni(conajmniej 8-10cm od innych przedmiotów czy płaszczyzn) oraz  ,że w rogach ścian bądź przy styku na raz dwóch różnych powierzchni pomiar może być wypaczony.
dlatego pomiary w najbardziej narażonych miejscach tj w rogach trzeba wykonywać porównawczo z innych podobnym 100% suchym rogiem.
Generalnie jak będzie chwila to może wezmę miernik od @Pierzasty i porównamy dokładniej.
Tak jak na szybko porównywaliśmy z miernikiem inwazyjnym Arka to pomiary może nie tyle co się pokrywały , ale miały tą samą tendencję. Czyli gdzie jeden wskazywał jakąś podwyższoną wilgotność to i ten tani, byle jaki od chińczyków sugerował to samo.
