Nowe auto - czemu takie słabe silniki.
blumore
Zapytam inaczej
Odpowiem inaczej.
KM to parametr znany każdemu, profesorowi, fizykowi i burakowi, wiec ten parametr musi być imponujący.
Przełóżmy to na język audio:
Na głośnikach im więcej podanego parametru wyrażanego w "W" (Waty/moc) tym lepiej się sprzedają.
I to są takie znane każdemu KM...
Mało kto docieka parametrów pod nazwą Sensitivity / skuteczność , wyrażana w dB. Aaaa i tu sedno bo już się nikomu uczyć/dowiedzieć nie chce co to oznacza a to jest najważniejszy parametr głośnika.
Przykład 1: dwa głośniki jeden o mocy 150W/88dB drugi 100W/91dB = przy takim samym sygnale ze wzmacniacza ten drugi słabszy a ODDA 2x więcej mocy dżwiękowej. To nie żart.
Przykład 2: dwa auta identyczne z różnymi silnikami, jeden xxxKM/200Nm, drugi słabszy ale 250Nm... pisałem wyżej, wiesz o co chodzi.
  • Odpowiedzi 418
Mogę polecić kia Sorento 2.0 diesel w automacie, 185 km i 401 nm. Ciągnie przyczepę i nawet nie zauważa ;)
To tak jak z dobrym środkiem przeczyszczającym "Delikatnie przeczyszcza nie przerywając snu" :P
Nie ma takiej możliwości aby auto nie poczuło przyczepy 1300kg i to jeszcze kempingowej :hej:
A ja mam w miarę prosty przelicznik co do mocy i Nm. Moc 10% dmc przyczepy a moment to min 20%. Przy takich parametrach wychodzi ci 130 kucy i 260 momentu. Nie jest to rakieta, ale pozwala na w miarę przyzwoita jazdę.
jest taka możliwość - ciągnąłem w zeszłym roku swoje 1300kg fiatem ducato - praktycznie żadnej różnicy w jeździe, można zapomnieć się że coś jest na haku , z lawetą dokładnie to samo - czy pusta czy pełna nie ma różnicy - to było pierwsze zaskoczenie jak jechałem pierwszy raz po samochód świeżą lawetą
to jest w zasadzie "program minimum" - żeby w miarę wygodnie się ciągało ogon , wszystko poniżej do już spore wyzwanie, a wszystko powyżej do poprawa komfortu
300KM i 400Nm pozwala na swobodne poruszanie się z przyczepą 1300kg bez zmęczenia silnika, skrzyni i kierowcy w zakresie do 140km/h
plus uwaga kolegów o dodatkowym chłodzeniu AT - pakiety razem z hakiem (BMW) albo zestawy niezależne , albo delikatne operowanie gazem pod warunkiem odpowiednio mocnego samochodu
Tak ale ducato to wół roboczy zza którego przyczepa praktycznie nie wystaje a na haku ma pewnie 3,5t.
Ale auto osobowe czy SUV :hmm:  jakby nie czuło to przyśpieszanie, spalanie i hamowanie było by takie same z i bez przyczepy
a silnik 2.0 czy podobny nie jest jakiś strasznie duży aby dawał taką swobodę.
Może jakaś duża terenówka, czy jak napisałeś 300KM  i więcej.
Ja pierdziele, 300KM , minimum komfortu, 140km/h.... Zlitujcie się :błagam: Chyba zacznę jeździć pod domki ;)
W śmietniku forumowym jest więcej rzetelnych i wartościowych info niż tu.
to byłby szczyt marzeń, na szczęście mogę sobie czymś takim pojeździć czasem i to mi wystarcza dla dobrego samopoczucia, szczególnie jak nie muszę płacić za paliwo  :]
nie pierdziel  :nono: , ale taka jest prawda z komfortem przy ciąganiu ogona - jak napisał Tomiy - 10% mocy i 20% momentu daje w miarę swobodę poruszania się po drogach , oczywiście kiedyś maluchem ciągało sie niewadówkę ale czasy się zmieniły i pojęcie wygody też troszkę ewoluowało
żeby nie było - mam dwa samochody do ciągania 1300DMC - 1,9 tdci 120KM i 1,9 tdci 150KM , skrzynia automat 6 biegów , marka i model takie same, roczniki różne - i różnica 30KM jest BARDZO odczuwalna na drodze , inny samochód 105KM to już męczenie się i sprzętu
.......różnica 30KM jest BARDZO odczuwalna na drodze...........
Ale jak pisał WojtEwa- ważniejszy jest moment.
Nie jest tak- że twój "ten lepszy" ma go dużo większy?
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
No właśnie to paliwo :look:   jak wiesz zapierdzielili mi niedawno auta i jak nic trzeba będzie kupić nowe tylko co  :hmm:
iść w diesla czy w dużą benzynę, tak czy siak jedno i drugie dużo pali, bo diesel lub benzyna  w moim przypadku to tylko terenówka
z osobówek jestem już wyleczony jeżeli chodzi o holowanie auta. Co prawda nowego nie kupię i nie mam takiego dylematu jak autor tematu
i silniki które rozważam są już raczej stare, ale to zawsze jakiś wybór.
Osobiście teraz nie miał bym pojęcia jakie auto nowe wybrać, a w szczególności jaki silnik.
120KM ma 280Nm  kontra 150KM i 320Nm
ale ten sam silnik 100 KM na również 280Nm i jest jeszcze gorzej niż 120KM - więc nie samym momentem się jeździ
wiesz, że wybór paliwa to temat na wiele stron i wątków  :]
każdy się czym innym kieruje - ja mam prosty wybór na najbliższe kilka lat - wyłącznie diesel bo taką mam kartę paliwową  :foch:
ale mówiąc "benzyna" zawsze gdzieś w drugiej linii stoi "gaz" , więc to kwestia do przedyskutowania na kolejne długie polarne wieczory  :skromny:
Chris, o jakim komforcie mówisz? Wydaje mi się, że tylko psychicznym, bo w praktyce i tak niewiele z możliwości wykorzystasz. Praktycznie czy to jeździłem 90KM czy 140KM to i tak średnią przelotową w Polsce mam w granicach 65km/h. Z budą i tak nie nadgonisz :niewiem: A to, że machnę biegami kilka razy więcej i potrztmam obroty powyżej 2tys. to nie jest to jakimś problemem.
Pewnie, że fajnie mieć kilka koni zapasu, ale praktyka wskazuje, że nie jest to niezbędne. Wystarczy spojrzeć gdzie i czym koledzy z forum jeżdżą.
Problem mocy prędzej występuje w kamperach niż u przyczepowców.
mówię o komforcie jazdy z przyczepą
np wyprzedzanie , jazda pod górkę , niespodziewany wiatr w pysk i okazuje się, że nie ma czym jechać
oczywiście można napisać z takiej okazji że "są wakacje i mi się nie spieszy" ale to głupia wymówka  :]
czy nadgonię czy nie to zależy gdzie jadę , jak na mazury przez to nawet 500 koni nie pomoże bo jedziesz w korku i koniec , jadąc autostradą spokojnie możesz utrzymać 107km/h (u mnie akurat to jest wygodna prędkość) i nie martwisz się, że do TIRa trzeba podchodzić przez 20 km
czym i gdzie koledzy jeżdżą   :hmm:  - ja byłem maluchem w Syrii i trabantem na Gibraltarze - i co z tego , dzisiaj do żadnego z tych parchów bym nie wsiadł na trasę dłuższą niż 5km a i to niechętnie
problem mocy w kamperach raczej nie jest ważny - inaczej podróżujesz , inaczej myślisz o postojach i zwiedzaniu , chyba, że ktoś jedzie kamperem żeby stać dwa tygodnie na jednym kempie - ale to już rozważania o tym do czego kto używa każdego z tych sprzętów - dla mnie kamper to pojazd do zwiedzania i przemieszczania się i spania na dziko a przyczepa to miejsce do spania na kempingu bo autonomia raczej słabiutka i komfort przemieszczania się żaden w porównaniu z kamperem
Nie ma jak chcesz trzymać 1,5tys obrotów. A tak nawet mocnymi autami nie powinno się jeździć.
Są wakacje i mi się nie śpieszy raczej nikogo nie dotyczy. Kamperowcy też chcą do celu dotrzeć jak najszybciej. Ale rzeczywistość jest brutalna. Ok. 100KM na 3 tony... przełożenia skrzyni niewiele pomogą.
Chris, sory, w ogóle się nie zgadzam z Twoim poglądem na moc i komfort. Jest sporo przedobrzona. To jest plus, który pomaga ale nie jest niezbędny. I nikt z tego nie korzysta patrząc po mijanych zestawach.
Dodam jeszcze to: po takich opiniach jak Twoja mamy głupie pytania typu "mam 150KM w benzynie i czy to pociągnie Niewiadówkę?".
