Przedsionki
Olga
Gdzie 2 Polaków tam 3 opinie , być może i dobry jest , bo ścianki boczne nie są wciągnięte w kedrę na całej długości tylko wiszą.
Jednym słowem źle całość rozłożona.
:ok: Po mojemu długość jest ok. tylko że kształt przyczepy jest nie taki. Jutro postaram się zrobić dokładniejsze zdjęcia tych ścianek i tego jak się łączą i może wtedy będzie łatwiej to ocenić.
:ok:
  • Odpowiedzi 185
bambosz99, zrób lepsze zdjęcia tych ścianek bocznych , bo wydaje mi się , że nie są one wciągnięte w kedrę i jest taki efekt, że wyglądają jak ze starszego brata :ok:.
Wejdź w mój profil zobaczysz moja budkę - przód też jest jeszcze bardzie ścięty i nie mam oryginalnego przedsionka do swojej i aby lepiej przylegałaby ścianki boczne dokręcałem małe kawałeczki kedry.
Wydaje mi się , że przedsionek będzie ok jak ścianki boczne całe będą po obwodzie budki w kedrze.
bambosz99,
2 fotka ,do tych haczyków można załozyć dodatkowy daszek jak wspomniał Wirek :ok: , ale brakuje Ci rurek łączących te haczyki ,rurki nr.2 -czerwono-zielona
http://62.242.39.22/downloads/pdf/isabella/manuals/accessories/Acc041.pdf
3- fotka, to te białe łaczniki mogą służyc do łączenia fartucha z osłoną na koło przyczepy w przedsionku
Miałem dziś zabiegany dzień i na ładne fotki brakło czasu. Ale oto co udało mi się sprawdzić lub odkryć.
W tylnej części, kedr od ścianki końcowej jest o jakieś 16cm krótszy, ale w przedniej jest o 7 cm dłuższy. Pewnie można te 7 cm przesunąć po całym obwodzie i będzie brakować 9cm.
Odkryłem że tajemnicze rurki aluminiowe pasują w mocowania nad oknami ścianek. Więc pewnie powinny wisieć na tym jakieś zasłonki ale niestety ich brakuje. Są tam nawet tasiemki do związywania tych zasłon.
Biała listwa do łączenia kedry z kedrą rzeczywiście pasuje długością do nadkola. Ale brakuje fartucha który to koło ma zasłaniać. No i zostaje jeszcze druga taka sama listwa? Może zapasowa?
Maras czy o takie rurki chodziło? Są tylko zapomniałem ich ująć na zdjęciu z częściami ponad stan
Zostaje tylko zagadka tych uchwytów na obwodzie kedry jest ich pięć ale nic do nich nie pasuje.
No i jeszcze jak zamontować te pasy sztormowe, a dokładnie jak je przymocować do przedsionka
przud
tył
nadkole
rurki do daszku
3. do czego mogą służyć te rurki? (bo do niczego ich nie mogłem dopasować)
Te biale listwy faktycznie słuzą do połączenia kedry z kedrą. Wykorzystuje się je do połączenia dodatkowej bocznej przystawki namiotowej z zasadniczym przedsionkiem. Dodatkową przystawkę mocuje się do jednego z boków przedsionka. W zestawie powinno być 6 szt. tych listw.
Mam taka przystawkę oraz te listwy na wyposażeniu mojego przedsionka.
Na Allegro znalazłem taką przystawkę
http://allegro.pl/item996028209_przystawka_do_przedsionka_przyczepy_kempingowej.html
[ Dodano: Nie 11 Kwi, 2010 10:24 ]
Tak zamontować jak na zdjęciu.
No może ja nie potrafię tego dokładnie opisać i dlatego tyle zamieszania z tymi pasami. Oglądałem kilka przedsionków i masę zdjęć z zamontowanymi pasami. Ale w moim przypadku przy samym przedsionku (jego narożnikach) nie ma żadnych klamer do których można te pasy podpiąć. Same pasy posiadają tylko na jednym końcu hak a drugi jest bez niczego. Jakoś nie przemawia do mnie to że ten koniec bez haka (klamry) zawiązuje się na stelażu od przedsionka. Zastanawiałem się nad dorobieniem haka ale jedyne sensowne zakończenie było by przez zaszycie tej końcówki (tylko czym i jak żeby to było mocne?). No ale wtedy pojawi się inny problem bo będzie brakowało możliwości regulacji długości tych pasów.
Sam nie wiem :jump:
witam
podejrzewam ze Ty masz uniwersalne pasy wiec jezeli sa dlugie to wystarczy jezeli je polozysz na zewnetrznej stronie przedsionka i przytwierdzisz do ziemi , moim zdaniem Tobie poprostu brakuje jednego sledzia + sprezyny z kolkiem ,
pozdrawiam
zreszta sam zobacz na----> zdjeciu <----- czego Ci brakuje w Twoim zestawie
Ostatnią rzeczą jakiej mi brakuje to śledzie do tych pasów. :ok: Posiadam taki zestaw ze pewnie kilka przedsionków mógłbym obdzielić. Odnoszę wrażenie że poprzedni właściciel to całą przyczepę do podłoża przytwierdzał.
Według zdjęcia które podesłałeś to brakowało by mi tego krótkiego pasa w środku.
To teraz musiał bym zmierzyć jaką długość pasa muszę mieć do przeciągnięcia go nad przedsionkiem i wykombinować coś do ich połączenia.
Może jakieś propozycje?
:jump:
Pasy (to co posiadam) brakuje jednego pasa który został w przyczepie
Dodatkowe śledzie
Bambosz 99 jak masz mocowane rurki stelaża do ścian przyczepy?. U mnie rurki mają takie białe gumowe stopki . Nie ma na przyczepie żadnych mocowań (jakie pokazywał Wirek).Zastanawiam się czy te rurki tylko się opierają o ściankę :ok::jump:
riko, takie mocowania można przekręcić do przyczepy, http://elcamp.movera.com/?navID=164&pID=13701&tpl=details&lang=6 lub zaczepy wsuwane bez przykręcania http://elcamp.movera.com/?navID=164&pID=14794&tpl=details&lang=6
Wirku zastanawiam się tylko nad tym jak to było mocowane przez angoli . Ja nie miałem okazji rozłożyć przedsionka dopiętego do przyczepki ,sprzedający tylko pokazał mi go "na leżąco" i nie zwróciłem uwagi jakie rurki były przy przyczepie.
Mam trzy rurki zakończone haczykami -takimi jak do mocowań na przyczepie,oraz trzy zakończone stotkami z białej gumu o średnicy ok 10cm.Są też trzy zakończone mniejszymi stopkami plastikowymi. Z tąd moje pytanie czy czasem te z białymi gumami nie opierają się o ścianę przyczepy :jump:
Na moim przedsionku podczas deszczu zbiera się z jednej strony woda , i wszystko obwisa,
mimo prawidłowego rozłożenia.Planuję dokupić dwa uchwyty przykręcane do przyczepy
i dodatkowe rurki ,żeby wzmocnić dach przedsionka.
