szarpniecie podczas ruszania
Skończcie już z tymi otworami. Mówiłem już że zaczep był wymieniany jak i całe UN na 2 inne i na każdym takie same objawy. Obstaje przy uderzeniu końcem suwadła do tulei. A poza tym gdyby tak było jak mówisz że przesuwałby się zaczep to nie uwierzę że przesuwa się pod samą siłą amorka wypychającego suwadło
Wg mnie na końcu suwadła powinna być jakaś gumowa tulejka-oring
  • Odpowiedzi 69
Nie mam 2 zaczepów. Tamtego pozbyłem się razem z poprzednim UN. Fajnie by było mieć na podmiankę przynajmniej sprawa byłaby jasna :] a może jest ktoś z okolicy ewentualnie bym podjechał z budka żeby zobaczył jak to u mnie wygląda. A może ktoś ma suwadło ?
Nie wiem jaki masz model urządzenia najazdowego ale np w moim na końcu suwadła występuje wspomniana przez Ciebie tulejka a jest to tzw guma tłumiąca dla przykładu taka http://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=476
Wymieniałem ją w tym roku gdyż zużyła się i suwadło właśnie uderzało. Przy okazji wymieniłem amortyzator choć nie był w najgorszym stanie. Po naprawie jest super.
pozycja nr 12 na rysunku to właśnie guma tłumiąca
Dzwoniłem dziś do serwisu przyczep gdzie robię zakupy i maja za 8 zł ten oring więc dziś się wyjaśni czy wyjdzie na moje czy zwrócę honor i nie obejdzie się bez wymiany suwadła
Dziś zakupiłem zderzak do suwadła. Powiedziano mi że to powinno być i że widocznie wywaliło je. Jutro montaż jak pogoda pozwoli i próby. Jeśli to nie pomoże to zamawiam suwadłopost-15177-0-62444800-1467746588_thumb.jpgpost-15177-0-15850800-1467746600_thumb.jpg
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
Dziś zamontowany zderzak na suwadle. Różnica ogromna uderzenia już nie ma jak wcześniej jednak delikatne ale bardzo delikatne szarpnięcie jest nadal. Podejrzewam że tak już musi zostać.
Może powinieneś po prostu delikatniej ruszać   :hmm:
Miałem kiedyś takie objawy.
Sprawę u mnie załatwiła regulacja hamulca.
Po podciągnięciu przyczepa nie wciskała całkowicie zaczepu przy stawaniu.
Przy całkowicie wciśniętym  zaczepie, jak ruszasz, odczuwasz szarpnięcie, jest to kilkanaście centymetrów ruchu. Samochód rusza a przyczepa stoi.
Spróbuj.
Problem w tym że jak podciągnąłem hamulce to nawet przy zjeżdżaniu z krawężnika słychać jak budka hamuje. A poza tym koła są gorące po przejechaniu 40 km. Zaczep faktycznie chowa się prawie cały przy hamowaniu gdy jechałem w bagażniku i szukałem skąd jest to szarpnięcie i stuk
Tak jak myślałem poprawa jest znaczna i dobrze, że niesprawność okazała się błaha do tego tania i dość prosta w naprawie. Delikatne szarpnięcie jest bo suwadło się wysuwa a przyczepa stoi (tak jak pisał Jurek) a będzie tym mniejsze nim łagodniej będziesz ruszał. Regulacja hamulców być może jest wskazana ale nadmierne podciągnięcie też nie jest dobre czego zresztą sam doświadczyłeś.
