Citroen C3 - problem z ABS...
stef
Witam serdecznie.
Może ktoś z Was ma lub miał do czynienia z citroenem C3 i bawił się z elektryka w tym aucie?
Otóż mam dwa problemy:
1. ABS - pali się kontrolka po uruchomieniu, diagnostyka w lexi pokazała błąd pompy ABS lub brak połączenia z pompą.
2. Błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego - czujnik zainstalowany w przepływomierzu - lexia pokazuje "zwarcie na masę".
Dodam, że przepływka wymieniona na nowy oryginał i dalej to samo.
Dodam tylko, że sprawdzone wszystkie bezpieczniki - żeby nie było.
Jak nie znajdę rozwiązania to chyba skończy się wizytą u elektryka.
......... brak połączenia z pompą.
........ "zwarcie na masę".
......wymieniona (...) i dalej to samo.
We współczesnych autach przyczyn awarii- w pierwszej kolejności- szuka się w stanie kabelków, styków na kostkach, wężykach, rurkach itp/itd.
Gość wydał 700zł i sam doszedł że:
Przyczyną były niewielkie luzy na kostkach, BSM......itp.
Luzy te powodowały nie stabilne zachowanie się modułów....
Wystarczyło ruszyć wiązką podczas sprawdzania (szukania plusa,minusa) i już było widać różnicę.... w moim przypadku wymieniłem dwa kabelki od linii CAN przy BSM
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
?? nie a jaki czujnik??
Czujnik włączenia stopu. Na górze pedału hamulca masz cały zestaw stycznika stop - czyli czujnik + wtyczka. To czasem lubi padać i wtedy występuję różne problemy i z ABS i z kontrolkami na desce. Chociaż Lexia powinna to pokazać raczej.
Prócz tego sprawdź (bo też lubią się przecierać i potem wszystko wariuje) czujnik prędkości. Z przodu masz z lewej strony w nadkolu - tam też woda się dostaje i wszystko szlag trafia - trzeba przeczyścić.
Lexia w takich przypadkach pokazuje błąd czujnika. Tu mi wyraźnie napisała - błąd kalkulatora ABS - zwarcie na masę.
Wiem, że takie objawy mogą być spowodowane nie tylko wtyczkami i kablem. Tylko nie wiem od czego mam zacząć w poszukiwaniach.
Kupiłbym w Internecie kabel z czujnikiem ABS i ordynarnie wymieniał, przy każdym kole i sprawdzał, czy kontrolka zgasła.
Obstawiam koło przednie, od strony pasażera - od niego bym zaczął.
Ewentualnie autoryzowany serwis Citroen Polska - Al. Krakowska w Warszafce, i już po paru miesiącach, po wymianie silnika i kierunkowskazów tylnych – śmigasz bryką, jak nówka sztuka, oczywiście na lawecie, bo zamontowali silnik z tyłu, ale to się miało jakoś ułożyć :)
Informacja która mam nadzieję - nie przyda się. Zademonstrowano mi ostatnio wiązkę instalacji elektrycznej wymontowaną z samochodu który zachowywał się bez sensu już dłuższy czas i żadne próby opanowania sytuacji nie dawały dobrych efektów. Wiązka była umieszczona w rurce karbowanej ( peszlu). Po wyciagnieciu okazało się że izolacja na przewodach ma na całej długości wytarcia odwzorowujące kształt ścianki peszla - w dużym uproszczeniu 1,5mm izolacji potem 1,5mm miedzi itd. Widać było ze prawdopodobieństwo kontaktu elektrycznego między różnymi przewodami w tej wiązce było bardzo duże.  Wymiana tej wiązki skutecznie usunęła nieprawidłowości w pracy silnika. Wg fachowca jest to dzisiaj częsta usterka samochodów francuskich.
