szarpniecie podczas ruszania
Witam, borykam się z tym samym problemem. Po zahamowaniu zestawu i ruszeniu czuć uderzenie szarpnięcie. Jak się zatrzymam na na światłach i podjadę bardzo delikatnie tak aby wysunąć suwadło na maksimum to przy kolejnym ruszeniu jest ok. Byłem w serwisie okazało się że amortyzator jest sprawny - został wymieniony ogranicznik gumowy na suwadle który łagodzi uderzenie przy ruszaniu (stary się rozleciał). Efekt jest taki że uderzenie jest dalej wyczuwalne - takie szarpnięcie. W starej przyczepie tego nie miałem.
Czy po zahamowaniu stojąc na równym amortyzator powinien mieć tyle siły aby odepchnąć przyczepę do tyłu?
Czy amortyzator powinien mieć na tyle tłumienia przy wciśniętym suwadle i ruszaniu samochodem aby przyczepa ruszyła np w połowie zakresu pracy suwadła?
U mnie jest tak że kiedy ruszam samochodem na równej drodze - przyczepa ruszy dopiero kiedy suwadło rozciągnie się na maksimum - i to jest prawdopodobnie problem stukania - uderzania.
  • Odpowiedzi 69
W alko nie ma żadnego gumowego ogranicznika. Suwadło dochodzi do tulei plastikowej po prostu.
Wg mnie Twoim problemem są właśnie te tuleje i ewentualnie krzywe suwadło. Sprawdź
Jak sprawdzić czy suwadło jest krzywe ? Wyciągałem je oglądałem ale nie zauważyłem nic niepokojącego poza tym że jakby w ogóle smarowania nie miało mimo smarowania towotnicą ok 2 miesiące temu
ja jak miałem tak w Burstnerze to poprosiłem ojca aby wsiadł do auta a ja między autem a przyczepę (ruszanie/zatrzymywanie - BEZ JAZDY).
już w czasie pierwszego ruszenia wiedział co i jak.
Rozpiąłem zestaw i poprosiłem ojca aby trzymając za zaczep symulował ruszanie/zatrzymywanie a ja łapę na amortyzator.
Co się okazało, amorek sprawny, wszystko niby cacy ale śruba mocująca amorek w UN była niby dokręcona do póki nie wykonałem obrotu i dokręciłem o 45*. Od tego momentu luz jaki tam był (max. 1mm) został skasowany a w cepce już nic nie pukało/stukało itd.
Koszt naprawy = 0zł. Może u Was tak samo jest, zobaczcie. nie zaszkodzi dokręcić dokręcone.
Rozkręciłem na nowo cały najazd i wsuwając, wysuwając ręką bez amorka mam wrażenie że ten stuk to jest od tego gdy suwadło całe wychodzi i uderza o tulejkę. Zrobiłem fotki suwadła z każdej strony. Nie chciałbym kolejnych 2 stówek wydać daremnie
post-15177-0-15178600-1467645757_thumb.jpgpost-15177-0-73141000-1467645773_thumb.jpgpost-15177-0-99015600-1467645786_thumb.jpgpost-15177-0-06333400-1467645801_thumb.jpg
Otwory powinny być okrągłe, a u Ciebie wydają się już jajowate.
Dołączona grafika
Tak powinno to wyglądać. Kiedy wymieniałeś tuleje? Jak duży masz luz jak ruszasz suwadłem? Powinien być minimalny.
Tulejek nie wymieniałem luz jest minimalny. Nie ma żadnych stuków podczas jazdy i na dziurach. Wsadziłem kobite w auto siadłem na bagażniku a później na dyszlu. Najazd ładnie wychodzi do końca a ten stuk wydaje się jakby zetknięcia z tulejką. Wychodzi całe i jest stuk jak dojdzie do końca
Tak wygląda u mnie mocowanie amorka od tyłu.post-15177-0-07220300-1467653877_thumb.jpg
attachicon.gifWP_20160704_17_13_15_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160704_17_13_28_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160704_17_14_00_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160704_17_14_10_Pro.jpg
Witam, i kolego nie przeczytałeś dokładnie tego co pisałem w poście nr11 a tam właśnie wskazywałem na luz chwilowy na suwadle i jak go szybko wykryć, patrząc na twoje zdjęcia suwadła dalej nie szukaj przyczyny stuków bo już je znalazłeś w postaci wyrobionych otworów mocujących. Nawet mocne dokręcenie nie utrzyma ponad 1000kg podczas ruszania jak i przy hamowaniu. Patrząc na  fotkę twojej przyczepy to mogę pewnie jeszcze stwierdzić iż ciężar jest sporo ponad 1000kg a już przy ruszaniu ciężar ten wzrasta dość poważnie i siła jaka działa na suwadło i te wyrobione oczka na suwadle również.
Pozdrawiam serdecznie.
U mnie też nie było stuków w czasie jazdy. Tylko podczas hamowania i ruszania. Na tych nowych fotkach wygląda, że otwory są w porządku jednak
Łukasz ewidentnie jeździ ci sprzęg na śrubach....
zaznaczyłem ślad wycierania/tarcia
