Migające diody
adje
Opel Zafira.
Jest podobnie jak opisujesz - po podłączeniu zasilania przyczepy do samochodu dolne obrysówki LED lekko mrugają co kilka sekund.
Jak uruchomię silnik wszystko pracuje prawidłowo.
Sprawdziłem podczas wyjazu weekendowego. Po uruchomieniu silnika nic się nie zmienia ,  diody regularnie mrugają  :'(
Problem jest w samochodzie. W Vectrze C moduł przyczepy zintegrowany jest z komputerem samochodu i sprawdza możliwość uszkodzenia żarówki. Wykonanie tego testu skutkuje migotaniem LED-ów w przyczepie.
Jest możliwość modyfikacji ustawień komputera samochodu i przełączenia typu oświetlenia pomiędzy żarówka/LED, lecz nie wiem jak to się zachowa w przypadku układu mieszanego, czyli część tradycyjnych żarówek i dołożone LED-y
Skoro jest możliwość wyboru ustawień, o czym nie wiedziałem, to chyba pójdę w tym kierunku. Jeśli na "mieszanym" układzie nie będzie dobrze działało to zmienię wszystkie żarówki stopów na ledy.
Odkopuję temat by ogłosić problem jako rozwiązany :-) Tak jak napisał Blazey ustawienia zrobiły swoje. Żarówek normalnych nie musiałem zmieniać czyli są dwie żarówki i 3stop na diodach. Nic nie mruga. Nie sprawdziłem czy kontrola żarówek działa prawidłowo ale ważniejsze jest by nic nie mrugało.
Blazey, dzięki za radę
Edytowane przez adje (wyświetl historię edycji)
