Remont przedniej sciany w Hobby 535.
  • Odpowiedzi 77
Spoko Robal :)
Pierwsze co zrobilem po zakupie przyczepki to zabazpieczenie podlogi od spodu bo chyba to najgorsze co może być do roboty.
Przecieki przy raczkach nie sa duze ale pozostawione zrobia duze szkody.
A dlubanina jest spora.
Sciana przednia od środka i tak jest do rozebrania.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Kolego widzę że również jesteś z Wawy jak byś chciał to możemy się spotkać i przy przyczepce mogę ci wszystko wytłumaczyć co i jak rozebrać. Trochę roboty na pewno jest i po rozebraniu będzie więcej widać ale wszystko jest do zrobienia. Na tym forum poza sarkazmem to nic nie otrzymasz, każdy tylko ma jedną radę....sprzedaj przyczepę a potem kupisz dokładnie taka samą z tymi samymi bolączkami. Te przyczepy po prostu tak mają. Zapraszam do kontaktu, Warszawa, dzielnica Rembertów.
Przyczepka stoi u tesciwej pod minskiem mazowiekim szymankowszczyzna między stanislawowem a minskiem.
Mam zawmiar w ta majówkę zrobic remont,może się uda.
Hej.
Przyczepa stoi u teściowej pod Minskiem Mazowieckim, Szymankowszczyzna kolo Stanislawowa.
Wlasnie jestem i dlubie.
Obawiam się że po majówce będziesz w przybliżeniu znał zakres prac do wykonania. Moja metoda na określenie przestrzennego zakresu robót : z każdego miejsca gdzie widać uszkodzenia zakreślasz okrąg o promieniu 1,5 m i to będzie obszar który prawdopodobnie będziesz "przerabiał". Dodatkowo : jezeli przyczepa nie stała ostatnie 2 miesiace w suchym pomieszczeniu o temperaturze min 10 st C to dodatkowo praceę skomplikuje i wydłuży wysychanie  a klejenie też nie będzie ekspresowe. Powodzenia.
Wlasnie wywalilem wszystko co bylo zle. Z przodu od srodka mam tylko blachę.
Jutro pomierze jakie kantowki kupić.
Generalnie bedzie odbudowa sciany od górnej krawedzi okana do samego dolu.
Podloga jest ok, narozniki nie są czarne ale czuć ze lekko wigotne, drewno twarde mlotkiem i przecinakiem ledwo idzie wiec je wysusze farelka i zaimpregnuje od środka.
Podpowie ktoś jakiklej kupić do sklejania ramy i jaki do wklejania styro a potem plyty na wierzch?
Z czego zrobić poszycie od środka, sklejka?
Z tego co wiem - wszystko jest razem do siebie sklejone...
Poszycie (aluminiowa blacha), styropian, konstrukcja, sklejka wewnętrzna tworząc ustruj zespolony bez przestrzeni z powietrzem by się tam woda nie wykraplała.
Sklejka wodooporna. Ale jak nie zapezbieczysz wkrętów to nie ma znaczenia.
