Erni
smarowanie osi Hobby
Erni
Mam pytanie jak często należy smarować przez kalamitki oś w przyczepie hobby, czy przy smarowaniu naddatek smaru gdzieś się wydostaje bo niezauważyłem przy smarowaniu smarownicą i nie wiem czy dobrze przesmarowałem . Proszę o pomoc z góry dziękuję
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
NINED
ja smarowałem co roku, aż smar wyłaził
Erni
ale w którym miejscu ? czy przyczepka musi być podniesiona, czy koła muszą być w powietrzu- może ma to znaczenie  w przejściu smaru?
Edytowane przez Erni
NINED
smarowałem nawet nie podpartą, dymaj zdrowo to zobaczysz, lepsza nożna towotnica, smarowałem też najazd
Edytowane przez NINED
elvis52
W którym miejscu smaruje się oś ?
strus251
Niektóre z osi mają w niedalekiej odległości od koła i czasem po środku kalamitki do smarowania.
Norbert
Ja mam po dwie od strony każdego koła. Smarowałem jak była uniesiona, wyczytałem, że tak smar się lepiej rozchodzi.
elvis52
A jaką masz oś ? Moja to alko
100igniew
Jakiego rodzaju smaru najlepiej użyć ? Czy smarowałeś obie rzeczy tym samym smarem ?
NINED
smar ŁT 43-do wszystkiego
100igniew
Dzięki.
Norbert
Ja mam Peitz
dawidknaus
Też mam osie pietz,nie przyglądałem się specjalnie ,na pierwszy rzut oka nie widać tam nic.
konrad_b
odgrzewam temat, bo dziś smarowałem swoją oś peitz
wcisnąłem ponad 1kg smaru i nic nie wylazło
możecie napisać którędy u was wychodził smar i ile smaru weszło ?
krispo
Ja u siebie smarowałem najazd ale o smarowaniu osi pierwsze słysze. mam alko. tam przecież jest poprzeczna belka i piasty tylko na wahaczach to co tam i gdzie smarować. hm
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
