Przelewanie gazu z butli 11l do 5l
Czy ktos moze mi powiedziec czy jest mozliwe przelewanie propanu z butli do butli ?
Jezeli tak ,to na co musze zwrocic uwage,oraz czy musze to robic poprzez reduktor cisnienia.
Prosze o wskazowki i dobre rady.
  • Odpowiedzi 159
Choć nie powinno się tego robić :) to ja to robie tak:
-Bierzemy obie butle na dwór na otwarty teren (pod żadnym pozorem nie robić tego w pomieszczeniu zamkniętym)
-Potrzebny jest przewód gumowy ciśnieniowy z zarobionymi końcówkami, klucz do śrób chyba 10mm , jakiś taboret albo skrzynka żeby duża 11 kg butla była wyżej od turystycznej.
-Obie butle łączymy wężem.
-Dużą butle z której brany jest gaz stawiamy do góry nogami na taborecie tak aby była wyżej od turystucznej
-Odkręcamy zawory w butlach.
-Na małej butli odkęcamy lekko kluczykiem śrubę która jest tuż przy zaworze butli.
-Słyszymy że zaczyna syczeć i śmierdzi gazem to uchodzi gaz które jest wypychany przez płyny gaz
-Czekamy aż pojawi się zamiast bezbarwnego gazu biały i czuć bardzo że to gaz. Oznacza to że poziom gazu płynnego osiągnoł odpowiedni poziom.
-Kluczykiem dokręcamy śrubkę
-Następne zamykamy zawory w butlach
- Odkręcamy gumowy wąż
- Mamy napełnioną butle.
Dodatkowo ja sobie waże butle przred napełnieniem i po napełnieniu i mam pewność ile wlałem do niej gazu
PAMIĘTAJ NIE UŻYWAMY
:):]:]:):hmm:
bo to grozi
:niewiem::swieca::swieca:
Gwoli uzupełnienia wypowiedzi BJoe - bardzo ważna z powodów właśnego bezpieczeństwa jest kolejność otwierania i zamykania zaworków w butlach !!!!!
Po połączeniu butli wężem, postępujesz następująco:
1) najpierw odkręcasz śrubkę zaślepiającą zawór odpowietrzający w mniejszej butli (klucz 10), do momentu aż zacznie wydobywać sie z butli gaz,
2) odkręcasz zawór w mniejszej butli,
3) odkręcasz zawór w dużej butli, z której przelewasz gaz. Nie odkręcaj zaworu na max bo płyn leci jak z hydrantu.
W odwrotnej kolejności zamyksz zawory po napełnieniu butli. Gdy stwierdzisz, ze z mniejszej butli wydobywa się przez otwór odpowietrzajacy biaława mgiełka płynnego gazu, to:
1) zakręcasz zawór w duzej butli,
2) zakręcasz zawór w mniejszej butli,
3) zakręcasz śrubkę zaworu odpowietrzajacego w mniejszej butli,
4 odkręcasz wąż.
tylko panie kolego nikt ci nie powiedzial 1 waznej sprawy tj. Odkrecaj waz kluczem nigdy nie palcami i lapy trzymaj z daleka bo przymarzna ci do butli. Bylo wiele przypadkow ze ludzie mieli palce odmrozone.
PS ja stawiam butle na schodach i nie potrzebuje taboretow :niewiem:
Kiedyś już opisywałem sposób przelewania gazu ale mnie bractwo karawaningowe pogoniło że jest to niebezpieczne (to fakt) i lepiej żeby ludziska na własną rękę się w to nie bawili, więc post usunołem. Nawiasem Uwaga dla tych co się odważą przelewać PAMIĘTAJCIE o kolejności zakręcania zaworów wg wskazówek powolniaka
no właśnie. I przy okazji zagazowywójesz sobie chate :niewiem:
Ale mam jeszcze jedno pytanie,mozna tez dolewac do pelna np 5l -ke w ktorej jest np polowa?
pewnie że tak :swieca:
a i jeszcze jedno wielkość butli zazwyczaj podaje się w kilogramach no chyba że to butla do samochodowej instalacji :niewiem:
eee mam schody wejsciowe czyli na wolnym powietrzu :swieca:
Panowie temat jest "nielegalny", jednak nie podejmę decyzji o jego wykasowanie. W poście kolegi BJoe wytłuściłem i wyczerwieniłem jego słowa, one powinny każdemu czytelnikowi dać do myślenia.
Problem z butlami turystycznymi jest w Polsce i nie ma co ukrywać. Myślę że pytania nie powstają z chęci zaoszczędzenia i złamania przy okazji prawa, a z tego że miejsc gdzie legalnie można napełnić takowe butle jest jak na lekarstwo. Jednocześnie proszę o spokojne wypowiedzi!!!
Tomii,w mojej okolicy jest ich bardzo dużo(małe butle).
Gogi w okolicach Kcyni i Szubina małe butle legalnie wymienisz na wielu stacjach benzynowych.
W mojej okolicy małe butle są napełniane w taki sam sposób jak to opisano na forum (z dużej 11 kg butli). Nikt ich nie waży i nikt nawet nie sprawdza czy butla ma legalizację :niewiem:.
muszę dodać.
jadę do serwisuok 20km.[Oborniki Sląskie] tam gostek napełnia z dużej butli [000lit.?] sprawdza szczelność, podkładki [uszczelki] stan ogólny, legalizację.
jeśli coś nie tak, pyta - wymiana na sprawną inną czy ta sama do remontu.
ja podejmuję decyzję, płacę i mam wszystko ok.dostaję różne detale jeśli coś chcę, np lampę, kuchenkę, przewód, uszczelki itp.płacąc za towar pewny.
