Przedsionki
Olga
Witam :) - (...)- a musze go sprawdzic juz teraz - pliss help :):)
I to jest jedyny sposób ponieważ nikt Ci nie powie jak wygląda stelaż tego konkretnego modelu. Trzeba rozłożyć i pokombinować :) a to czasem potrafi potrwać :)
Na ogół elementy pionowe składają się z 2 części, poziome pomiędzy pionowymi też z 2, a poziome odchodzące od przyczepy (zaczepów) mogą być z części 3.
Powodzenia w eksperymentowaniu :)
  • Odpowiedzi 185
ten temat przerabiałem w tym roku myslałem ze dam rade za 1 razem ale niestety nerwy pusciły spakowałem wszystko i pognałem po :):):)
zona załamana ale to ona dzielnie walczyła i na forum
http://www.fanklub-niewiadowek.com/
znalazła opis
zrobiła rysunek i nastapiło drugie podejscie
30 minut i na spokojnie ponumerowalismy po swojemu rurki
teraz 15 minut i gotowe niestety sztormy były nad morzem i przedsionek sie popruł...... :)
najgorszy pierwszy raz - w sumie to nie jest trudna sprawa
poszukaj na sasiednim forum opisu
dasz rade :) trzymamy kciuki
zobacz filmik
http://www.isabella.net/de/support/aufbau/isabella-servicd.html
a co do rurek to kazdy przedsionek jest inny i moze mieć inne rurki
Witam ponownie :) - kombinuje jak kon pod gore :) - udalo sie jakos poskladac ten stelaz :) - tylko wychodzi mi jakos dziwnie tak jakby jednej podpory na srodku brakowalo od strony przyczepy - patrzac od przodu mam cos w rodzaju litery " U " odwroconej i od tego sa trzy poprzeczki gorne zakonczone oczkami w kierunku przyczepki - z pozostalych elementow moge zlozyc dwie podpory przy przyczepce z bokow - jakby mi brakowalo podpory na srodku od strony przyczepy ( ? ) - ile ma miec nog stelaz ? - cztery ? ( ja mam tyle ) - czy piec ? ( tak mi wychodzi z logiki ) - srodkowa gorna rurka przy przyczepie nie jest podparta a oczko ma jak na podpore ( ? ) :)
Wydaje mi się,że przy fabrycznym przedsionku od n126e od strony przyczepy nie powinno być podpór(rurek dotykających podłoża).
i tak powinno być.Te niby oczka wsówa się w materiał przedsionka dotykającego przyczepę.
Może masz rurek za dużo?
Najlepiej fotki zrób.
Witam :) - dziekuje wszystkim za pomoc :) - juz doszedlem do wnioskow :) - te dwie rurki to maja zastosowanie gdy frontowa sciana jest rozsunieta ( sa suwaki ) :) wtedy robi sie taki daszek na tych dwuch rurkach ( podporach ) - czyli chyba mam komplet rurek w stelazu :) - wszystkim ktorzy pommogli stawiam narazie wirtualne :):):) - a na trasie gdy sie spotkamy realne :):):):)
  • 5 miesięcy temu...
jak to jest z tymi pszedsionkami ja mam knausa 520ke i wiem rze koszt to ponad 2000 zł czy nie lepiej kupic namiot ogrodowy byłoby taniej co radzicie za rolete spiewaja 800zł czyli nie mało :ok:
pjp, namiot ogrodowy nie przylegnie tak dokładnie jak przedsionek, a w razie deszczu przecieknie , przedsionki są gumowane , a w razie większego wiatru , będziesz ten namiot ogrodowy zbierał , bo całym polu . Przedsionek umocujesz śledziami i pasem sztormowym.
jak to jest z tymi pszedsionkami ja mam knausa 520ke i wiem rze koszt to ponad 2000 zł czy nie lepiej kupic namiot ogrodowy byłoby taniej co radzicie za rolete spiewaja 800zł czyli nie mało :mod:
Jak nie chcesz wydawać na początek pieniędzy na p-rzedsionek lub markizę to możesz zrobić tak jak my - zadaszanie niamiotowe + kedra= lekka markiza
Z namiotem ogrodowym jest jeszcze jeden minus - jeśli postawisz go przy wejściu do przyczepy to nie da radę otwierać drzwi bo nie mieszczą się one pod namiotem, a to właśnie w tym miejscu zadaszenie jest najbardziej potrzebne.
Ja ze swoim znajomym tak sobie wykorzystujemy namiot ogrodowy ,do tego mam Anglika i przyczepy mamy dyszlami razem i drzwi do środka.
Nie wspomnę o cenie 50 zł ,gdyby był nawet na jeden sezon to i tak się opłaca ,a podczas deszczu to w przyczepie gadamy :mod::pub::ok:
Jak widać drzwi otwierają się normalnie.
Nie było koszy na śmieci ,ale uchwyty manewrowe są dobre na reklamówki na śmieci.
Półtora roczny Karolek najbardziej zadowolony.
Witam,
my mamy przedsionek całoroczny, ale jak wyjeżdzamy na krótki wypad to nie chce się go rozkładać.
Szukam czegoś małego w tym rodzaju http://www.allegro.pl/item609952407_przedsionek_do_przyczepy_kempingowej_tanio.html ale koleś odpisał, że tylko odbiór osobisty :hop1: .
Więc nie wiem, czy szukać dalej ( ale nic podobnego nie mogę znaleźć), czy prosić kogoś z Zielonej Góry, kto będzie na zlocie w Warce by przywiózł (ja wcześniej oczywiście wyślę pieniądze), albo skorzystać z Waszych cennych porad. Dodam, że pawilon ogrodowy też mamy, ale on jest za słaby i niestabilny.
Ten kawałek dodatkowego miejsca potrzebny jest nam do wyrzucenia zbędnych gratów z przyczepy by nie było ciasno.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Ala
Ja do przedsionka orginalnego dostawiam pawilon 3x3x2.5 m. kupiony w SELGROSIE podgumowany o mocniejszej konstrukcji niż hinszczyzna a przy dużych wiatrach aby go nie porwało, w ciągu 15 sek. obniżam go do wysokości około 1 metra gdyż jest budowy teleskopowej , jego rozłożenie lub złożenie trwa około 10 min. ( polega na rozciągnięciu na boki i do góry ).
