Ile kg mogę ciągnąć
Koledzy w DR holownika mam:
- mmc przyczepy (pole O1) 1136 kg,
- dmc zespołu pozjadów (pole F3) 3145 kg,
- m.w. samochodu: (pole G) 1550 kg,
- dmc samochodu (pole F2) 2270 kg
Czy mogę legalnie ciągnąc przyczepkę, która w dowodzie ma DMC 1200 kg, ale nie załadowanej do dmc, tylko o rzeczywistej masie (przyczepka + graty) 1100 kg? Zakładając, że rzeczywista masa holownika z pasażerami i bagażem będzie mniejsza lub równa 2,0 tony? Czy tez raczej muszę się rozglądać za przyczepką, która pole DMC ma wpisane nie więcej niż 1136 kg?
Wartość "O1" w DR samochodu jest nieprzekraczalna w górę. Jeśli w DR przyczepa posiada wartość wyższą, niż ta, którą masz wpisaną w DR samochodu, a tak jest w podanym przez Ciebie przypadku, to takiej przyczepy nie możesz ciągnąć.
Sytuacja którą opisałeś, byłaby prawidłowa na potrzeby spełnienia parametru "F3" i w takim przypadku mógłbyś śmiało jechać, jednak nadrzędną wartością, której musisz przestrzegać w pierwszej kolejności jest ta wpisana w "O1", czyli w żadnym przypadku tym samochodem nie możesz ciągnąć przyczepy, której DMC przekracza 1136 kg.
Nawiasem mówiąc, jakaś dziwna jest ta wartość tego "O1", ale skoro taka jest, to taka Cię obowiązuje.
  • Odpowiedzi 370
Edytowane przez Lza (wyświetl historię edycji)
Chyba że ktoś jest na telefonie i w wersji mobilnej nie widać takich rzeczy :) ale dzięki za naświetlenie. Gdzieś już czytałem że te fordy mają strasznie kijowe możliwości holowania, ale nie sądziłem że aż tak
to jest raczej specyfika tego segmentu a nie forda - bliźniacze modele konkurencji mają podobne wartości. Nie wiem dlaczego tak jest. (np dokker 1200, doblo 1100, kangoo 1010 itd.)
Może dlatego, że bagażniki są tak ogromne, że już nie trzeba przyczepy (w sensie towarowym). Ładowności tez większe niż w osobówkach. Niektóre wersje mają nawet tonę ładowności a do bagaznika wchodzą 2 palety euro ;)
No nie wiem, zazwyczaj wpis w dr dot dmc przyczepy jest większy niż dozwolone ze stosunku 1.33 i zazwyczaj ten stosunek bardziej ogranicza. Wg niego mógłbyś holować 1706kg.
Edit. Może robią tak żeby ludzie kupowali większe autq, typo transit i ducato
Tak, dmc samochodu dzielisz przez 1.33 i masz max dmc przyczepy. Ja np w sharanie mam dmc 2400 i przy tym stosunku moge ciągnąć dokładnie 1804, mimo że w dr mam na haku 2000. W niemczech moge już zaczepić 2t ale w polsce nie. Przynajmniej teoretycznie bo policja raczej na to nie zwrwca uwagi. Większy problem jak będzie jakiś wypadek i dociekliwy adwokat się dopatrzy
To proste. Podczas badań i testów homologacyjnych, samochód tylko przy DMC przyczepy podanej w "O1", bez szkód dla własnej konstrukcji i bezpiecznie, był w stanie spełnić zakładane w normach wymagania (testy hamowania, podjazdy na wzniesienia oraz zjazdy, ogólne zachowanie zestawu itd.)
Wytłumaczcie proszę na czym polega 1.33??
Czy to odnosi się do DMC przyczepy vs, DMC samochodu?
Czytaj forum :ok:
http://forum.karawaning.pl/topic/3648-jakie-auto-ile-pociągnie-zestawienie-w-1-poście/?p=502568
http://forum.karawaning.pl/topic/3648-jakie-auto-ile-pociągnie-zestawienie-w-1-poście/?p=502650
http://forum.karawaning.pl/topic/450-czy-można-ciągnąć-przyczepę-powyżej-750-dmc-mając-kat-b/?p=395225
http://forum.karawaning.pl/topic/16069-dmc-przyczepy-a-wspólczynnik-133-rozwiązanie/?p=354445
http://forum.karawaning.pl/topic/22714-przyczepa-ci%C4%99%C5%BCsza-ni%C5%BC-to-co-na-haku-be/?hl=+wsp%C3%B3%C5%82czynnik%20+1,33
Czy te obliczenia dotyczą kategorii też BE?
Z resztą i tak przy prawku z kat. B nie możesz ciągnąć takiego zestawu.
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Prawko nie ma nic do tego, jakbyś miał dodatkowy hamulec sterowwny ręcznie z miejsca kierowcy ten przepis nie miałby zastosowania. Ale w polsce raczej się tego nie stosuje.
  • Voku przypiął/eła ten temat
