Akumulator - problem z naładowaniem.
blumore
Mam nowy akumulator żelowy, przez przypadek rozładowałem go do zera.
Dzisiaj podłączyłem ładowarkę z Lidla i automatycznie załącza się na 6V podładuje minutę i świeci na czerwono 6V a na zielono znaczek akumulatora na full.
Dlaczego nie rozpoznaje aku na 12V?
  • Odpowiedzi 67
Bo to marny prostownik, znajdź jakiś tradycyjny i delikatnie go podnoś malutkim prądem, jak naciągnie trochę to podłącz prostownik odpowiedni do akumulatorów żelowych /AGM. tym z lidla możesz łatwo uszkodzić aku (o ile jeszcze żyje )
wysłane z telefonu
Objaw jest prawidłowy - przy rozładowanym akumulatorze do zera ładowarka rozpoznaje że jest to akumulator na 6v. Gdy napięcie akumulatora podniesie się do około 7v ładowanie zostaje odłączone. Spróbuj podładować akumulator do około 10,5v inną ładowarką analogową przez krótki czas. Jak akumulator osiągnie napięcie w okolicach 10v podłącz tą elektroniczną ładowarkę.
Chodziło co go tak rozładowało, co jest podłączone bezpośrednio.
Ładowarka z Lidla jest ok, tylko ustaw ją na śnieżynkę (program do ładowania w mrozie, AGM i GEL).
Pomimo jej zachowania zostaw ją tak.
Kiedyś ktoś pisał, że podniosła mu taki akku ale dopiero po 2-3 dniach.
Znalazłem informacje, aby włączył się tryb ładowania impulsowego akumulator powinien mieć napięcie pomiędzy 7 a 11v - jest to tryb regenerujący zużyte, stare akumulatory, niemalże całkowicie rozładowane.
Więc jeśli akumulator będzie miał poniżej 7v to ta ładowarka nie da rady naładować akumulatora.
:ok:
Dokładnie tak!
Dodam tylko, że podczas doładowywania ładowarką standardową nie możesz o tym zapomnieć i kontroluj często napięcie na akumulatorze. W praktyce, ładowarka z Lidla powinna podjąć ładowanie regeneracyjne, gdy doprowadzisz napięcie na accu do poziomu 8 - 9 V. Jeśli standardowa ładowarka będzie z ręczną regulacją prądu ładowania, to ustaw ok. 2 A (dla accu tak rozładowanego, im mniejszy prąd ładowania, tym lepiej). Nie wiem, jaka jest pojemność akumulatora, więc trudno powiedzieć, jak długo potrwa jego całkowite ładowanie, ale przy małym prądzie będzie to pewnie kilkadziesiąt godzin.
Ładowarka z Lidla jest bardzo dobra i ładowaniem oraz rozpoznawaniem rodzaju accu steruje procesor. Jej jedyną wadą jest niewielka moc, dlatego max prąd ładowania wynosi 3,8A, co jest jednak z korzyścią dla akumulatora, jeśli nie jest dla nas bardzo istotna szybkość jego ładowania (pełny proces ładowania trwa dłużej).
Jeśli jest to accu żelowy (nie AGM lub z płynnym elektrolitem), to spokojnie - podniesie się do pierwotnych parametrów, ale nie przyśpieszaj procesu ładowania. Gdy ładowarka pokaże, że accu jest naładowany, to jej nie odłączaj, tylko pozostaw jeszcze przynajmniej na kilkanaście godzin.
No to zwykly prostownik przez małą żarówkę do tych 7 -8V
Można i w ten sposób :ok:
Podobnie, jak Koledzy, wciąż nie rozumiem, jak udało Ci się accu tak rozładować :hmm:
