AnnMSD
Z klimatyzacją czy bez
AnnMSD
Witam,
przede mną pierwszy wypad z przyczepą - wybieramy się d Chorwacji, więc temperatury zapewne dopiszą. Chciałam się Was poradzić jak wygląda komfort spania w przyczepie bez klimatyzacji (takową mamy wynajętą), czy jest to do wytrzymania - wiadomo, że najlepiej aby stała w cieniu, ale kto wie jak się uda...
Czy dokupienie małego przenośnego klimatyzatora jest zbędnym wydatkiem czy rzeczywiście warto?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
40 stopni w przyczepie przez cały dzień, w nocy trochę mniej jak możesz to na pewno warto. Klimę można tez wypożyczyć nie trzeba kupować.
chris_66
Masz nagrzaną przyczepę i słabą izolację i w takiej sytuacji klima średnio się sprawdzi bo schłodzone będzie powietrze a cały sprzęt nagrzany, ja wolę wiatrak do wymuszenia przepływu powietrza albo spanie na zewnątrz pod moskitierą
wysłane z telefonu
Cezarr
Tak jak w aucie, a mimo to klima działa. Wiadomo że przyczepa to nie chłodnia.
chris_66
Zgadza się, chyba że klima mocna i chodzi nonstop a buda zamknięta na głucho , ale wtedy o anginę łatwo
wysłane z telefonu
vrs
Myślę że potrzeba używania klimatyzacji w przyczepie jest bardzo indywidualna. Może pierwszy raz pojedź bez klimy i wyrób sobie zdanie na ten temat. Nam klima nie jest potrzebna.
jacek00
Da radę wytrzymać bez. Warto tylko gdzieś przyczepę w cieniu jednak postawić
Commander
Teraz ręka w górę!
Kto z uczestników wątku ma klimę w przyczepie... :ee:
Urządzenie to ma 5-10% przyczep, a na południe jeżdżą wszyscy bez wyjątku i wracają z żalem że urlop się skończył.
Szukaj cienia, jak każdy z nas, a na 100% nie wylądujesz u lekarza z przeziębieniam albo anginą jak słusznie stwierdził Chris.
Szerokości.
seba222
Potrzeba klimatyzacji w przyczepie, to rzecz indywidualna. Dokłada się kg w zamian za odrobinę komfortu. My klimy nie mamy, do Cro jeździmy. W zeszłym roku o 2 w nocy przy bezwietrznej pogodzie miałem w przyczepie (jak i na zewnątrz) +32 stopnie. W akcie desperacji wyrwałem wiatraki z lodówki i wstawiłem w okno, tak, żeby na nas wiały - od razu -10 stopni (oczywiście żartuję). Ulga niesamowita. Jak dla mnie wystarczy wiatraczek celem mieszania powietrza.
maarec
To ja dam rękę  w górę. Klimę mam, najpierw przenośną, później dachową a aktualnie będę wymieniał na podłogową. Każda z nich spisuje się znakomicie i daje ulgę.
jestem świeżo po powrocie,  bywała temperatura w cieniu 38C przez kilka dni z rzędu, przyczepa stała w praktycznie całkowitym cieniu, miała też markizę, która chroniła boczną ścianę przed nagrzaniem. Mimo, to przy takiej temperaturze i braku wiatru na dworze - w środku ciężko było wytrzymać. Klima niesamowicie robiła robotę, bez problemu dawała radę zejść do 21C - ale to na testy. Staraliśmy się utrzymywać ok 8C mniej niż na dworze, graniczną temperaturą w dzień było jednak 28C w przyczepie w dzień. Jak na dworze było 34C a w przyczepie 28C to nie było czuć ulgi i różnicy. Głównie ustawiałem na 25-27C i spokojnie dało się funkcjonować.
Klimatyzacja chodziła jak byliśmy w pobliżu, nie chłodziliśmy cały dzień przyczepy, szkoda prądu (środowiska :) ) i eksploatacji urządzenia. Ok godziny 21 klimę zmienialiśmy na otwarcie wszystkich okien, i dało się spać - w klimie chodził tylko wiatrak i temperatura utrzymywała się na ok 24-27C. W jedną noc było wewnątrz 29C i spanie było dla nas prawie nie możliwe.
Klima daje tez ulgę po całym dniu jazdy, kiedy wietrzeniem nie zbijesz temperatury +40C do poziomu akceptowalnego - a klima zrobi to w mniej niż godzinę.
Także, ja jestem zdecydowanie za i polecam.
P.S. mam do sprzedania klimę dachową, używaną przez 2 sezony, wydajność przy zabudowie 550cm aż nadto. Wystarczy jej bezpiecznik 3A.
schabo78
Polecam w miarę duży wiatrak najlepiej obrotowy jak u mnie,w duży upał da się wysiedzieć w środku.
https://youtu.be/zDaqYOUm6Fo
cichy
My też jesteśmy świeżo po urlopie, temperatura w dzień przez cały pobyt 38stopni, nie mamy klimy i już wiem, że nie musimy. Ja zamontowałem w dwóch oknach (w obu sypialniach) wiatraki komputerowe na płycie ze spienionego PCV. Fantastycznie wymuszały napływ świeżego powietrza z zewnątrz. Porównując do wcześniejszych doświadczeń jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Jedyna modyfikacja to zwiększenie ilosci wentylatorów z dwóch do czterech na okno. Chciałbym żeby pracowały na wolniejszych obrotach nie tracąc na ilości przepływu powietrza.
Kristofer
Witam!
To i ja wyciągam łapkę w górę (klima dachowa). :banan:
Aby się nie rozpisywać, podpisuję się pod tym, co napisał Marek (post #10).
Dodam tylko, że klima w przyczepie jest często nieocenionym dodatkiem i warto ją mieć, ponieważ przy umiejętnym z niej korzystaniu, mocno zwiększa komfort w upalne dni i noce . Niestety, to jeden z droższych "gadżetów", więc jego brak, wcale nie musi oznaczać, że nie da się w przyczepie wytrzymać w przytoczonych w tym temacie warunkach. Przez wiele lat klimy nie miałem i żyję - musiał wystarczyć niewielki wentylatorek. W takim przypadku, każdy wentylatorek jest dobry, a pomysł z dużym, obrotowym wentylatorem jest po prostu świetny (post #11) :ok:
Poza tym, gdy przyczepę mamy własną (nie wypożyczoną), to można zamontować coś takiego, jak Truma Air Mix, zwłaszcza, gdy przyczepa posiada już rozprowadzony nawiew  od pieca. Przy uchylonych oknach, sprawdza się znakomicie zarówno w nocy, jak i w dzień - często korzystam tylko z tego i w wielu przypadkach nie odczuwam potrzeby włączania klimy.
AnnMSD
Bardzo dziękuję za tak liczne odpowiedzi :) Rzeczywiście w tym roku spróbujemy chyba bez, ale tak jak sugerujecie zabierzemy wiatrak (x2).
chris_66
Bez wiatraków nawet nie próbujcie, czasem nie wieje i ciężko jest wytrzymać. Kolega Cichy ma fajny pomysł z went.
Pamiętaj też o tym żeby w oknach mieć tylko moskitiery bez firanek - strasznie tłumią przepływ powietrza
wysłane z telefonu
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
