Ogrzewanie truma
Od niedawna jestem posiadaczem przeczepki i wszystko sprawnie działalo i nagle przestało ogrzewanie Truma SL 3002.
Czytałem na forum na ten temat i mimo prób i rad jakie tu wyczytałem nie udało mi sie tego uruchimić, może bardziej doświadczenie odpowiedzą mi na pytania jakie mnie nurtują.
1.W ogrzewaniu mam iskrownik tzw ręczny ( nie na baterie) , naciskając go nie widze iskry , czy powinno ja widac?, gdy go wyciągnę i dotknę do obodowy iskra jest.
2. Czytałem również, żę może byc przytkana dysza , gdzie to sie znajduje i jak ewentualnie przeczyścić??
3. Jak sprawdzić czy gaż z instalacji dochodzi do ogrzewania??
Może to ważne problemy zaczeły sie gdy skończył się gaz i nabiłem butle na nową, ale podłączyłem inną i też nie udało sie tego uruchomić :niewiem:. Działa kuchenka gazowa, lodówka na gaz
Z góry dziękuje za rady, porady , każda będzie cenna
Pozdrowienia wir57
Na 90% stawiam na brak masy. Iskrownik ręczny ma na zewnętrznym obwodzie blaszkę która musi zetknąć się z obudową. Czasami złe ułożenie kabla powoduje że iskrownik właśnie w tym miejscu odstaje, czasami farba na obudowie uniemożliwia dobry kontakt. W ciemnej przyczepie spokojnie można zauważyć przeskakującą iskrę przez wizjer :niewiem:, więc "na sucho" bez gazu pokombinuj :swieca:.
Pozdrawiam!
Jak zdemontuje ten isktownik i ta blaszke przyłoże do obudowy widać iskre, natomiast gdy go włoże tej iskry nie widac , ale czuje prąd na tym drucie , który reguluje przepływ gazy , czy tak powinno byc ??
Jest plastikowa obudowa ze skala od 0 do do 10 a poniżej ten drut i gdy palcem złapie za ten drut i "klikne" na iskrownik - czuje po palcu prąd tzw. kopnięcie z tego wynika, że masa od tej balszki jest , pytanie wiec czy tak powinno byc ze ta iskre czuc na tym drucie?? czy to może jakieś przebicie??
Jeżeli czujesz prąd tzn. że styk pomiędzy kabelkiem a łączeniem na masę jest zły,miałem podobną sytuację że raz była iskra a następnym jej nie było ( a trzymając za kabelek Ty tworzysz styk na masę)rozwiązałem w ten sposob że kabelek od iskrownika ten masowy przylutowałem do masy ( do obudowy tam gdzie był nakladany) i problem zniknął, odpala za każdym razem. :niewiem:
Wilgoć plus brud powoduje zwarcie na iskrowniku ( to jest okrągły walec porcelanowy z jednej strony wychodzi z niego drut nad palnik a z drugiej przewód wysokiego napięcia do przycisku).
Ja, po zdemontowaniu palnika, wymyłem dokładnie iskrownik wodą z detergentem, następnie przepłukałem denaturatem i przedmuchałem sprężonym powietrzem.
Od tego czasu zapala od pierwszej iskry.
Tam są dwa kabelki ,jeden idzie do urządzenia gdzie przeskakuje iskra (+) ,a drugi idzie na masę (-) i ten zlutowałem z masą gdyż tam nie miałem dobrego łączenia gdyż blacha trochę zardzewiała,a i złączka była za lużna.POZDRAWIAM. :niewiem:
U mnie od iskrownika idzie jeden kabelek (+) i jest ta blaszka masowa , która styka sie z obudową i tak działalo uhm w takim razie gdzieś musi byc jeszcze masowy - musze sie przjrzec temu gdzie ten drugi kabelek( masowy), ale gdzie on powinien byc ?? moze cos z nim sie stało??
A możę u CIEBIE ta blaszka służy jako masa zamiast kabelka? i może ona dobrze nie styka.U MNIE kabelek masowy wychodzi z boku iskrownika i wygląda podobnie jak kabel na świece od samochodu tylko trochę cieńszy,to urządzenie podobnie działa jak to przy lodówce i tam jest jeden kabelek ( + ),a masę tworzy obudowa.
Tak ta blaszka to masa ( to iskrownik reczny nie na baterie) i gdy zdemontujew i ta blaszke przełoże do obudowy i stukne na iskrownik widac iskre, a gdy zamontuje iskry nie widac w piecyku :niewiem: natomiast czuje prąd na drucie , ktory reguluje dopływ gazu ten drut co jest na nim obudowa plastikowa ze skala od 0 do 10
Jak zdejmujesz obudowę ogrzewania, to do niej jest podłaczony kabelek. Bardzo czesto się zdarza że końcówka jest luźna i spada przy ściąganiu obudowy a bez niej iskrownik nie działa. Najlepszym rozwiązaniem jest jak napisał SIWY45-przylutować i problem z głowy. Też tak samo miałem w Knaus'ie.
