Szukam vana lub osobowego busa
terenowiec
  • 3 miesiące temu...
Choć już dawno pisałem w tym wątku, jakie dane mają samochody, którymi dysponuję, to dzisiaj chciałbym do tematu wrócić, ale w szerszym spojrzeniu na temat wątku: "Jakie auto ile pociągnie?". Właśnie wróciłem z prawie 3 tygodniowej wyprawy do Norwegii. Od 2 - 3 lat zaczęliśmy podróżować w sposób objazdowy, jak kamperem, codziennie w innym miejscu. W kraju fiordów byliśmy Toyota Land Cruiser 3.0 TD o mocy 125 koni, 310Nm, z roku 1999. Auto niewyeksploatowane, silnik w pięknym stanie. W dowodzie rejestracyjnym masa holowanej przyczepy, to 2800 kg. Nasza budka ważyła bite 1500 kg, a samochód załadowany był porządnie i ważył 2500 - 2700 kg (w dowodzie DMC auta mam 2750kg). Razem dawało to nieco ponad 4 tony zestawu. Co się okazało? A no to, że tak mocny holownik, w terenie górskim, jakim jest Norwegia, nie radzi sobie, a dokładnie jest za słaby, by utrzymać przyzwoitą prędkość na podjazdach o nachyleniu 6 - 8 stopni. Prędkość spadała wtedy do 45, 40 km/h. Kiedy podjazd miał 10 - 12 stopni, musiałem redukować do dwójki, a na zakrętach do jedynki. Jedynka jest krótka i mocna, wiec można pokonywać nią ściany.
Kolejna rzecz. Mój zestaw ważył nieco ponad 4 tony, a średnie spalanie wyszło 19 - 20 litrów na setkę (oczywiście mowa o Norwegii). Tymczasem kierowcy TiR-ów, z którymi tam rozmawiałem, mówili, że ich zestawy, spalają tam w okolicy 40 lub nieco ponad 40 l/100km. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje, że zestaw 4 tony pali 20 litrów, a zestaw 40 ton tylko dwa razy więcej.
Teraz moje pytanie związane z holownikami. Czy ktoś z Was wie, jak w mocno górzystych krajach radzą sobie nieco mocniejsze auta? Pytam, bo chcę kupić samochód o mocy 150KM i 380Nm, ale nie wiem, czy przypadkiem na Norwegię nie będzie to nadal za mało?
A poniżej nasz tegoroczny zestaw w dniu wyjazdu.
Dokładnie Jacek chodzi mi o Twój silnik. Nowe vany Spacetur 530 cm długości i masie własnej 1950 kg, mają ten silni w opcjach. Jest to jedna z dwulitrówek (mocniejszy to automat 177KM). Z tymi mocami to jest dość dziwnie. Bo kolejne moje auto to Passat żony. 2001 rok, 130 KM i 315 Nm. Wprawdzie waży mniej i jest mniej załadowywany niż Land Cruiser, ale ciągnie budkę jak szalony. Na A-4, pod Górę św. Anny można nim przekroczyć setkę, bo przy 90km/h mam jeszcze spory zapas mocy. Tak więc pomyślałem, że skoro te francuskie silniki są o 20 KM mocniejsze i mają 65 Nm większy moment, to powinno być to wyraźnie odczuwalne w porównaniu do Passata.
Jeżeli nie grupa vanów Citroen, Peugeot i Toyota, to pozostałyby tylko mocniejsze, ale dużoooooo droższe VW T6, lub Mercedesy Viano. Bo innych marek o takich momentach obrotowych na rynku nie ma.
Wg mnie to nie jest tylko kwestia samego silnika, ale wielu innych czynników, a nawet kół czy zamontowanych opon. Wszystko generalnie ma znaczenie. Zerojedynkowo tego porównać się nie da.
Niby tak, ale moim zdaniem te 150km i 380nm będzie się bardzo mèczyło w takich górach i z takà budą, nawet mając najlepsze gumy. Taki silnik jest komfortowy do ciągania budy nawet 1500 ale po autostradach
Pojedziesz i sam zobaczysz :)
Bastiseba, to nie ma być osobówka tylko tylko duży van lub  mały bus. Mnie interesuje tylko ponad 5 metrowa buda z wielkim bagażnikiem, bo w Land Cruiserze, nawet tak załadowanym jak na zdjęciu, nadal się nie mieszczę. Typ padł na to w wersji long, czyli 530 cm.:
Andrzej... Francuskie konie są. Jakies takie slabe...
Obecnie jeżdżę czymś zupełnie innym niż Ty ale...
Seryjnie bylo tak:
Moc silnika
220 KM przy 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy
320 Nm przy 1500 obr/min
Obecnie jest 260 KM i 350 Nm przy 1700 rpm
Moment obrotowy max bardzo nisko... Lepiej niż w niektórych dieslach.
Do tego staly napęd na 4 kola
Wczoraj od Bartka ciagnalem jego Hobby ktoś ma bodajże 1300 kg masy /Hobby 500/
Przyspieszanie i podjazdy no problem, wyprzedzanie no problem, jazda na 6 biegu przy 90-100 km/h bez trudu... Spalanie średnie 12l lpg na setkę...
Przewale nim góry w Austrii, Czarnogórze i Albani i dam znac jak takie maleństwo sobie radziło
2 litry pojemności nie ważne jakby bylo mocne... To i tak moment bedzie miało dopiero wysoko na obrotach...
U mnie stare 5 cylindrów uturbionych jest ekonomicznie nie do pobicia dla współczesnych diesli jesli chodzi o spalanie ON vs. LPG przy dzisiejszych cenach
To Citroen Spacetourer? To masz wersję z silnikiem 2.0 HDi 180 KM i 400 Nm przy 2000 obrotów
Wiesz Boguś, że u mnie kluczowa jest wielkość bagażnika. Musi być wielki jak w busie. Auta typu Sharan, Galaxy, BMW X5, czy Land Rower Dyscovery są zdecydowanie za małe. Jeździłem i mierzyłem bagażniki. W rachubę wchodzą tylko rodzinne 6 - 7 osobowe busy (vany) o długości 5,20 - 5,50. Do środka będę zabierał masę rzeczy (ponton, silnik, żywność, ubrania i kupę gratów przyczepowych). Mój Land Cruiser ma bagażnik większy od wielu dużych samochodów combi i mimo solidnego załadowania brakło miejsca na sprzęt motorowodny.
Co do Citroen Spacetourer 180 koni, to tylko są w automacie, a ja wole manualną skrzynię.
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
Andrzej... A może cos z niszowych?
Vany 4x4 od toyoty, mitsubishi, honda...
Sienna , odyssey miały najmocniejsze motory blisko 300 konne v6
+ AWD...
Współczesne silniczki male silniczki mogą napędzać eko trendy ale nie auta do ciężkiej roboty...
  • Voku przypiął/eła ten temat
  • Tomii odpiął/ęła ten temat
